Overclocking E8400 sur GA-EG43M-S2H impossible ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2009 à 12:47:34
Tu as installé tes modules mémoires sur quel slot?
installation sur slot 1 ou/et 3 obligatoire, pour ne pas avoir de problèmes.
Fait nous un petit listing du bios (sutous pour la partie MIT)
La mémoire est en quel volage?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 17:28:29
| loys-to-be-a-live a écrit : Tu as installé tes modules mémoires sur quel slot? |
OK, tout d'abord, merci de ton intérêt pour mon problème.
Voici mes paramètres qui fonctionne :
CPU :
FSB : 343 Mhz
PCIE : 101 Mhz
Voltage : 1.25 v
Perfomance Enhance: standart
EIST, C1E, TM2, Virtualisation : Désactivé
No-Ex Memory, Limit CPUID To 3, CPU Thermal Monitor: Désactivé
Mem :
PC 8500 Kingston Hyper-X installées sur slot 1 et 3
Voltage : 1.8 v
Timming auto : 5-6-6-19
Fréquence auto : 822 Mhz
Strap : Auto
CPU/PCIEX Clock Driving Controle: 800 mv
CPU Clock Skew Controle: 0 ps
MCH Clock Skew Controle: 0 ps
Dés que j'essaie 344 Mhz en FSB, le pc reboot 2 fois pour redémarrer avec une FSB à 333 Mhz.
Par contre, quand je retourne dans le bios MIT, j'ai un petit écran rouge qui m'indique que le bios n'a pu démarrer correctement suite à une modification de voltage ou un overclocking !!!
C'est bien pourtant se que j'essaie de faire
Sinon, côté bios, j'ai la dernière mise à jour dispo, la version 7A.
Je ne vois pas d'où cela peut venir
Même en mettant la fréquence RAM en dessous de 800 Mhz (en jouant sur le strap) ça passe pas, donc a mon avis, c'est pas la ram le problème, en plus c'est de la PC 8500, donc...
Par contre, sous CPU-Z, elle est reconnu comme de la PC6400, bizarre... peut-être est-ce du à la carte mère qui n'est compatible qu'avec la PC6400 ???
Si tu as une idée, je suis preneur
Marsh Posté le 21-05-2009 à 17:52:56
PC 8500 Kingston Hyper-X-------> certifié 2.2V d'origine pour 5-5-5-15 1066Mhz
Cela provoque déjà un gros problème pour l'OC, si tu es en 1.8V
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:06:24
| loys-to-be-a-live a écrit : PC 8500 Kingston Hyper-X-------> certifié 2.2V d'origine pour 5-5-5-15 1066Mhz |
OK, je pensais que comme c'était de la 8500, je pouvais laisser les valeurs par défaut du bios vu qu'elle tourne qu'à 823 Mhz.
J'ai passé le voltage à 2,2v.
Les timing sont toujours ceux par défaut : 5-5-5-18 et je suis à 823 Mhz en auto.
CPU-Z ne me renvois pas tout à fait les mêmes valeurs : 5-6-6-19 (normal ?)
FSB : 343 => OK
FSB : 344 => KO
Pas de changement ![]()
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:17:48
Tu n'as pas de voltage pour le FSB et le MCH???
Vcore, tu peux le mettre en 1.3V (je ne connais pas le refroidissement, rad/box je suppose)
Strap en manuel, test en plusieurs, chez moi je suis en 400 (D), mais mes fréquences sont hautes......
Essaye avec Perfomance Enhance: Turbo
Essaye aussi un FSB plus élevé comme 380 (FSB hole)
Un Clear Cmos peut aider aussi parfois
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:23:59
| loys-to-be-a-live a écrit : Tu n'as pas de voltage pour le FSB et le MCH??? |
Le refroidissement est un CoolerMaster Geminii S installé depuis 1 semaine...d'où mon envis de pousser un peu le proc
Le voltage FSB et MCH ?
C'est où que ça se règle (comment s'appelle l'option) ?
C'est les CPU Clock Skew Controle et MCH Clock Skew Controle ?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:27:38
Si, tu ne les vois pas, tu n'as peut être pas l'option.
Tu as d'autres voltages, à part le Vcore et Dram???
Un Clear Cmos peut aider aussi parfois (pour débloquer)
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:46:20
Bon, j'ai fais toutes une batterie de test :
VCore 1,3 v => KO
FSB 380 Mhz => KO
FSB 433 Mhz (quitte à tenter, autant le faire à fond) => KO
Testé plusieurs strap 2.00B, 2.66C => KO
Par contre, quand mon PC reboot, il démarre et on a l'impression qu'il tente de faire quelque chose pendant 8~10 seconde, avant de rebooter et de remettre la FSB à 333 Mhz.
Par contre, quand j'ai testé le strap 2.66C avec 344 Mhz, soit 917 Mhz, j'ai eu une série de 5 bips très rapide pendant 3 secondes avant le reboot.
=> Une piste, une idée ....
