E8400, Rad Box, T°C : boost pour achat 6950 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2011 à 15:40:10
Mellodya a écrit : |
En théorie oui, en pratique, il faut pas baisser le perf lvl ou le strap pour y gagner, quand au gain lui même n'est pas transcendant non plus
Le tout étant de trouver le maximum FSB / mémoire / chipset (le compromis des 3 et non le maximum d'un en rognant sur les 2 autres)
Sans changer de ventirad les choses vont être compliqué, regarde du coté de l'occaz peut être. tu n'auras pas besoin d'un truc a 80€ pour avoir un OC sympa
Marsh Posté le 07-06-2011 à 16:43:32
c'est clair, ce n'est pas avec le petit bout d'alu fourni par intel que tu peux o/c tranquillement.
Pour 30€ livré tu as le 212plus qui est pas mal
http://www.amazon.fr/CoolerMaster- [...] 730&sr=8-1
Marsh Posté le 07-06-2011 à 17:00:07
boobeer a écrit : c'est clair, ce n'est pas avec le petit bout d'alu fourni par intel que tu peux o/c tranquillement. |
Je plussoie le 212 est une référence en matière de perfs / prix.
Tu as de sacré températures quand même 70°c sur les cores a seulement 1.18v c'est fou.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 17:30:14
boobeer a écrit : c'est clair, ce n'est pas avec le petit bout d'alu fourni par intel que tu peux o/c tranquillement. Pour 30€ livré tu as le 212plus qui est pas mal |
+1 pour celui là !
edit : après faut savoir que Prime fait vraiment chauffer à fond le proc ! Je ne pense pas que tu atteindra de telles températures ingame (quelques ° de moins). Par contre si tu fais de l'encodage .......
Marsh Posté le 07-06-2011 à 18:26:07
Merci à vous !
Je suis passé à 400x9 donc 3,6Ghz et la température monte encore...
Températures:
Carte mère 37 °C (99 °F)
Processeur 78 °C (172 °F)
CPU #1 / Coeur #1 75 °C (167 °F)
J'en suis à 4h de Prime. Faut que je regarde s'il est bien fixé !
Sinon merci pour votre aide, continuez à m'aider
Marsh Posté le 07-06-2011 à 18:27:30
Moi pour rallonger la durée de vie (en performances) du proco j'pense qu'un 212 et un OC à 3.8-4Ghz sur le E8400 ça ferait pas de mal.
Après faut voir sur quelle résolution d'écran tu joue, la 6950 est (trop?) puissante pour un E8400 alors tu pourra pousser les filtre bien a fond histoire qu'elle bosse un max.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 18:43:58
Je joue en 1900x1200 sur mon 24 pouces. Parfois je joue en 1080P sur mon plasma avec en 24hz car le support catalyst est mauvais sur un flux HDMI 1080P en 60 Hz mais c'est hors propos.
Je joue toujours en aax4 et anisx16 et j'aimerais bien garder ce privilège
5h de prime et Températures:
Carte mère 36 °C (97 °F)
Processeur 76 °C (169 °F)
CPU #1 / Coeur #1 72 °C (162 °F)
CPU #1 / Coeur #2 72 °C (162 °F)
Edit le vetilo m'a l'air parfait dommage qu'apparemment il fasse je cite : "Au passage, le radiateur est tellement haut que j'ai dû supprimer le ventilateur sur le côté de mon boitier, cela n'a pas changé grand chose apparemment, mais cela reste une perte pour moi, d'où l'étoile en moins, cela m'a vraiment déçu" et "Il faudra par-contre démonter entièrement la carte mère, il faut en effet visser un truc en métal derrière celle-ci pour pouvoir fixer les fixations du radiateur "
Embêtant de tout démonter mais bon
En tous cas j'espère que ca ira dans le P182
Marsh Posté le 07-06-2011 à 19:52:53
le 212plus rentre dans le p182 tu n'as pas de rad sur la porte latérale mais 1 au dessus et un à l'arrière normalement
1920*1080 ou 1920*1200 + filtres c'est bon avec une 6950 si elle est accompagnée d'un bon proc.
Un dual @4GHZ est pas mal mais ça reste déséquilibré comme couple.
