Monter un Quad Q9650 @4ghz + ? (screen inside...) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2009 à 20:47:59
faut pousser le vcore surement , quel vcore pr booter a 4.4 ghz ?
Marsh Posté le 19-03-2009 à 21:16:20
1.45V c'est le max en H24 sur un Penryn quad !
Bizarre, ça grimpe bien pourtant un Q9650, et 1.45V pour 4Ghz c'est vachement haut si tu compare avec pas mal d'autre 9650
Marsh Posté le 19-03-2009 à 21:20:43
1.41 idle et 1.36 full = megadroop inside !!!
Il faut pencil tout ca !
Marsh Posté le 19-03-2009 à 22:33:26
| cleyt64 a écrit : 1.41 idle et 1.36 full = megaroop inside !!!  |
   Ca veux dire quoi megoroop et pencil ?^^
J'espère que ma présentation vous parait claire   J'ai fais un test a 4.1Ghz et je joue a GTA4 sans soucis mais ca tient pas 15min de cpustress, je suis un peu largué là.
Please, ensemble trouvons la solution ultime ! (mode dream on)
Marsh Posté le 19-03-2009 à 22:34:42
| Skandranon a écrit : 1.45V c'est le max en H24 sur un Penryn quad !   |
A t'on une base qui ressence les tensions vcore des quad 9650 overclokés ?
De plus je me demande si le Vcore en full vous parait pas un peu faible : 1.36v ?
Si oui le fait de l'augmenter de 1.45 a 1.5 par exemple ne serait il pas la solution ?
Marsh Posté le 19-03-2009 à 22:47:38
| lagaffe67 a écrit : faut pousser le vcore surement , quel vcore pr booter a 4.4 ghz ? |
Là je suis dans les même spé. (cad, à 1.45v pour le vcore dans le bios mais 1.41v détécté sous speedfan) et je vous écrit à 4.2Ghz je retry plus haut avec toujours les mêmes spé.
A 4.3Ghz ca passe toujours, mais à 4.4Ghz, j'ai un écran bleu pendant le chargement de windows mais il a booté.
Que pourrait-on faire pour stabiliser le système ?...
Marsh Posté le 19-03-2009 à 23:12:44
| Citation : Very powerfull these cpus are : 9x467 was very easy to achieve with these settings:  |
Stable ! Soit 4.2Ghz @ 1.2875V ! Sur une P5Q Deluxe
Celui ci prend aussi 4.5Ghz @ 1.39V
Marsh Posté le 20-03-2009 à 09:31:04
| Hugg's a écrit :   |
  Moi je n'ai pas encore eu l'occasion de le torturé à ma guise ce proco...
Mais la barre des 4Ghz de stabilité franchit avec ce proco et en air cooling, il faut plutôt être content...Au-delà, ton proco doit être moins demandeur en terme de voltage de puissance et toujours dans un soucie de stabilité...
L'autre soluce reste bien sûre, un bon WC pour viser plus haut
Marsh Posté le 20-03-2009 à 09:44:17
| Hugg's a écrit :   |
Cela signifie qu'entre idle et full tu as une enorme chutte de vcore !
Donc il te faut encore monter le vcore pour etre stable sans doute !
Marsh Posté le 20-03-2009 à 09:46:26
Chez Gigabyte c'est courant le Vdrop, surtout sur les X58 c'est flagrant
Marsh Posté le 20-03-2009 à 11:15:48
| cleyt64 a écrit :   |
Merci beaucoup cleyt64 ! Je viens d'apprendre un truc super intéressant
Donc en effet, on remarque une "chute" du vcore en full comparé à un idle déjà inférieur à celui affiché dans le bios.
Voici le cheminement du vcore entre le moment où j'indique la tension désirée et le moment où je détecte la tension en charge (Bios>idle>full) :
1.45v > 1.41v > 1.36v
Je monterai le vcore ce soir mais la question est de savoir jusqu'où ? Et surtout, afin d'obtenir quel vcore en charge ?
J'imagine qu'en passant de 1.45v dans le bios à 1.5v le vcore en charge serait de 1.40 maybe...
Marsh Posté le 20-03-2009 à 11:20:58
| hawak's a écrit :   |
Tu penses que c'est la température qui représente le frein majeur à l'overcloking du mon quad ?
Dans la base overcloking cpu d'Hardware.fr, on voit un mec qui monte un quad 9650 à + de 4.3Ghz en aircooling mais avec un vcore franchement haut. Vous avez remarqué ?
