problème Overclocking E8400 P5Q - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2011 à 23:35:42
Salut, quel message.
Pour avoir un O/C qui tienne, faut que tu reprennes les bases, commence par lire des tutos, et surtout ne reprend pas des réglages d'un autre, chaque matos est particulier, même si c'est le même modèle de proc par exemple.
Sinon, Super Pi n'est pas un logiciel qui est dédier au stress, il faut que tu test chaque palier d'O/C par une heure de CPUstress ou OCCT.
Marsh Posté le 02-06-2011 à 17:30:53
en faite j'aimerai avoir ce que je dois modifer au a partir du miminal dans le bios si vous pouvez me dire sur le screen de mon bios puis j'augemnterai en meme temps progressivement et a chaque fois faire un test OCCT
Marsh Posté le 02-06-2011 à 23:13:45
Ba généralement, on commence par le proc, donc tu augmentes de 5 en 5 avec un test à chauqe fois.
Une fois ton max proc trouvé (avec augmentation de vcore si besoin), tu cherche ton max ram.
Puis tu cherche le meilleur compromis entre les deux.
Mais ce que je te dis la, c'est les bases qui sont expliqués dans tout bon tuto.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 22:05:51
ok je vais voir sa pour la ram
OCCT de 1h sans erreur
qu'est ce que je peux encore augmenter ?
AI Tweaker menu :
AI overclock tuner = manuel
CPU ratio setting = 9
FSB frequency = 380
Pcie frequency = 100
FSB strap to North Bridge = 333
Dram frequency = 761
Dram Timing control = Manual
1ST Information = 6 – 6 – 6 – 18 - le reste auto
2nd Information = auto
3rd Information = auto
CPU voltage = 1,2000 V (mini)
CPU GTL reference = auto
CPU PLL voltage = 1,50 v (mini)
FSB Termination Voltage = 1,20v (mini)
Memory voltage = 1.8v (mini)
North Bridge Voltage = 1,20v (mini)
South Bridge Voltage = 1.40v(mini)
PCIE Sata voltage = 1.5 v(mini)
Load line calibration = enabled
CPU spread spectrum = disabled
Pcie spread spectrum = disabled
CPU clock skew = auto
NB clock skew = auto
CPU margin enhancement = optimized
pour info j'ai fais le test avec OCCT avant de mettre
Marsh Posté le 03-06-2011 à 22:50:28
Ba, le proc si tu est stable.
Marsh Posté le 04-06-2011 à 00:10:57
ok je le met a 390Mhz et je test OCCT 1h puis je devrait augmenter les voltage pour ram cpu .. ?
Marsh Posté le 01-06-2011 à 19:24:50
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord ma config :
ASUS P5Q
E8400 ( venirad artic cooling freezer 7 rev.2)
HD 4890
2*2 go kingston pc2-6400 800Mhz cl 6
Coolermaster 650W 80+
Adiance redboost
7 64 bits
SSD intel
Alors apres O/C directement de 3Ghz a 3.6Ghz ( tension en idle environ 48° et en charge 60°)
Screen
que j'ai pris la valeur sur un autre tuto
après plusieurs test OCCT et un jours plus tard il y a un écran bleu avec des écriture blanche qui s'affiche qui reboot mon pc
avec OCCt je fais un test de 3h qui dur 1h30 avec ces résultat
donc je recommence un test mais cette fois ci pour 1h, au bout de 20min il y a une erreur
screen :
voici un screen avec cpu-z
Donc à cause de l’écran bleu qui à mon sens sent pas très bon, j'ai décidais de tout recommencer et monter JUSTE LE FSB FREQUENCY sachant que tout le reste est en auto. par pallier de 15mhz puis faire un test avec super pi jusqu'au maximum
( pour super j'ai fais un test avec la valeur 1M)
screen :
D'abords a 345Mhz ( vu qu'a l'origine c'est du 333Mhz)
Puis a 360 Mhz de fsb
a 375 mhz
a 390mhz
Alors j'ai remis a 380 Mhz car a 390Mhz il y'a encore l'ecran bleu quand je joue a crysis 2
Voici les screen de mon bios si j'ai oublier un truc
En gros aparament a 380Mhz sa tien sinon j’éditerai
donc la mon proco est a 3.4Ghz environ
Pour avoir un O/C stable que doi-je faire ?
Cordialement et merci d'avoir tout lu.