Les jeux commencent à réellement profiter du multithreading et donc tôt ou tard il te faudra passer sur un Quad. (Les Q9550 ou Q9650 sont encore loin d'être largués donc éventuellement une solution à envisager à plus ou moins long terme )
En tout cas 80°C c'est tendu pour du H24. Perso je ne laisserai pas ça. Bon, Intel c'est solide et je crois que le Tjunc est à 100°C sur les penryns mais le throtling (ralentissement du CPU pour le refroidir) commence à 85°C . (A confirmer)
Marsh Posté le 07-06-2011 à 20:55:35
et si tu veux plus d'avis sur le 212 plus : http://www.materiel.net/radiateur- [...] lient.html
Marsh Posté le 07-06-2011 à 23:29:23
Oui je sais pour le multithreading mais ca attendra 1 an ou deux.
Par contre je me suis toujours demandé pour le throtling mais en tous cas c'est pas avant 80°C c'est sur.
Je pense que je vais prendre ce ventirad et le monter
Par contre je prends quoi comme pâte thermique ? Noctua ? Artic silver ?
Marsh Posté le 07-06-2011 à 23:41:57
La pâte thermique livrée avec fera l'affaire si tu veux économiser qqs euros
Sinon arctic silver ou arctic cooling MX1/3 ou 4 ou noctua nt h1... peut importe ça se joue à 1 ou 2°C pres
Marsh Posté le 08-06-2011 à 00:01:27
A priori quoiqu'il arrive le gain devrait être bien supérieur à 50% et surement que la carte graphique aura une certaine aisance dans les nouveaux titres par rapport à la 4870
Ok c'est noté pour la pâte thermique Merci
Marsh Posté le 25-06-2011 à 23:09:04
Je reup après une absence.
Ca y est j'ai installé le 212 plus (sacré machin ) !
Voltage d'origine, idle : 36°C, full charge : 44°C (ca change du 70°C...)
Je suis donc repartir dans mon O/C pour prévoir l'achat de la nouvelle CG surtout que j'ai une révision E0.
Donc je suis en 400x9 actuellement avec un vcore à 1,25 bios (détecté 1,23 windows) et en idle : 39°C, full charge : 51°C
Cependant j'ai une question : la dernière fois j'étais stable à 3,6Ghz après 12h de Prime mais j'ai planté après 4h de Starcraft 2 (plantage SC2) puis plantage windows avec message rouge de la carte mère (Overcloking failed (sympa...)) et retour automatique du bios par défaut.
Donc je me demandais si il n'y avait pas d'autres logiciels pour tester ? Peut être faire aussi du memtest (sous windows ? au boot ?) ? (pourtant ma ram est faite pour tourner à 400mhz donc en théorie elle est pile poil ).
Tenter 24h de prime95? OCCT sur 24h?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 25-06-2011 à 23:19:25
Monte un peu ton vcore si c'est stable Prime avec 1.23V c'est qu'il ne doit pas manquer grand chose (tente 1,25 - 1,28V Réels)
La seule vérification fiable c'est à l'usage, tous les bench peuvent être stable mais un jeu peut planter
Pour moi ça a été soldier of fortune II puis cod4 et maintenant cod 6 et 7 qui ont validé mes o/c après passage 1h OCCT priorité haute. (ou LinX AVX 20 passes sur sandy bridge)
De toute façon avec l'hyper 212 tu as un peu de marge pour monter le vcore et o/c
Un coup de memtest peut être aussi envisagé si tu penses avoir des crash ram. Vérifie bien dans le bios que tu as réglé le voltage RAM et les timings conformément aux recommandations constructeur
par ex pour des G-skill 6400PK certifiée 4-4-4-12 à 1,9-2,0V certaines seront stables en 44412 à 1,8V d'autres auront du mal même à 2.1V selon la plateforme et la carte mère.
M'enfin de manière générale les crash ram c'est super aléatoire et ça plante la machine même en idle
Marsh Posté le 25-06-2011 à 23:33:25
Oui je pensais monter quand même bien plus haut en O/C jusqu'un Vcore à environ 1,35 (ou moins si cela devient trop chaud) et pareil pour ram et NB.
J'ai tout laissé en auto sauf Vcore et FSB... en effet je devrais peut être réglé tout manuellement. La ram est à 5-5-5-15 actuellement.
