Overclocking de RAM : du nouveau !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2001 à 22:21:11
là, je dis chapeau !!!!!
du bô boulot !!!!
Marsh Posté le 28-06-2001 à 22:21:31
Je voudrais pas te calmer un peu mais ...
la pluspart des carte AMD KT133/A ne prennent pas en compte le SPD ...
et la CUSL2 non plus si on met en Manual.
Deplus je vois pas en quoi le SPD va nous aider a o/c notre RAM plus haut ... mais bon ...
Marsh Posté le 28-06-2001 à 22:26:53
mei, tu te goure, tu n'a qu'a retirer le SPD sur une barette de RAM et tu verra si ton PC va booter
le SPD ne se limite pas aux CAS / RAS / CAS 2 RAS... seule chose que tu peux modifier dans ton bios. comment croit tu que ton BIOS reconnaise la taille des modules de RAM ? en comptant tout les octets les uns apres les autres ?
en tout cas, tu peux etre sceptique, mais j'ai transformé ma RAM "Registered" en RAM "Buffered" grace au SPD... bref, y a bien moyen d'overclocker sa RAM grace a ca.. y a des timings qui ne sont pas accesible par le BIOS...
Marsh Posté le 28-06-2001 à 22:34:20
tu veut changé kel timings ??? moi j'en vois aucun qu'on peut pas changer par le BIOS ...
ya tjrs eu ke 5 timings mais bon
si ya aussi le DRAM Refresh Cycle ... mais bon ca en general ca fé soit planté, soit change pas les perfs.
Marsh Posté le 28-06-2001 à 22:35:22
Gloire à The Mad! Gloire à The Mad! Gloire à The Mad! Gloire à The Mad! Gloire à The Mad! Gloire à The Mad! Gloire à The Mad!
Marsh Posté le 28-06-2001 à 22:35:30
enfin n'empeche ke cé peut etre vrai, car les Micron sont tjrs plus rapide que les autres RAM .. et leurs SPD a je sais plus kel param d'une ou 2 ns en moins ke les autres ram ...
mais bon Micron rulez aussi ;-D
Marsh Posté le 28-06-2001 à 22:39:21
ouai c'est clair
non serieux, y a des dizaines de parametres que tu peux changer sur l'acces a la RAM... tu peux aussi la ralentir un poil pour pouvoir monter plus haut en oc ( genre 200 Mhz en 4-3-3 )
enfin, C T qd meme kaskouille de faire le tableau avec tout les bits
il est la : www.x86-secret.com/articles/ram/ramspd.php et dans le menu tu va sur "Contenu - Datasheets"
Bon, la dessus a j'me casse...dodo
Marsh Posté le 29-06-2001 à 16:36:36
bah alors kesceke t attends pour faire les tests !!!!!
Marsh Posté le 29-06-2001 à 16:42:01
The Mad for président
Marsh Posté le 29-06-2001 à 18:30:40
Bonsoir,
Très impressionnant.....Bravo.
Bonne soirée.
[edtdd]--Message édité par DGT--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-06-2001 à 20:11:59
genial!
Marsh Posté le 29-06-2001 à 23:57:20
Pour les tests, je m'y met (benchmark a l'appui) des que j'ai construit le programmateur
Marsh Posté le 30-06-2001 à 00:38:51
Bon, tu pourrais aussi nous refaire un ctspd qui marche par la même occase, ou à la limite me refiler la méthode d'accès au SPD que j'essaye? (Il est un peu con, j'ai droit à 66 en 3-3-3 et 133 en 3-4-4 d'après CTSPD... )
Marsh Posté le 30-06-2001 à 02:25:01
moi je dis : chapo !
tu nous diras le resultats en CAS 1
pdt k'on est ds les datasheet : tu vois pas un mod. poor augmenter le Vcore D GPU NV11 ?
Marsh Posté le 30-06-2001 à 02:29:58
zeuartisan ... perso ma RAM qui tourne a 166cas3 / 150cas2 tourne meme pas a 66cas1
d'ailleurs ... pas besoin de bouger le SPD pour ca .. vous connaisez WCPREDIT ??
Marsh Posté le 30-06-2001 à 02:31:26
zeuartisan a écrit a écrit : moi je dis : chapo ! tu nous diras le resultats en CAS 1 ![]() ![]() ![]() pdt k'on est ds les datasheet : tu vois pas un mod. poor augmenter le Vcore D GPU NV11 ? |
moi tout les GF2 MX ke j'ai eu tourne entre 220-250 ... ca te suffit pas ??
tu te prepare pour les prochaine gainward et pour faire du 300/300 avec nan ?
Marsh Posté le 30-06-2001 à 02:33:12
ha oui , je me suis trompé , je veux dire de la ram oooops !
le core moi il est à 265
Marsh Posté le 30-06-2001 à 02:34:11
n'empeche qu'un filrate proche du GTS avec un T&L plus puissant qu'une GF2 Ultra et de la RAM SDR a 300MHz (donc presqu'aussi perf de des DDR 366MHz) ... ca doit pouvoir bien rocks si cé moi cher qu'une GF2Pro
Marsh Posté le 30-06-2001 à 02:35:31
zeuartisan a écrit a écrit : ha oui , je me suis trompé , je veux dire de la ram oooops ! ![]() le core moi il est à 265 ![]() ![]() |
j'en parlais avec lui justement ... cé alimenté directement par le bus AGP donc Vio = tension memoire de la GF2MX, donc tu pousse le Vio ca devrais marché ...
j'essairais demain ... peut etre ke je ferais du 225/225
Marsh Posté le 30-06-2001 à 02:37:32
ta une MX400 pour ke ton core monte comme ca ?
