Oc optimisé d'un E8400
Oc optimisé d'un E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2011 à 14:03:50
Salut :hello:
J'aimerai Oc mon E8400.
J'utilise un Noctua U12 (avec 2 ventilo de 120mm a 50%) pour le refroidir.
Il est a 49° en repos et monte a 55° en charge (avec les chaleurs actuelles) !
Le v de base est de 1.225V (si j'ai bien noté)
3Ghz de fréquence de base.
Vous me conseillez quoi comme méthodologie ? et m’arrêtez a quelle températures ?
Merci :jap:
Ventes Matos PC / Apple
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:25:20
bonjour,
Enonces ta config car on ne peut pas deviner si tu peux ou ne peux pas overclocker ton matos !!!
Ensuite prends un peu de temps pour lire les tutos dédiés au core2duo en 775.
Après, on se fera plaisir à t' aider..
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:33:20
il me semble un peu chaud en idle ton E8400 vérifie le montage de ton ref
j'avais çà avec celui d'origine extra plat
Message édité par street mobo le 08-06-2011 à 18:33:40
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:51:32
tatane24 a écrit :
bonjour,
Mon config est en lien :
Boîtier : Coolermaster Comos 1000 S
Processeur : E8400 [refroidi par un Noctua120 avec 2 ventilo de 120mm]
Carte Mère : Formula Maximus
Carte Graphique : PNY GTX 570
Alimentation : Cooler Master 700W
Mémoire : 2x 2Go Crusial Ballistix PC8500 DDR2
Disc Dur OS : Western Digital VelociRaptor 150 Go
Disc Dur Stockage : 2 * WD Caviar 1To
Merci pour ton conseil ! Je vais aller lire un peu.
Hum ok, merci.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 22:20:28
Voici un test OCCT de mon 8400 sans avoir rien touché. J'ai stoppé après 10min @full (car rien ne changé, c'est pas bien ?) :
Températures :
http://img838.imageshack.us/img838/7105/2011060822h08cpu1.png
De base je suis a 45°. Et je passe a 56° max (c'est que le core 1, mais le 2 est pareil).
Sachant que les rotations des ventilo ne changent pas (il sont en 5v directement sur l'alim). C'est bien ou pas (pour les temp ? et laisser la rotation des ventilo inchangés indépendamment de la temp) ?
Vcore :
http://img27.imageshack.us/img27/7329/2011060822h08vcore.png
Il passe de 1.21 a 1.18 sous la charge, normale ca ?
Sinon j'ai commencer a lire divers topiques et tuto. Un OC de fou (ou pas) devrait bientôt arrivé :o
Message édité par yanhoupa le 08-06-2011 à 22:21:48
Marsh Posté le 08-06-2011 à 23:49:50
Sur le topique 1er OC ( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm )
J'ai lu ceci :
Magicpanda a écrit :
Des palliers de 5 mhz et de 1 coeff par 1 coeff sont prudents .
Lorsque les processeurs devient instable ( il plante , ralentis ) , on augmente le Vcore : il s'agit de la tension qui alimente le cpu.
Elle doit etre augmentée avec précaution !! ( les valeurs maxi conseillés dépendent des types de cpu )
Sachant que j'ai un coef 9 x 333.95 = 3005hz = 3Mhz
Donc j'augmente de combien ? de 5 en 5 ça me parait long :o Disons de 10 en 10 ?
Et après chaque augmentation je fais un OCCT de 1h ?
Si il y a un problème je monte le Vcore de combien  (j'ai cru voir comme limite max 1.45~1.5 pour mon e8400) ? 0.05 en 0.05 ?
Je peux me lancer maintenant ? :d
Message édité par yanhoupa le 08-06-2011 à 23:51:14
Marsh Posté le 09-06-2011 à 00:39:08
Je suis sur EP45-DS4 avec un noctua nh-u12p (en 7 volt) sur mon E8400 ; dans le boitier j'ai aussi une gtx560TI gigabyte + 2 ventilo en entrée + 1 en sortie.
A noter que c'est une révision E0 ; je crois me rappeler qu'il y  avait eu des petits soucis sur les 1ères révisions de E8400, les C0 je crois mais pas sûr.
--> à 4,21 Ghz, 9 x 468 Mhz avec 1,45 de Vcore dans le bios. Cà donne 1,42 en idle sous cpuz et 1,39/1,40 en charge ; Température à 62°C après 30 min sous CSMT ou ORTHO ou OCCPT...
--> à 4 Ghz, 8 x 500 Mhz, j'avais 1,31 de Vcore sous cpuz en charge (bios vers 1,35 je pense) ; Température Cores à 51 °C après 30 min idem.
Donc je pense que tes températures sont au-dessus de la moyenne pour ce montage... 49°c en Idle c'est trop ; 55°C en charge cela semble un peu élevé pour ton Vocre à 1,22 dans le bios  :)
Possible que cela vienne du montage ? si trop de pâte thermique par exemple ou ventirad mal fixé ?
Sinon, monter de 5 mhz en 5 mhz, ce sera valable quand tu atteindras des limites pour tes tensions ou tes fréquences...
Pour commencer, je crois me rappeler que mon E8400 tenait du 3,7 Ghz sans changer les tensions du bios --> juste augmenter le bus...vers 410 Mhz au lieu de 333 Mhz à vérifier.
Sur ma CM, lorsque mon bios plante (fréquence trop haute ou tensions insuffisante), la carte recharge le second bios par défaut (équivalent à une sauvegarde), je ne prends pas trop de risques à m'approcher des limites ; j'imagine que ta formula à une option similaire ? je ne la connais pas.
Bon courage...
(Normalement les 4 Ghz sont atteignables sans pbs sur ce proc.)