D'après Everest le NB est à 1,1 et la ram à 1,8 si il se goure pas
Par contre les recommandations constructeurs de la ram sont celles que tu as données ? C'est à dire 4-4-4-12 et non 5-5-5-15 ? (vu que j'ai les G-skill 6400PK).
Je vais essayer de faire 1h Prime puis 1h OCCT et monter doucement par palier de 10 et pousser au fur et à mesure les voltages...
Ou alors faudrait peut être que je détermine dès maintenant le max de ma ram à 2,1v en baissant le coeff à 6 et en montant la ram de manière plus violente
En tous cas merci pour le coup de main
Marsh Posté le 25-06-2011 à 23:55:30
Le recommandations constructeurs de ta ram sont écrites sur l'étiquette collée sur le dissipateurs de celles ci
pour les PK j'ai dit de mémoire sur mes anciennes et il y'a eu plusieurs sous séries avec des voltages différents. Pour les timings effectivement c'est 44412 à 400MHz (=800MHz DDR2 = PC 6400) les PK
Lance CPU-Z et regarde l'onglet SPD avec les différents profils (le profil EPP c'est le dernier à droite) pour savoir quels timings mettre à quelles valeur dans ton bios.
Evite de mettre 2,1V sauf si necessaire. les miennes étaient stable à 1,92 et 1,96V selon la mobo.
En relâchant les timings je tenais les PC8500 = 533MHz = 1066MHz DDR2 En 5-5-5-18 à 2,2V (voltage de mes kingston hyperX PC8500) sur mes 2*1Go . En revanche sur mon kit 2*2Go impossible de dépasser les 450MHz même à 2.2V et en relachant les timings.. donc un test s'impose effectivement si tu compte O/C au delà de FSB 400 ton proc
Pour le Voltage du northbridge, il n'est habituellement pas nécessaire de la monter sur un P45 sauf a aller au delà d'un FSB de 500MHz (vraiment
le P45 )
baisser le coef peut être un bon moyen pour tester le Max ram effectivement
Marsh Posté le 26-06-2011 à 18:50:37
Je continue à monter doucement....
Pour le moment je suis à 440x9 soit 3,960Ghz. J'ai mis la ram à 1,9v et le proco à 1,30 (soit 1,28/1,29).
J'ai fait Prime 95 1h, et OCCT 1h en large high priority et tout est stable. Je compte faire memtest sous windows car j'ai plus de cd ou dvd de mémoire pour faire un cd de boot memtest (mais je vais trouver ça dans la soirée ).
Ma question est simple : j'ai lancé LinX 0.6.4 pour 20 pass (avec 3,2GO de ram) . Mais la température du proco est passé de 55°C full charge sous OCCT et sous Prime 95 à 70°C !!!!
Donc comment se justifie cet écart de 15°C pour un changement de logiciel en full charge ? Est ce que LinX est réservé aux Sandybridge ? Et combien de temps cela dure 20 pass par curiosité ? (si quelqu'un répond avant la fin bien sur
Merci par avance pour tous les conseils et réponses que je recevrais
Marsh Posté le 26-06-2011 à 19:39:48
LinX est LE logiciel de test de stabilité il pompe au max du cpu
mon e8400 est à 450*9, 1.33v, il monte à 71° sur linx mais a 57°max ingame sur APB, dirt 3 etc
Marsh Posté le 26-06-2011 à 23:10:13
Voila, comme dit plus haut, LinX est ce qu'il y a de pire en terme d'utilisation CPU possible
A part si tu fait de l'encodage video HD en H24 jamais ton proc ne sera autant sollicité
Les calculs effectués avec linx exploitent toutes les fonctions des procs intel (la librairie de calcul vient de chez eux ) d'où l'écart avec les autres car eux utilisent une routine de calculs moins spécifique
Marsh Posté le 26-06-2011 à 23:20:29
Ok merci, je vous tiendrais au courant de l'évolution de la montée
LinX a fait les 20 pass avec succès et j'ai fait un memtest windows sur 3,4Go de Ram (je vais graver le memtest bootable) et j'ai laissé qu'une pass car c'est très long et on peut quasi plus rien faire sur l'ordi vu que ca bouffe tout à 100% et ca a marché.
Je vais donc monter doucement avec 1h par logiciel et quand j'aurai trouvé le bon compromis je ferais 24h de chaque logiciel,100 pass LinX et je ne sais pas combien de pass Memtest
Vu que ca monte plutôt bien, j'espère franchir encore pas mal sur la ram et approcher doucement les 500 (j'ai grand espoir je sais ).