Sinon voici les autre voltage que j'ai :
Vcore : 1,3 v
CPU Termination : 1,2 v
CPU Reference : 0,82 v
MCH Core : 1,2 v
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:52:41
MCH Core : 1,2 v (augmente le +/- 0.2V)
CPU Termination : Auto
CPU Reference: Auto
Si tu as PLL (FSB): augmente le
Marsh Posté le 22-05-2009 à 10:06:16
| loys-to-be-a-live a écrit : MCH Core : 1,2 v (augmente le +/- 0.2V) |
J'ai fais des tests ce matin en mettant 1,4v sur le MCH Core et cela ne change rien !
J'ai pas l'option PLL (FSB)...
J'ai aussi fait un Clear CMOS, pas de changement
Par rapport à tous les réglages fait, si je reprend une FSB à 343 Mhz, je peux me permettre de baisser le voltage du proc à 1,168v, il est stable sous OCCT ! C'est déjà ça... je pense que la révision E0 y est pour quelque chose...
Pour finir, j'ai également tenté un overclocking sous setFSB, et là, dés que je dépasse 343 Mhz, c'est le freeze total !!!
Si on prend un peu de recule sur ce sujet, pourquoi 10 Mhz et pas plus ?
Je pense avoir des composants de qualité (E8400, PC 8500, HD4850, Alim CoolerMaster M620 w, etc...), donc pour moi le soucis vient d'un blocage au niveau de la montée en FSB.
Les augmentations de voltage n'y change strictement rien.
Voici un lien sur un forum de quelqu'un qui a eu le même soucis que moi sur une autre carte GigaByte :
http://www.clubic.com/forum/overcl [...] page1.html
Je ne sais pas si cela vient de ma révision, je suis en 1.0, et sur le site de Gigabyte, j'ai vu qu'il avaient sortis une révision 1.1, mais je ne vois aucun changement majeur.
Est ce que cela peut-être lié au fait que le chipset est un G43 et non pas un P43, je veux dire que le fait d'avoir une carte graphique embarquée (mais non utilisé, car HD4850) y est-il pour quelque chose ?
Est-ce un blocage logiciel dans le bios qui bloque au delà de 10 Mhz
Donc, sauf avis contraire de quelqu'un possédant cette carte et ayant réalisé un overclocking digne de ce nom (pas de 10 Mhz comme moi...), j'en arrive à la conclusion que l'on ne peut pas overclocker avec cette carte
Je lance donc un dernier appel :
Quelqu'un possède-t-il cette carte et arrive-t-il a overcloker ?
En fonction des réponses, je pense que je vais réfléchir sur un changement de carte mère (toujours en Micro-ATX, car j'ai un boitier barebone M40)... mais j'attends d'abord de voir si quelqu'un me répond.
En tous les cas, merci à toi "loys-to-be-a-live" pour ton aide
Marsh Posté le 28-06-2009 à 15:37:52
ta carte ne prend en effet que des pc6400/5300 d'après matériel.net
ce qui est sur c'est pas ton proc j'ai le même revE0 aussi et il est a 4.5GHz.
moi je pencherais aussi pour un problème de mémoire, passe tes ram en 1:1 et tout le reste en manuel et avec les valeur par defaut, monte ensuite le volte de ton cpu a 1.3 et apres ton FSB tu le monte doussement.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 12:38:59
Bonjour a tous ,
J ai exactement les mêmes problèmes que xav79.
Ma cfg
Proco : E6750
Mem : PC6400 Gskill 2go
Cm : EG43M-S2H.
Fsb : 343 Mhz impossible d augmenté plus.
Et pour le reste j ai suivi vos conseils mais sans succès.
Merci d avance pour votre aide.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 15:12:31
Vous avez essayez de flasher le Bios......
Un Clear Cmos, en débranchant le PC, pendant 5/10 seconde, en appuyant simultanément sur le bouton de démarrage 5 Fois.
Vous avez testé, cela débloque parfois........
Marsh Posté le 19-07-2009 à 18:20:53
Après une update BIOS a la version F7a j ai toujours le même problème.
Et j ai essayé en appuyant 5 fois sur le bouton démarrage un échec aussi.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 05:04:55
Mets toujours les photos du bios, surtout la partie avec le voltage, pour voir à quoi il ressemble....
Tu as bien mit la mémoire sur le slot 1 et 3 (ne pas la mettre sur 2 et 4)
Marsh Posté le 20-07-2009 à 18:48:31
Oui la mémoire est bien sur les slots 1 et 3 .
en ce qui concerne les voltages :
Cpu Vcore : 1.35
CPu Termination : 1.2v
Cpu reference : 0.82v
Mch Core 1.2v
Dram : 1.8v
Ceci sont les voltages Auto.
