OC Q6600 avec MSI P45 Neo2... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2011 à 23:21:21
ton screen est trop petit, c'est difficilement lisible.
Sinon, O/C par le bios, c'est mieux.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 01:42:47
Ah oui en effet j'avais pas vu j'en ferais un mieux demain!
Sinon oui c'est par le bios que je suis passé finalement mais ne faut il pas connaitre les limites de mes composants dans un premier temps?
parce que là je suis à 3Ghz sans savoir quoi que ce soit...
D'ailleurs d'après OCCT est-il bon mon petit OC? je sais pas l'interpréter... parce que mon pc ne plante pas mais la tension n'a pas l'air stable selon le graph, c'est normal? et est ce que ça chauffe pas trop? toujours d'après OOCT.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 19:54:53
Alors une idée? pourquoi mon bus speed n'est pas a 333 alors que c'est ce que je rentre dans mon bios? ma ram non plus d'ailleur n'a pas une fréquence très protocolaire? et sinon le coup du coeur qui est plus chaud que les autres c'est inquiétant?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 20:21:15
c'est juste du a la précision des composants il faut pas s en inquiète
si tu veux tu peux ajusté cette petite dérive ex fbs 334 idem pour les tensions celle du bios ne sont pas toujours identique a celles lues par les logiciels
sinon dans l'ensemble cela semble correct
ta fréquence des ram est dans la fourchette 533 pas de soucis d'overclocké  maintenant tu peux essayé de descendre un peu tes tensions tout en ayant ta stabilité et voir si tu peux monté encore un peu plus tu devrait pouvoir aller vers 3.2 facilement et si toute la config suit visé les 3.6ghz
les P45 montent très bien les Q6600
Marsh Posté le 05-06-2011 à 20:37:17
Merci!
Quand tu dis baisser un peu les tensions c'est à dire? 1.35 par exemple? ou il faut y aller plus molo?
Marsh Posté le 06-06-2011 à 06:33:14
oui c'est çà descend doucement la tension tout en ayant la stabilisation et ainsi tu diminue la chauffe CPU même si c'est 5° sur la durée cela fait beaucoup
Marsh Posté le 09-06-2011 à 20:09:23
Bon ben je peux pas du tout toucher à mon voltage cpu ni m^me ram d'ailleurs... mais c'est pas comme pour mon ratio qui est blanc mais inchangeable, là c'est tout grisé... personne a de mobo MSI?
Marsh Posté le 13-06-2011 à 23:07:58
Alors? vous savez comment débloquer une carte mère MSI? pourtant j'ai le dernier bios enfin il me semble^^
et c'est une mobo sensée facilité l'OC..............
Marsh Posté le 14-06-2011 à 01:23:06
faut croire que non...
Marsh Posté le 14-06-2011 à 09:26:03
Sur les asus avant de changer un réglager il faut passer en mode manu (qui coupe la gestion de l'énergie et l'overclock sous Windows au passage) il doit bien avoir quelque chose dans le genre
Tu as lu le manuel ?
Edit :
http://eu.msi.com/product/mb/P45-N [...] div=Manual
Marsh Posté le 02-06-2011 à 15:33:34
Voilà ma config avec 2x2G de GSkill PC2 8500 CAS5.
Je suis débutant je précise^^
J'ai donc lu plusieurs Tuto destinés aux novices dont je fais parti!
J'ai donc commencé gentiment par monté mon FSB à 333 pour arriver à 3Ghz et j'ai forcé ma Ram à en CAS5 et 1067 comme ma carte ne la reconnais pas très bien, et ce n'est pas là tout mes problème avec cette carte!
Parceque suite à la phase deux de ce tuto: http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
J'ai essayé de de me servir de setFSB comme conseillé mais impossible de trouver la bonne PLL... sans compter que leurs infos conseils ne dépasse pas la PC2 8000 et ne parlent véritablement que de core2duo...
mais ce n'est pas les seules problèmes, j'ai essayé de m'adapter tant bien que mal en descendant mon FSB à l'origine 266 et de baisser mon coef à 6 sauf que là il n'est pas possible d'y toucher à cause d'un truc qui doit être sur disable (je suis pas une flèche dans la langue de Shakespeare^^) mais là encore j'ai rien trouvé dans mon bios...
bref je suis un peu larguer pourtant d'après cet article: http://www.digital-daily.com/mothe [...] index2.htm il me semblait que ma mobo était pas trop pourrave pour un OC....
voilà je suis donc revenu en désespoir de cause à mon petit 333 et j'ai vu sur le forum que vous utilisiez OCCT j'ai donc fait un test d'une heure:
http://imageshack.us/g/860/2011060202h30cpu1.png/
mais j'ai du mal à interpréter les graphs, c'est stable ça? c'est normal qu'un seul coeur chauffe plus?
Voici aussi CPU-Z et OCCT si ça peu vous servir?
Uploaded with ImageShack.us
Merci de votre aide et de votre patiente pour la lecture^^
Message édité par mimmon le 02-06-2011 à 15:38:49