Mais au moins une fois stable la 6950 ou la 6970... j'hésite encore , sera à l'aise.
Encore merci à vous deux
Marsh Posté le 26-06-2011 à 23:35:23
T'es motivé toi dis donc
1h OCCT, 8h prime95 + 20 passes linx ça suffit largement normalement
Une nuit de memtest en revanche c'est nécessaire vu que tu o/c la ram
Si ça t'intéresse je vends une GTX560 Ti (quasi aussi perf qu'une 6950) à 135€ fdpout
Marsh Posté le 27-06-2011 à 00:19:17
moi perso entre chaque changement je fais un linX de 25 minute et des que j'ai trouvé le bonne o/c je confirme avec un LinX de 50 minute et une après midi de jeux
Marsh Posté le 27-06-2011 à 00:53:53
Moi je dirais 24H de OCCT Power Supply
J'ai testé 10mn cet aprem, ça fait peur un peu o_O
Marsh Posté le 27-06-2011 à 01:59:12
@boobeer Je note pour la 560 Ti mais je ne suis pas repassé chez les vert depuis la 6800 GT
J'ai joué très gros en voulant direct passer à 460 et boum écran bleu au démarrage... ram qui me fait un dump (ou un truc dans le genre) et reboot alors j'ai essayé à 450 à 1,30v mais ca tenait pas 2 min sous Prime alors j'ai mis 1,33v et pour le moment Prime tient depuis 30 min.
Je suis en full à 58°C boitier ouvert. (je l'ai ouvert car j'ai joué 1h tout à l'heure et j'avais des points verts... donc je me suis dit oula la CG a morflé quand j'ai démonté tout le pc hier ? alors je l'ai redémonté et bien enfoncé comme un bourrin les deux 6 pin de l'alim et hop nikel plus de points verts... bien entendu avant j'avais remis la fréquence CPU d'origine et ça n'avait rien changé donc je suppose que c'était du à un connecteur alimentation mal rebranché...)
Pour la ram, j'utilise mon doigt (j'en profite que le pc est ouvert) et vu que je peux rester dessus sans me bruler mais que c'est désagréable, je l'estime à 50°C environ.
Par contre pour la ram j'ai aucune idée de quelle température ça tient... et vu qu' hormis installer une sonde avec Rehobus ou avoir un thermomètre infrarouge on ne peut pas savoir alors j'utilise mon doigt
Je sens que le passage à 460 va être difficile... peut être plus de jus sur le cpu... ou monter un peu sur la ram ? Cela pourrait être utile de monter le Northbridge de 1,10 à 1,20 ?
Marsh Posté le 27-06-2011 à 21:49:54
Alors impossible de tenir le 460 même avec 1,37v au lieu de 1,33v donc même si je forçais jusque 1,40v et si besoin pousser le NB cela serait pour mon utilisation, je pense, totalement inutile pour 90 Mhz de gagner.
Donc je vais stabiliser tout cela à 450x9 en faisant des tests très longs car à 1,3375v et ram à 1,9v je passe prime 1h, occt 1h, memtest windows 1 pass (je viens de graver à l'instant le bootable ), et Linx 20 pass.
Je ne pensais que de passer de 450 à 460 allait demander autant et je préfère rester soft et avec 4,050Ghz pouvoir accueillir une nouvelle CG dans d'excellentes conditions
Je vous remercie à tous pour vos conseils et je vais peaufiner les tests sur de longues durées et je vous tiendrais au courant
Marsh Posté le 27-06-2011 à 22:33:56
c'est un E0 ou un C0 ton 8400 si c'est un C0 c'est des voltages corrects en revanche si c'est un E0 t'es pas tombé sur un bon
pour les 460 pas stable ça semble venir de la ram (cf. les miennes qui voulaient pas passer au dela de 450MHz en 2*2Go)
Pour la 560ti c'était juste une propale comme ça. J'en ai acheté 2 pour tester le SLI et finalement je retourne sur mon unique 6950@shader unlocked (M'en reste une à vendre faudra que j'update on topic
En tout cas tu as raison 1GHz de gagné c'est déjà pas mal comme upgrade pour 30€ et un peu plus de silence
Une bonne CG t'en sera reconnaissante (apres faudra passer au quad ou hexa hein... mais quand le besoin se fera ressentir
Marsh Posté le 27-06-2011 à 23:10:59
Je pense très sincèrement tenir le 460 car l'augmentation de voltage ram ne changeait rien sous Prime alors que plus j'augmentais celle du proc plus je tenais longtemps (30 min avant erreur sous 1,37). Mais le gain va devenir trop faible... même si je monte encore je vais devoir monter le vcore à 1,45 voire plus, la ram à au moins 2 et surement le nb... donc un gain faible
Malheureusement c'est un E0 et je pensais approcher les 4,5 en aircooling bah 4Ghz c'est pas mal
Pour la carte graphique je t'avoue que je ne sais pas trop. La 6970 me tente mais aussi la 6950 2go. Je voudrais faire tenir cette config encore jusque noel 2012 en restant 1900x1200 et si je peux mettre du AA et Anis +/- full options selon les jeux.
