Problème GTX1060 3GB usage GPU 30% en jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2017 à 12:37:23
Et coté CPU, tu es comment coté occupation, température, fréquence ?
Car de mémoire, ARMA 3 est l'exemple même du moteur qui tire à mort sur le proco
Marsh Posté le 25-02-2017 à 12:42:12
Alors coté CPU rien à signalé 40 degré environ et utilisation normal 20 à 50% car arma utilise 2 coeur
Marsh Posté le 25-02-2017 à 13:32:24
Hello.
=> Juste pour info, la marque/modèle de l'alim, bien que ça ne soit probablement pas le problème ici.
=> Au-delà de sa charge, tu as vérifié la FREQUENCE du processeur? On voit pas mal de cartes MSI avec le bridage à 800 Mhz ces jours-ci.
Les symptômes = CPU-limited, au vu de ce que tu décris. même si le jeu est optimisé avec les pieds, tout de même, c'est choquant
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite (chauffe de la carte graphique, chauffe du processeur par ventirad mal clipsé par exemple, ou occupation du CPU anormale qui nous orientera vers autre chose : virus, etc)
Marsh Posté le 25-02-2017 à 19:23:41
| zonka a écrit : Hello. |
Pour l'Alimentation PC Antec VPF 450 EC - 450W
https://www.noelshack.com/2017-08-1488046891-01.png
Pour les % en dessous de RAM :
Core #0 usage
Core #1 usage
Core #2 usage
Core #3 usage
la température = GPU Temperature
dernière ligne % CPU usage
Marsh Posté le 25-02-2017 à 19:30:24
Merci pour le screen mais essaie d'activer également l'affichage pour chaque core de la FREQUENCE et TEMPERATURE en plus de la charge CPU.
Histoire de savoir si tu es à 50% de 800 Mhz avec une température de 90°C, disons
Marsh Posté le 25-02-2017 à 19:40:35
Je viens de faire un test avec OCCT, je peux lancer un test sur le processeur cependant quand je test avec la carte graphique le test se coupe directement.
Le problème doit venir de la carte quelqu'un aurai une idée?
Marsh Posté le 25-02-2017 à 20:26:53
carte ou alim. Test OCCT alim ça donne quoi?
Il faut 20A pour une gtx 1060 et tu as une alim avec 36A répartis en 2 rails de 18A et les alim multi-rails c'est le mal pour le gaming!
Marsh Posté le 25-02-2017 à 20:36:05
l'i5 750 est complètement à la rue sur ce jeu si il est stock
clocking obligatoire
mais bon , un pc qui coupe comme ça sous occt , ça sent l'alim en mousse ( malgré des spec qui sur le papier devrait le faire
Marsh Posté le 25-02-2017 à 20:37:35
| lesabreur a écrit : Salut, |
20 a pour une gtx 1060 ?
non , c'est beaucoup moins ![]()
Marsh Posté le 25-02-2017 à 20:44:00
Possible, 20A c'est ce qu'indique MSI (20A/400W). Mais Pour moi l'alim est la cause la plus probable.
Marsh Posté le 25-02-2017 à 20:53:41
Hmmmm...
Un i5 750 de 2009 serait à la rue.
Mais là on parle d'un i5 7500 kabylake je crois ![]()
Marsh Posté le 25-02-2017 à 21:59:44
| lesabreur a écrit : |
20a , ça fait 240w
une 1060 , ça pompe pas plus de 130 w
son alim , est sensée délivrer 20a par rail , dans une limite de 408w
donc sur le papier , elle a ce qu'il faut
mais vu les symptômes de la machine , en effet , c'est la cause la plus probable ![]()
Marsh Posté le 26-02-2017 à 16:12:00
Je viens de test avec une alimentation 550W COOLER MASTER.
Sur arma le problème semble avoir été réglé, cependant lorsque je lance rust il y a des freezes constant.
Donc je me demande si il y a pas un autre problème que l'alimentation...