Marsh Posté le 20-03-2009 à 15:34:36
| Hugg's a écrit :   |
  Toujours dans un soucie de stabilité, Tout dépends de la limite de l'OC supportable par ta CM, PROCO, RAM....Tout en espérant Que ton Alim suit aussi la cadence en délivrant des tentions d'une stabilité remarquable
Dans ton PC, la température étant un élément parmi d'autre, pour ma part le plus important pour la montée en OC...la cause peut ne pas provenir delà...Peut être au réglages BIOS non adapter à la limite d'OC que tu t'es fixé dans ta tête pour ton proco.
J'aurai aimer voir le détail de ce que tu me parles   (Dans la base overcloking cpu d'Hardware.fr, on voit un mec qui monte un quad 9650 à + de 4.3Ghz en aircooling mais avec un vcore franchement haut. Vous avez remarqué ? )
Marsh Posté le 20-03-2009 à 16:08:11
| hawak's a écrit :   |
Voici le détail (Dans la base overcloking cpu d'Hardware.fr) des quelques Quad q9650 overclokés :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur446.html
Marsh Posté le 20-03-2009 à 22:07:42
| Hugg's a écrit :   |
  Je suppose que tu fais allusion à ça… ??
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20350.html
Marsh Posté le 20-03-2009 à 23:24:46
As tu l'option loadline calibration sur ta carte mère? Sinon essaie de faire ctrl+F1 dans le bios pour voir les options avancées si c'est comme sur ma P35-DS3R.
Cela atténue la chute de vdrop en full.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 00:04:56
J'ai un E8500 et il a dus mal a monter, même avec un gros Vcore.
Un quad est plus difficile a monter, plus de risque instabilité d'une des die.
Je pense que au dessus de 4.2Ghz, il devient difficile de le monter sans de gros Vcore, qu'il ne vaut pas mieux utiliser en H24.
Je reçois un Q9650 mercredi ou jeudi, donc cela m'intéresse.
Je verrai jusque ou on peut aller, et ou on ne peut pas aller............
Marsh Posté le 21-03-2009 à 01:05:47
| hawak's a écrit :   |
Merci pour l'info je ne l'avais pas vu, mais ne crois tu pas que le quad que tu me présentes ici est un QX car avec un FSB à 362Mhz, je vois mal comment il a pu monter son proco à 4.35Ghz ?
D'après mes connaissances de bases, seuls les  QX peuvent monter leur coef. Comme tu peux le constater, le siens est réglé à 12
Marsh Posté le 21-03-2009 à 01:06:39
| lomax62 a écrit : As tu l'option loadline calibration sur ta carte mère? Sinon essaie de faire ctrl+F1 dans le bios pour voir les options avancées si c'est comme sur ma P35-DS3R.  |
je vais verifier cela mais il je ne pense pas avoir déjà aperçu cette option. Wait & see ^^. Merci pour le tip
Marsh Posté le 21-03-2009 à 04:33:39
| Hugg's a écrit :   |
Ah je vois...Mais bon, lorsqu'un lien direct est accessible, pour certains gens qui viennent lire ton topic, essaye quand même de leur simplifier cette accessibilité à l'info et directement...
Ce sont justement aussi de tels petits détails qui font grandir un topic...Même petit qu'il soit..
bref bonne continuation...
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20634.html
Marsh Posté le 21-03-2009 à 07:59:28
Est ce que tu connais ton FSB max stable, Mhz-mémoire max stable?
J'ai vus dans tes photos du Bios, que tu étais en mode Performance Enhance TURBO, en OC il faut le désactiver (standard).
Marsh Posté le 21-03-2009 à 12:37:29
| loys-to-be-a-live a écrit : Est ce que tu connais ton FSB max stable, Mhz-mémoire max stable?  |
Bonjour à toi
Je vais reverifier mon fsb max en effet car j'ai du le faire avec le mode turbo.
Je reviens vers vous rapidement, merci.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 12:47:30
| hawak's a écrit :   |
Salut Hawak's,
J'ai lu sur ton profil que tu te "sens très utile de partager, d’aider les autres" et je t'en remercie. La prochaine fois j'essaierai d'être plus précis   .
La question qui en ressort et qui devrait faire avancer mon cas est : doit on monter le vcore comme eux ? (alors que j'entends bcp parler de limitte raisonnable a 1.45v)
Marsh Posté le 21-03-2009 à 14:38:56
Tu peux mettre ton PCI sur 101Mhz, c'est mieux.
