Duron + Ram PC100 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2003 à 10:12:24
moi g une barrette de pc100 qui tient les 138mhz , mais bon ca dépend surtout de ton chipset , tu a quoi comme carte mere ?
et pas sur que ton cpu voudra tenir les 864 mhz ....
Marsh Posté le 22-11-2003 à 15:22:43
j'ai une CM abit kt7a , j'ai donc essayé de mettre 133*6.5 donnant 864 mhz avec du PC100 et le voltage à 1.65 et pour l'instant ca tient la route , j'ai lancé quake3 pendant 30 mn ca ne bloque pas , tout roule .
je vais installer 3dbenchmark et laisserai jouer en boucle pour voir ce que ca donne ...
je te tiens au courant
Marsh Posté le 23-11-2003 à 17:08:18
Si, y a de forte chance pour que ton CPU aille à 1ghz...
Les ptits durons 600 et 650 étaient pas mal niveau o/c.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 03:09:54
bonjour
je compte mettre un Duron650 à 864 mhz avec le bus à 133 et le coef à 6.5 (bloqué).
la question est de savoir si je peux utiliser de la Ram PC100 ?
(là le bus utilisé est à 133) ou faut-il PC133 ?
