OC I7 2600
OC I7 2600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2016 à 07:56:57
Bonjours
je viens juste d'avoir en ma Possession un I7 2600 ( non K ) et je souhaité savoir jusque ou je peut le OC.
Les risque de OC, les voltage a ne pas dépassé, le voltage de mes RAM, les température max (actuellement au repos = 35°C en charge = 61°C), les réglage à activé désactivé ets ..., et toute les info a savoir pour OC mon processeur.
dans le BIOS je peut monté le multiplier jusque X42, mes tout est en AUTO.
Ma config PC :
I7 2600 ( non K )
P67A-GD65 Rev.B3
2x4 GO GSKILL DDR3-12800
MSI Nvidia GTX 770 TF 2GO
SSD Crucial MX 200 250GO (WINDOW 7)
SSD Sandisk 128GO
WD Green 1TO
Cooler Master HYPER 612 (ventilateur noctua)
Corsair HX 650W
Cooler Master CM-690
Merci pour toute vos réponse.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 08:06:58
Sur ton 1er topic tu avais dit que tu étais arrivé à 4.1GHz à 1.35V Vcore.
Tu t'y es pris comment?
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 13-10-2016 à 08:17:13
j'ai désactive le mode turbo le multiplicateur x41 voltage manuel 1.350
Message édité par Palatiums le 13-10-2016 à 08:17:27
Marsh Posté le 13-10-2016 à 08:20:41
1.35V c'est beaucoup pour 4.1Ghz... Essaie de descendre à 1.25 ou 1.20V
Teste la stabilité avec OCCT et pas 15 min mais minimum 30min, 1h c'est mieux.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 08:22:15
ok moi je voulais savoir si d'avoir un écran bleu c'est grave ou si il y a des risque ?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 08:23:08
Non c'est pas grave mais il faut en trouver la cause.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 08:25:07
Ok merci beaucoup je vais faire de mon mieux à tu des conseil exemple : des options a désactiver ou activer pour rendre l'OC plus stable
Marsh Posté le 13-10-2016 à 08:30:21
Non, rien de particulier à cette fréquence. Juste essayer de trouver le Vcore le plus bas possible, comme pour n'importe quel OC.
1.35V c'est limite pour ces processeurs.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 08:31:00
ok merci je vais mi coller
Test en cour 3.8Ghz pour 1.220v
Je vais monter le plus haut possible avec cette tension. ma limite 1.24v est-il résonable pour du h24/7j ?
Message édité par Palatiums le 13-10-2016 à 08:51:45
Marsh Posté le 13-10-2016 à 09:29:17
petit problème quel valeur vcore doit-je croire BIOS (UEFI) 1.22v ou CPU-Z 1.25v ou encore OCCT, HW monitor 1.26v ou AIDA 64 Extreme 1.37v ?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 09:34:05
Faut regarder la valeur VID.
+/- 1.25V c'est bon.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 09:41:04
sous OCCT le VID entre 1.35 et 1.38
d'origine sa me donne entre 1.28 et 1.30
Message édité par Palatiums le 13-10-2016 à 09:43:02
Marsh Posté le 13-10-2016 à 09:55:13
Ouai, les voltage dans OCCT c'est pas tout à fait ça, chez moi ça correspond pas non plus. HW Monitor est aussi à coté de la plaque pour les voltages :pfff:
Je regarde avec AIDA64 mais pas celui de OCCT.