Pour le moment je t'avoue que ca va mais je n'ai pas trop joué aux FPS récents juste quelques RTS et RPG (ce qui me plait le plus). Et je veux réellement ne pas me prendre la tête sur les graphismes d'un jeu avec une config... je suis prêt à baisser les paramètres dans une limite raisonnable par contre car c'est le plaisir des yeux
Marsh Posté le 07-06-2011 à 12:10:12
Bonjour à tous !
J'ai depuis quelques années un E8400, Rad Box non OC et bon je voudrais lui mettre un petit coup de fouet !
Voici la bête :
Antec P182
Corsair VX 550W
Asus P45 Pro
E8400, Radbox
2 x 2 go Gskill 6400 PK
Pourquoi je veux overclocker ? Car j'aimerais garder ma config encore au moins une bonne année et un petit plus de puissance serait pas mal. D'autant plus que j'aimerais changer prochainement ma 4870 512 Mo par une 6950 pour être tranquille
Et je n'ai pas envie que mon proco soit à la ramasse totale.
J'ai déjà overclocké mes anciennes configs mais celle-ci me met des bâtons dans les roues !
Déjà elle a un radbox et donc cela va être nécessairement limité. Deuxièmement j'ai un gros soucis de température : en voulant m'y mettre ces derniers temps, j'ai remarqué via OCCT, Everest et Real Temp que j'étais en idle à 47/54°C (pièce à 25°C, studio sous les combles...) et en full load sous Prime 95 à 70°C. Cela m'a paru énorme.
J'ai donc commencé mon overcloking en ajustant le vcore de 1,20 dans le bios (1,18 mesuré sous windows) et là surprise ! Maintenant mon CPU en full Load est à 72/73°C avec parfois une pointe à 76°C... (Prime tourne à 3,42Ghz depuis 6h là et je suis à 72°C)
En gros le cpu chauffait moins avec un vcore plus élevé... Je suppose que mon radbox pourri est mal installé donc je pense que je vais commencer par checker ça.
Ensuite je ne souhaite pas investir dans un rad genre Noctua donc va falloir gérer avec la t°C et le radbox moisi donc vcore à 1,20... Pour le moment c'est stable à 3,42Ghz mais je vais essayer de pousser le FSB au maximum jusqu'à ne plus être stable.
Autre question, vais je gagner en performance en descendant le coeff du proc de 0,5 et en augmentant le FSB en conséquence (la ram tient 400 d'origine) pour obtenir la même fréquence ?
Si vous avez des questions, des solutions, des avis je suis preneur
Merci par avance à tous![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Edit je vous rajoute le rapport Everest sonde![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83667HG (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode (ATI-Diode)
Nom de la carte mère Asus P5Q / P5Q3 / P5QL Series
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Processeur 71 °C (160 °F)
CPU #1 / Coeur #1 71 °C (160 °F)
CPU #1 / Coeur #2 71 °C (160 °F)
Diode du GPU (DispIO) 60 °C (140 °F)
Diode du GPU (MemIO) 69 °C (156 °F)
Diode du GPU (Ombreur) 66 °C (151 °F)
SAMSUNG HD103UJ 30 °C (86 °F)
WDC WD15EARS-00Z5B1 36 °C (97 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2909 RPM
GPU 622 RPM (50%)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.18 V
Message édité par Mellodya le 07-06-2011 à 12:14:05