Marsh Posté le 26-02-2017 à 17:32:15
Mouais connait pas rust mais je vois que c'est un accès anticipé... et quand je vois les écarts entre configs mini/recommandé il peut y avoir des problèmes d'optimisation du jeu? (config mini : n'importe quelle carte graphique avec 8 Go de RAM ; recommandé : GTX 980 avec 16 Go de RAM
GTX 980 = +/- une GTX 1060 exception faite de la VRAM embarquée, de "rien" à GTX 980 ça fait un sacré écart).
Marsh Posté le 27-02-2017 à 10:31:36
Pour rust j'ai un PC avec i5-4460 + gtx 760 j'ai aucun problème ^^
Donc pour revenir à la 1060, j'ai testé la carte avec mon autre configuration (i5-4460, 16 go ddr3, alim 550W). Avec cette configuration la carte fonctionne parfaitement.
Le problème ne vient pas du GPU, j'ai test mon disque dur il est bon aussi, mon processeur tourne sans chauffer donc pr moi je ne voit pas de faiblesse de sa part.
J'ai un doute sur la RAM et l'alimentation, pour l'alim j'ai test avec une 550W pour arma c'est mieux mais rust injouable. Je fais un changement d'alim bientôt mais je pense que le coupable sont les Rams, je lance un memtest ce soir pour être sur car elle tourne tout le temps à fond dans n'importe quel jeux.
Sur mon autre configuration j'utilise environ 11000mhz de ram ddr3 sur rust.
Si le memtest n'indique pas d'erreur je rachèterai 8 go de ram pour voir ce que sa donne...
Marsh Posté le 27-02-2017 à 11:34:52
| Hygel a écrit : |
C'est pas plutôt 11000 Mo
? C'est énorme donc si t'as que 8 Go c'est peut-être là le problème.
Marsh Posté le 27-02-2017 à 13:22:13
Oui plutôt ^^
Marsh Posté le 27-02-2017 à 16:22:34
Et sinon le test de zonka???? C'est le plus pertinent à faire pour l'instant
Marsh Posté le 27-02-2017 à 16:58:29
J'attends la nouvelle alim (arrive demain normalement) après appel au SAV l'alim de 450W fourni en réalité 360 donc pas suffisamment pour mes composants.
Je préfère attendre demain l'alim de 650W.
Je testerai son test pour m'assurer du résultat.
Marsh Posté le 27-02-2017 à 17:06:42
650W c'est un peu too much, tu pourrais faire un SLI de 1060 si nVidia avait voulu la chose possible...
Marsh Posté le 28-02-2017 à 11:21:06
Faudra m'expliquer comment les 360W suffisent pas lol. Mais sinon, mieux vaut une bonne 400 ou 500W (qui fournit vraiment ce wattage sur le 12V...) qu'une mauvaise 650.
Marsh Posté le 28-02-2017 à 12:12:48
J'ai pris une Cooler Master G650M Bronze Modulaire - 650W mono rail.
Je pense qu'elle est de bonne qualité car j'ai la même en 550w et aucun problème.
Pour les 360W d'après les calculateurs msi etc je suis à 400W environ. Je voulais une alim mono rail pour être sur qu'il n'y a pas de problème et j'upgrade elle me sera utile.
Marsh Posté le 28-02-2017 à 12:14:31
| lesabreur a écrit : 650W c'est un peu too much, tu pourrais faire un SLI de 1060 si nVidia avait voulu la chose possible... |
Oui, après elle me donne environ 520W puisqu'elle indique un rendement de 80%.
Au moins je me pose plus de question concernant le manque de watt de l'alim.
Marsh Posté le 28-02-2017 à 13:03:33
| Hygel a écrit : |
Non, le rendement ne se calcule pas comme ça. Si une alim indique 650W avec un rendement de 80%, elle fourni vraiment 650W mais consomme 813W à la prise (à pleine charge). Dans les faits, le rendement varie en fonction de la charge.
Marsh Posté le 28-02-2017 à 13:51:00
| Hygel a écrit : J'ai pris une Cooler Master G650M Bronze Modulaire - 650W mono rail. |
En effet elle est bien
Mais non tu n'est pas à 400W, dafuq. 120W GRAND MAX pour la 1060 et 75 pour le proco, en full charge.
