E8400 + P5Q
E8400 + P5Q - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2009 à 12:53:28
bonjour, j'ai voulu OC mon petit proco et j'ai un petit soucis avec cpuz , il m'affiche 2400 mhz avec un multiplier x6 le bus speed a 400 mhz et le rated fsb a 1600 et desfois ca refresh a 3600 mhz avec un multiplier x9 le bus speed reste a 400 mhz et le rated fsb a 1600
pourquoi cela est instable ? est ce normal ?
je rajouterais que je n'ai rien modifier dans mon bios a part biensur le fsb que j'ai mis a 400 et le multiplier passé de auto a x9
merci d'avance
cordialement Julian
Marsh Posté le 19-05-2009 à 13:03:40
Alalala les base de l'oc,
Un tpit topic entre autre qui pourra t'aider dans ta quete.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8697_1.htm
Pour ta question, y'a une option dans le bios (bien sur je le souviens jamais du nom) qui modifit ton coef suivant la charge.
Si tu touche pas au pc 6*400 mais si tu regarde pendant un occt, tu vera il plafonne a 9*400.
Voila
Edit : je crois que c'est ca l'option a desactivé si tu ne veux plus que ca y soit.. C1EST
Message édité par the_bob le 19-05-2009 à 13:05:36
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:00:45
merci beaucoup :)
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:58:52
bon bah OCCT ce stop me disant que la temperature est trop élevé, je n'ai pourtant pas touché au Vcore
je confirme que je passe bien à 9x400 lors du bench
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:16:11
je stagne a 100°c en ayant poussé la limite de temperature de OCCT
est ce une temperature trop élevé en burn ?
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:18:19
sur les asus p5q
va dans les options du cpu (le 3eme onglet) et désactive un truc qui s'appel C1E
le vcore ne dois pas etre sur auto ! met 1,400v et essaye occt, et si ta le radbox intel commence par le remplacé :D
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:51:19
oO 100°c respect je me suis arreter a 92°c pour tj 100°
Marsh Posté le 19-05-2009 à 19:26:38
Rad très probablement mal posé... Un petit SuperPi 8M permettra de voir si ton CPU throttlerait pas un pwal... Sinon y'a des progs spécialisés.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 00:51:01
C1E désactivé, Vcore 1.4 :)
oui je suis avec le rad intel :D