Ceux qui ne demandent rien ont tout.  LT.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 00:55:52
Je vais vérifier le montage (demain ou après demain en même temps que je changerais mon boitier :))
Merci pour tous ces précieux (et surtout concrets) conseils :)
Message édité par yanhoupa le 09-06-2011 à 03:53:40
Marsh Posté le 09-06-2011 à 02:16:51
taarhn a écrit :
(...) Sur ma CM, lorsque mon bios plante (fréquence trop haute ou tensions insuffisante), la carte recharge le second bios par défaut (équivalent à une sauvegarde), je ne prends pas trop de risques à m'approcher des limites ; j'imagine que ta formula à une option similaire ? je ne la connais pas. (...)
J'ai rien vu de tel dans le bios :(
Si mon bios plante et que j'ai pas cette option, je devrais retiré la pile pour reset le bios ? j'ai un bouton sur ma CM pour reset le bios :d redémarrer le pc :/
Message édité par yanhoupa le 09-06-2011 à 02:18:48
Marsh Posté le 09-06-2011 à 12:28:42
C0
Marsh Posté le 03-10-2011 à 17:02:04
Petit déterrage du topique :)
J'avais laissé un peu de coté (flemme + besoin de mon pc)
Sans rien changer a par le FSB:
J'ai réussi a monter jusqu’à 3.1GHz (9 x 350MHz) sans soucis.
Mais vers 3.6GHz (9 x 400MHz), OCCTP me donne des erreurs lors d'un test de charge (il me sort "erreurs cœur 1 ou 2) et stop le test, mon Firefox plante, dès jeux plantes, etc...
Donc j'ai voulu monter le Vcore a 1.31v. Et la c'est le drame, le pc ne boot même plus. Obliger de reset le bios (j'ai une touche pour ca sur ma CM ^^).
Donc que faire ? Je dois augmenter d'autres tensions en même temps ? J'avou que je comprend pas.
Pour info:
J'ai une Formula Maximus, un E8400, 2x2Go de gskill PC2 9600.
Message édité par yanhoupa le 03-10-2011 à 17:31:45
Marsh Posté le 09-10-2011 à 08:05:49
Salut;
il serait bon de savoir exactement ce que tu as changé dans le bios afin de déterminer le problème.....
Marsh Posté le 09-10-2011 à 15:21:45
J'ai touché uniquement au FSB, de 333 par défaut. Je l'ai monté a 350 (sans soucis). A 400, j'ai des soucis.
Tout le reste, vraiment tout, est sur "Auto".
J'ai voulu uniquement augmenter le vcore pour pouvoir pousser le processeur un peu plus. Je pense que ca viens de ca (non ?).
Mais quand je met le vcore juste à 1.31v, impossible de boot dessus.
Niveau température, en iddle je dépasse jamais 56° (oc)
Si besoin je peux poster des screens de mon bios.
Message édité par yanhoupa le 09-10-2011 à 15:22:12
Marsh Posté le 09-10-2011 à 16:18:07
regle ton bios
_Ai Overclock Tuner:  Manual
_CPU Ratio Setting: Max
_FSB Strap to North Bridge: Auto
_FSB Frequency: 400
_PCIE Frenquency: 101
_DRAM Frequency: 1066 (le plus prés possible)
_DRAM Command Rate: Auto
_DRAM Timing Control: Auto
_DRAM Static Read Control: Auto
_DRAM Dynamic Write Control: Auto
_DRAM Skew Control
_Ai Clock Twister: Auto
_Ai Transaction Booster: Auto
_CPU Voltage:1.30v a 1.35v max suivant les temps en full
_CPU GTL Voltage Reference: Auto
_CPU PLL Voltage: Auto
_FSB Termination Voltage: Auto
_DRAM Voltage: en fonction de ta ram ou au pire laisse en auto (1.8v a 2.0v)
_NB Voltage: Auto
_NB GTL Voltage Reference: Auto
_SB Voltage: Auto
_Clock Over-Charging Voltage: Auto
_Load-Line Calibration: Performance ou enabled
_CPU Spread Spectrum: Auto
_PCIE Spread Spectrum: Auto
_CPU Clock SKew: Auto
_NB Clock SKew: Auto
n’hésite pas a poster des screens.
mon topic de vente
Marsh Posté le 10-10-2011 à 08:38:09
Je voudrais juste vous faire partager ma propre experience de ce week end avec mon E8400....
J'ai une asus P5E et un E8400 modele CO que je possede depuis 3 ans et 3 mois (vous verrez pourquoi j'en cause)
N'etant pas debutant dans le domaine , mon CPU ,etait O/C à 9X449 (soit 4.05 ghz) parfaitement stable à 1.52 volts et ce depuis 2 ans et demi. Le tout refroidi par un noctua nh-u12p et un boitier three undred (4 ventilos) ....et ben ça ne l'a pas empecher de "griller" ce week end ...alors que la P5E est toujours fonctionnelle.
http://profile.imageshack.us/user/florentfloyd1/
Marsh Posté le 10-10-2011 à 08:58:10
C' est normal, les cpus en 45 nn c' est 1.45 vcore max en aircooling pour un usage quotidien.......
Marsh Posté le 10-10-2011 à 11:35:32
je ne sais pas puisqu'il a gardé cette tension pres de 3 ans tout de meme,et pour un usage quotidien voir de nuit aussi.
Les revision E0 s'en sortait mieux que les C0 avec des tensions à 1.30v pour un o/c à 4ghz.. en tout cas l'o/c pour moi c'est fini meme si c'est le 1er CPU perdu en + de 15 ans d'o/c!
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_694963Capture3.png
du coup je suis passé au i5 2500k à 3.3 ghz (qui passe de 1.6 ghz à 3.7 ghz tout seul en fonction du travail demandé)