Le reste est insignifiant donc même avec une excellente 300W ta config tournerait ![]()
Marsh Posté le 28-02-2017 à 14:50:52
Merci pour vos précision, dans tous les cas je voulais la changer pour du mono rail et futur upgrade.
CPU : 65W
GPU : 120W
PCI : 89W
HDD: 25W
Lecteur : 45W
USB : 30W
DDR4 : 6W
Ventilo : 6W
Ces valeur sont approximatives mais j'arrive tout de même à un total de 386 W.
Ceci dis je ne sais pas si mon problème sera réglé ce soir avec cette nouvelle alimentation et rams.
Marsh Posté le 01-03-2017 à 12:02:40
Edit :
Problème résolu partiellement avec la nouvelle alimentation + 8 GO de ram.
Arma III : plus de problème
Rust : Erreur de mémoire et retour bureau (État written) mais la fluidité est déjà mieux qu'avant
Marsh Posté le 02-03-2017 à 09:02:04
Tant mieux
par contre PCI 89W c'est quel composant? USB et DDR4 c'est pas sur le rail 12V (ni le lecteur je crois, certainement pas 45W lol) et un DD c'est 5W environ donc tu dois avoir une sacrée panoplie ^^
Mais bref tant mieux si ça marche mieux. Quand même curieux ton retour windows surtout si la ram est neuve.
Marsh Posté le 03-03-2017 à 09:42:23
PCI : 89 Watt je crois que j'ai fais un mauvais calcul, j'ai juste repris à partir des calculateurs de puissance donc sa correspond à 2 PCI x1 + 1 pci x16.
Rust est mal optimiser je pense, j'ai fais un memtest et pas d'erreurs sur mes rams.
Marsh Posté le 03-03-2017 à 10:45:26
Rust est super "lourd" / mal optimisé comme jeu, si tu veux vraiment y jouer je te conseille fortement de mettre ce dernier sur SSD, le gain de temps est flagrant...
Même avec un I7 6800K & une GTX770 OC je n'avais pas de bonnes perfs / des lags avec tout au minimum, depuis passage sur SSD du jeu, c'est beaucoup plus fluide je trouve.
Marsh Posté le 06-03-2017 à 09:27:03
gtx 770, c'est normal
c'est l'equivalent d'une 960 et c'est trop léger 2go de vram sur un tel jeu. En low ça doit passer mais chaud
Marsh Posté le 06-03-2017 à 09:37:32
C'est tout de même pas un jeu de "ouf"
Graphiquement c'est loin d'être moche, c'est un open-world certes, mais quand même.. Sur GTA 5 ma petite 770 s'en sort mieux..
Marsh Posté le 06-03-2017 à 09:59:34
Ca fait penser à minecraft qui était vraiment pas opti ^^ mais bref restons topic my bad.
Marsh Posté le 25-02-2017 à 12:16:01
Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon GPU qui utilise pas toutes ces ressources en jeux 30% environ.
Ma configuration :
CPU : I5-7500
GPU : GTX 1060 3GB
CM : B250M BAZOOKA
RAM : DDR4 2400mhz
ALIM : 450w
Ecran :benq gl2250
Version du BIOS: 1.0.0
Version pilote : 378.49 et aussi testé avec la 378.66 rien ne change.
J'ai réinstallé Windows 7 donc pas de problème à cause de l'ancienne carte graphique.
Mon problème est que dans les jeux notamment arma 3, lorsque je suis en ville mon GPU tombe à 30% usage avec FPS entre 5 à 25.
En campagne mon GPU tourne à 50% environ et 50 FPS.
J'ai essayé en enlevant la V-synch, régler la vidéo en "utilisation des paramètres par défaut NVIDIA", mise à jour des drivers, désinstallation réinstallation des pilotes...
Merci de votre aide je ne sais pas d'ou vient le problème
Message édité par Hygel le 25-02-2017 à 12:27:52