Marsh Posté le 30-06-2001 à 02:39:23
nan , un GF2Mx asus du debut
mais ac une ram à 198 ca sert à ke dalle
moi et mon Vi/o ki monte à 3.6 max
sur les epox il monte plus ou pas ?
vu ke les Vcore st deja à 2.15V
Marsh Posté le 30-06-2001 à 02:43:41
nan cé sur ABIT 3.9V ... mais perso j'ai cramé une GF2MX comme ca alors bon
Moi j'ai une hercules du tout debut ... et mon core assure pas du tout ... koike ... au debut des GF2MX j'etait parmis les rares hercules a tenir 220/210 sans broncher
faut dire que si je mettais un blue orb ca irais mieux
Marsh Posté le 30-06-2001 à 02:50:59
oui , le core D GF2 MX chauffe carrement ac le rad d'origine , tres chad tt seul le mien !
alors G mis un 80 ki soufle sur le core et sur mon rad de KT133 (A7V) coupé en 4 ... meme si ca sertà que dalle
Marsh Posté le 30-06-2001 à 02:54:38
moi le rad chauffe (oula 55-60° easy)
et la ram aussi .. dans le 45° ...
donc forcement ... le cooling s'impose..
mais pour la ram je sais pas koi faire ... des ThermalTake Memory Cooling System ou mon ti montage a base de rad passif de P75 + fan 4x4 coolermaster (6-7cfm a tout casser )
Marsh Posté le 30-06-2001 à 03:06:50
45° ?????
put1 !
moi ac seulement les rad sur les chips on sent deja pas la chaleur !
ca reste à ces temps la tt ca ?
un 40*40 sur le core ca tient nickel ! G eut ca un moment mais ca pluse pas assez
si ta RAM monte encore à 45° ac ton montage C clair ke faut investir ds plus gros , p'tete ke ca limite on sait jamais
ou meme faireun montage plus violent !
il est chaud ton rad de RAM ?
[edtdd]--Message édité par zeuartisan--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-06-2001 à 03:11:07
la ram limite pas, car le cooling la fait redescendre a moin de la T° ambiante (ké de 30-355°C ... ce qui explique les 45° sans cooling) ... enfin le core faut le refroidir aussi (ce qui né pas mon cas)
et pour le RAD de ram ... bah .. avec la ventilation, vu le peu de chaleur a dissipé, il est froid koi
Marsh Posté le 30-06-2001 à 03:45:27
The Mad a écrit a écrit : mei, tu te goure, tu n'a qu'a retirer le SPD sur une barette de RAM et tu verra si ton PC va booter ![]() le SPD ne se limite pas aux CAS / RAS / CAS 2 RAS... seule chose que tu peux modifier dans ton bios. comment croit tu que ton BIOS reconnaise la taille des modules de RAM ? en comptant tout les octets les uns apres les autres ? ![]() en tout cas, tu peux etre sceptique, mais j'ai transformé ma RAM "Registered" en RAM "Buffered" grace au SPD... bref, y a bien moyen d'overclocker sa RAM grace a ca.. y a des timings qui ne sont pas accesible par le BIOS... |
=> je ne sais pas si tu le fait de modifier le contenu du spd peut aider, mais il est FAUX de dire que sans lui sur la ram le pc boot pas !
il boot !!!! et tourne très bien, il y a 8mois j'ai déssoudé le spd d'une 128mo cube memory :
- ça n'a rien changé au niveau fsb , mais j'avais une kt7 (la fsb est limitée) => qui sait, ça peut aider en fait?
- seul sandra était géné : il y avait plus rien concernant la barrettes , juste fsb et cas réglé dans le bios.
g ressoudé le spd et la 128mo est toujours ok
si vous voulez une photo, faut que quelqu'un le mette en ligne pour moi.
Marsh Posté le 30-06-2001 à 11:02:31
bobo> ftp://ftp.gigathlon.dns2go.com/ftp%20hfr et tu te crées un dossier...
Marsh Posté le 30-06-2001 à 11:27:54
Peut on reprogrammer le SPD via la carte mere par le bus I2C ? OU dois on avoir un programmateur I2C avec un support DIMM ?
Y a donc moyen d'enlever ce temp de latence supplementaire sur les RAM registered ?!
Tu fais des miracles The Mad !
Update:
Si il y en a qui sont interresse par un programmateur de SPD avec support DIMM sur port // mailez moi: gt2i@x86-secret.com
[edtdd]--Message édité par gt2i--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-06-2001 à 22:17:15
Bon, apres 3 semaines de travail acharné
( ben quoi ? je bosse moa !! ) je viens juste de publier mon article sur la RAM.
genre temps d'acces, CAS du module...etc...etc
Or en l'ecrivant et en consultant moult datasheet de constructeur, je me suis penché sur un composant que personne n'avait encore jamais etudié, le SPD (Serial Presence Detect).
Ce composant transmet au BIOS une foule de parametre sur le module de RAM necessaire au BIOS pour configurer le chipset
Bref, j'ai fait un article, j'espere le plus pointu possible et je ne devrais pas tarder a passer a la pratique
Ca va overclocker sec !
ah oui, l'article est sur http://www.x86-secret.com bien sur
[edtdd]--Message édité par The Mad--[/edtdd]
Doc_TB @ Canardpc.com