Et bien entendu j ai essayé vos conseils donné a xav79 dans les post précédant ainsi que votre Guide perso, sans résultat.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 19:33:15
Ta mémoire à besoin de 2V pour tourner correctement (voltage constructeur sans OC)
Mch Core---> joue sur l'OC du FSB, il ne faut pas dépasser +0.30V max (voltage pour préserver dans le temps)
Tu n'as pas de voltage PLL ou FSB overvoltage, là c'est +0.20V max (voltage pour préserver dans le temps)
Marsh Posté le 20-07-2009 à 20:34:13
Après une bonnes dizaines de minutes a chercher dans mon Bios pour modifier ses valeurs :
"Mch Core---> joue sur l'OC du FSB, il ne faut pas dépasser +0.30V max (voltage pour préserver dans le temps) "
Mch core est a 1.2v et il est au plus bas
"Tu n'as pas de voltage PLL ou FSB overvoltage, là c'est +0.20V max (voltage pour préserver dans le temps)"
Mais ou sont-elles ??? lool
Suis-je idiot ???
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:27:42
| Citation : "Mch Core---> joue sur l'OC du FSB, il ne faut pas dépasser +0.30V max (voltage pour préserver dans le temps) " |
C'est à dire que il ne vaut mieux pas dépasser 1.5V pour le MCH, quand tu OC.
Ji parlito franco pourtanté.........
Marsh Posté le 20-12-2009 à 18:53:15
Suite à mes différents essais concernant cette carte mère, et je pense que je n'étais pas le seul, j'en avais conclu il y a quelque temps déjà, que l'on ne pouvais pas overclocker la FSB de cette carte au delà de 343 MHZ !!!
J'en étais resté à l'idée de changer de carte mère... quand par hasard, la semaine dernière, je me promène sur le site de Gigabyte et je me dis, tiens, je vais aller voir si un nouveau BIOS ne serait pas sorti... c'est bientôt Noël
Et là, je tombe sur un nouveau bios en version bêta : F7C... hahaha
Je le charge sur ma CM, et je remet les mêmes réglages qu'avant.
Jusque là, pas de soucis, ça boote...
Je tente donc les 344 Mhz (qui ne voulait pas fonctionner avec l'ancien BIOS F6) et là.... tindin... ça boote !!!!!!!!!!
Houa... + 1 Mhz... mais serait-ce le BIOS que j'attendais
Faut croire que oui, puisqu'avec ce BIOS, l'augmentation du FSB semble possible. Bon, je dis pas que je pourrais atteindre 400 Mhz, mais on ne sait jamais...
Pour le moment, je suis à 356 Mhz, mais j'ai un petit soucis qui me bride un peu dans mon envie d'aller titiller plus haut :
- En fait, l'augmentation de la FSB semble cette fois-ci possible via l'augmentation de la fréquence du bus PCI Express...
- A savoir qu'avec un PCI-E à 101 Mhz (recommandations pour ce type de carte), je ne peux pas dépasser les 347 Mhz...
- Avec un PCI-E à 102 Mhz je peux monter à 350 Mhz !
- Actuellement pour "atteindre" les 356 Mhz, je tourne avec un PCI-E à 104 Mhz.
D'où ma nouvelle question sur ce sujet :
- Risque-t-on de cramer une carte graphique à trop pousser la fréquence du PCI-E (actuellement, je ne vois pas de soucis avec mon ATI HD4850)
- Si oui, jusqu'où peut-on aller sans trop de risques ? (sur certain sujet, notamment concernant certaines ASUS, on parle de 114, 117 voir 120 Mhz)
Si quelqu'un à déjà un bus PCI-E overclocker, je veux bien un retour d'expérience sur ce sujet.
D'avance merci.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 00:09:00
Après plusieurs recherches sur divers forum, dont celui-ci et après 15 jours d'essais, je me décide à poster ce sujet.
En effet, malgré tous les réglages possibles (FSB PCI-E en auto, puis bloqué à 101 Mhz, etc...), et autres mises à jour du bios (dernière version 7A), je bloque sur l'overclocking de mon E8400
A ce jour, j'ai réussis a monter mon FSB à ...à... 343 Mhz.... houhou... c'est la fête !
J'ai ainsi gagné 10 Mhz sur ma FSB, et mon proc tourne à 3,09 Ghz !!! Autant dire qu'il est bien stable
Bon, plus sérieusement, j'ai déjà pratiqué plusieurs overclocking sur mes anciennes config, mais j'avoue que là, je sèche...
J'ai même suivis ce post, très bien fait cela dit en passant (on sait jamais, j'aurais pu oublier un truc) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0015_1.htm
D'où ma première question, et qui permettra peut-être de clore le débat :
Est-ce que quelqu'un possède cette carte mère (Gigabyte GA-G43M-S2H) et si oui, rencontrez-vous le même soucis ?
Je n'ai rien trouvé de ce genre sur les forum, par contre quelqu'un a laissé un avis (http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/40541-GA_EG43M_S2H.html) sur cette carte sur le site "materiel.net" et visiblement il n'arrivait pas non plus à overclocker son proc, un E5200.
Et sinon, mon autre question, un peu vague :
Comment faire ?
Ca vient de la carte ?
D'avance, merci de votre aide sur ce sujet
