E8400 sur P5N-E SLi - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2009 à 08:12:28
non ça sert a rien d'augmenter le Vcore, le gros probleme de cette carte mère est son étage d'alimentation tout pourri, c'est pour ça que ton VCore passe de 1.34V a 1.31
Augmenter encore plus ton Vcore te donnera un Vdroop encore plus important.
a+
Marsh Posté le 20-05-2009 à 15:44:39
A ça m arrange pas du tout ca. Pourtant elle était réputé pour l'oc cette cm quand je l'ai acheté.
Merci de ta réponse.
Une idée si il faut mieux synchro la ram ou non?
Marsh Posté le 20-05-2009 à 18:48:42
je sais pas où t'as entendu qu'elle était bien pour oc, entre l'étage d'alimentation qui laisse a désirer et le 650i qui monte pas très haut en fsb et qui chauffe beaucoup, il y a mieux comme cm
par contre rapport qualité/prix imbattable
Pour la RAM, tu peux la laisser désynchro, ça gene pas niveau perf
petit conseil:
- laisse pas les tensions en auto (surtout le Vcore et Vnb)
- surveille la température du northbridge (le gros bloc d'alu en dessous du proco)
Bon courage
PS: J'ai fais mes premiers pas dans l'oc sur cette cm, elle en a pris plein la tronche (changement de rad du northbridge, pencil mod) et elle fonctionne toujours! (je l'ai vendu  )
Marsh Posté le 20-05-2009 à 19:01:27
Oké.
Le northbridge est bien refroifit : Nine Hundred.
Le Vnb :Vcore offset Voltage ? tu me conseil de le mettre à +100mV ?
Je laisse la ram desynchro alors et j'essaie de la monter plus haut.
Je suis à 460 Mhz @ 2.175V en 4-4-4-12.
Il n'y a pas de risque quand je monte la fréquence des barrettes ?
Marsh Posté le 22-05-2009 à 12:30:46
Vcore offset, ça sert a rien, c'est comme si tu augmentais le Vcore de 100mV c'est tout
pour tes barrettes, si t'augmente trop la fréquence, tu auras des plantages, par contre ta tension ram (2.175 je suppose) est un peu élévée. Relache les timmings si tu veux augmenter ta fréquence ram
La P5N32 SLI, je sais pas, faut voir le nombre d'étages d'alimentation de la CM
Bonne journée
Marsh Posté le 22-05-2009 à 17:50:08
J'aimerais bien resté en 4-4-4-12 en montant le plus haut possble.
Je vais lancer un memtest pour voir si elles tiennent le coup.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 21:25:04
Pas de problème pour les barrettes j'ai fait un memtest sans erreur.
Je suis actuellement avec ses réglages :
1870=4*467.5  avec un coeff de 8.5 : 3973.5 Mhz pour le proco.
935=467.5*2 pour la ram en 4-4-4-12.
Pensez-vous que c'est un bon Oc ??
Le fait que le coeff ne soit pas un entier (8.5) joue-il sur les performances ?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 22:14:31
Ce n'est pas stable en faite.
Des que le proco est au dessus de 3.825 Mhz, il genère des erreurs sous Occt et ecran bleu.
Donc je le laisse à 3.825Ghz pour l'instant en attente de solution.
Ram desynchro et baissé le voltage de la ram @2.075.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 07:59:31
salut, joli oc!
J'étais arriver a cette fréquence moi aussi
pour memtest, il faut tester une barrette après l'autre, sinon il ne detecte jamais d'erreur
pour le coeff mutliplicateur -> osef
Marsh Posté le 25-05-2009 à 08:20:43
faut surtout pas s'amuser a trop tirer sur cet carte mère...
j'en ai flinguer 2 et très vite.
fiabilité 0 avec condensateur chimique..
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:25:42
Oké je vais donc en rester la pour l'instant.
C'est bizarre que memtest ne détecte pas d'erreur en dual channel. Enfin pour l'instant j'ai eu aucun plantage donc je pense que ca tient.
Merci.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 23:23:37
salut moi j'ai mon Ordinateur Cosmos S depuis bientot 1 ans et depuis 2 semaines je me suis decidez de vouloire l'overclocker
alors j'ai regardez sur le site ici et j'en ai bcp apris , j'ai fait certains reglages etc.. et j'ai reussi a Overclocker mon ordi a 4.2 GHz !!!
et j'ai fait tout ca rien que pour la sortie de The Sims 3 le 3 Juin voici un Sprint Screen de mon resulta apres la Config et il et parfait pour 24h/24 7j/7
Marsh Posté le 22-11-2010 à 11:41:01
Je viens d'installer un E8400 en lieu et place d'un E4300.
Quel fut mon étonnement de voir à l'aide de CPUID qu'il était à 2.4Ghz(6x400) au lieu des 3.0Ghz(7.5x400) comme paramétré dans mon BIOS.
J'ai essayé plein de réglages différents dans le BIOS et rien n'y faisait, toujours 2.4Ghz.
Un peu dépité je décide donc de faire tourner un 3DMark06 pour voir les performances réelles.
Et là au miracle juste après avoir lancé 3DMark06, CPUID m'affiche bien les 3.0Ghz.
J'en conclue donc qu'au repos le E8400 utilise un facteur multiplicateur de 6 et que lorsqu'on le sollicite plus il passe à celui du BIOS.
Est ce normal ? je ne savais pas que des processeurs faisaient ça.
merci d'avance.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:55:23
Ma config entière dans le profil, pour plus de détail.
Alors j'utilisais mon e8400 depuis un moment à fréquence d'origine.
J'ai décidé de faire un tour dans le bios vite fait, j'ai mis :
QSB : 1700=425*4
FSB mémoire : 910=455*2
Donc processeur à 425*9= 3825 Mhz
Ram désynchro 15:16.
Question : Faut-il mieux que je mette la ram à 850=425*2 pour synchroniser avec le proco ?
J'ai une petite inquiétude sur les températures (rad stock):
Bureau : 39° Cm / 36° proco / 39° Cœur 1 / 39° Cœur 2 à peu près.
Burn : 42° Cm / 48° proco / 58° Cœur 1 / 62° Cœur 2 à peu près.
Question : Est-ce trop chaud ?
Et une chose étrange aussi concernant le Vcore :
J'avais laisser sur auto, et j'ai regardé sur cpu-Z il m'affichait 1.54V. ( Ce qui est enorme pour ce Cpu je crois pour du rad stock)
Je suis retourné dans le bios et je le mis à 1.2500V
(Il y a une option Vcore offset Voltage sur auto, mais je ne sais pas ce que c'est).
Or Cpu-Z maffiche maintenant 1.34V et Occt aussi. Mais en burn il descend à 1.31V.
Question : Comment ca se fait ? Mon alim Tx650 w Corsair est nikel pourtant.
Si je tente 3960Mhz, Occt me fait un écran Bleu.
Question Dois-je augmenter le Vcore pur y remedier ?
Message édité par kheil le 23-05-2009 à 22:11:40
