Ram et overclocking..
Ram et overclocking.. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2003 à 17:49:13
Salut ,
G juste une petite question.
ca peut paraitre simple pour vous, ms bon..
Est ce que la RAM peut limiter l'overclocking du CPU??
Si oui, pouvait vous m expliquer pourquoi, et quel serait alors les symptomes..
Merci d avance.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 19:05:56
vinz301 a écrit :
Salut ,
Merci d avance.
Bon, je ne suis pas spécialement un pro en overclocking, et même plutôt un débutant, mais la RAM peut être affectée par la fréquence que tu attribues au FSB lors de ton overclocking. A savoir aussi qu'un overclock a plus de chance d'être efficace si la RAM est de marque (Corsair, PNY...) par rapport à de la noname, même si la noname peut aussi très bien supporter le choc. Question de chance.
Voilà, qu'on me rattrape si j'ai faux :)
EDiT: Il y a aussi des histoires avec le CAS latency de la RAM je crois, mais ça j'en sais pas plus, et je serais bien curieux de savoir.
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2003 à 19:12:36
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:55:42
si je reprends ta phrase "la RAM peut être affectée par la fréquence que tu attribues au FSB lors de ton overclocking"
Y a t il une relation entre le type de RAM et la frequence maximum que l on peut utiliser?? c a dire, en admettant qu je met le FSB à 133, est ce que ca poserait probleme pour de la DDR 2100 noname ??
Marsh Posté le 01-12-2003 à 16:25:32
Normalement, si tu utilises un fsb de 133Mhz tu ne devrais pas avoir de pb avec de la DDR2100.
edit: 2100 -> 133Mhz, 2700 -> 166Mhz, 3200 -> 200mhz
Si elle pose problème, il faut vérifier dans le bios qu'elle a ces timing par défaut(SPD).
Ensuite si tu as des "bugs" (par exemple écran bleu sous windows), tu peux la tester avec memtest86 (www.memtest86.com/) en bootant avec une disquette sous dos.
Message édité par B x N le 01-12-2003 à 16:26:35
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