Mais, cela ne fera pas monter ton OC.
Je me suis renseigné TURBO ne change rien normalement.
Est ce que tu as une option loadline calibration, tu peut l'activer. (je crois que c'est contre le Vdrop)
1.45V c'est ce que l'on dis par sécurité, et normalement il ne vaut mieux pas la dépasser.
Si ton CPU ne chauffe pas et que tu as un gros Vdrop, tu peut le mettre sur 1,5V.
D'ailleurs 1,45V c'est au processeur, et tu est en idle à 1,41V (il y a une perte normale au niveau de la carte mère).
Mais, il se peut que tu sois a la limite d'oc de ton processeur, sauf bien sur si tu monte ton voltage, mais je ne te le conseille pas trop.
Personnellement, mon E8500 a aussi du mal de monter en étant stable.
4,2Ghz sous 1,58V et 4,4Ghz sous 1,65V, c'est un des premiers fabriqués.
Encore 4/5 jour pour avoir mon nouveau CPU et tester cela.
Mais un quad ça a du mal de monter, du moins ceux qui sont déjà au sommet de la hiérarchie.
ha oui, ton BIOS est a jour, car si ton CPU est une révision E0, c'est un modèle récent.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 17:56:50
| loys-to-be-a-live a écrit : Tu peux mettre ton PCI sur 101Mhz, c'est mieux.  |
Re, amis overclokers, fans de hardware
L'option Turbo n'a pas l'air de changer quoi que ce soit j'ai vérifié aussi.
Sur la partie mémoire, j'ai remarqué qu'à 1068mhz soit 534Mhz pour la DDR II (donc 1Mhz overcloké), le pc ne boot pas !
La mémoire est cependant stable pour la tension indiquée (2.1v) en 5/5/5/15 à 1066Mhz...
J'ai verifié en changeant de strap (de 400mhz à 333 pour le chipset) pour vérifier si il y avait une influence mais aucun changement...
Je n'ai pas cette fameuse option "loadline calibration" et donc j'ai toujours un vdrop quand je suis en charge.
J'ai déjà tester 1.485v sur ce quad mais pas de réel changement dans sa stabilité.
Pourquoi ne pas pousser plus haut mais j'ai peur que cela ne vienne soit de la limite propre à mon proco soit à un réglage tension sur la carte mère que je n'ai pas assez rehaussé, qu'en pensez-vous ?
Pour le bios, en effet il est à jour (dernière version non béta, la F9).
Marsh Posté le 21-03-2009 à 19:00:00
Tu peux vérifier si c'est le FSB qui bloque, ou la mémoire, je crois aussi que c'est la limite du processeur, sans gros Vcore bien sur.
Mais, ne monte pas plus le Vcore, c'est suffisant.
Quand on arrive a la limite, pour pouvoir prendre 50/100Mhz, c'est à coup de 0.05V/0.10V et se n'est plus très efficace.
A 12V tu auras 10Ghz pendant 0.000000001 seconde...............
Marsh Posté le 21-03-2009 à 19:19:21
Q9650 bloqué à 4Ghz, c'est une blague?
Si c'est le cas c'est que t'es tombé sur l'un des pires Q9650 au monde.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 20:43:33
| 0b1 a écrit : Q9650 bloqué à 4Ghz, c'est une blague?  |
T'as des retour d'experience qui me feraient croire le contraire ?
Si t'en a un donne nous tes avis sur mes settings
Marsh Posté le 22-03-2009 à 00:12:59
Je ne connais pas bien ton Bios, mais essaye ce réglage la pour tester si il peut être stable au dessus de 4Ghz.
ATTENTION le BIOS F9 est peut être conçus pour les Q9550s/Q9400s/Q9200s 65W, donc mettre le F8 qui correspond au processeur Q9650 95W.
Ce n'est pas sur mais cela peut jouer.
HDD S.M.A.R.T : OFF
Limit CPUid max: OFF
No Execute Memory protect: OFF
CPU Enhanced (C1E): OFF
EIST CPU Fonction: OFF
Virtual technology: OFF
Full screen: OFF
CPU Warning: 80° (si il y a l'option).
HPTE: 32/64 selon ton OS si c'est un 32bit ou 64bit
Robust Graphique booster: Turbot
CPU Clock: 9X
CPU Host frequancy: 456Mhz
PCI: 101
CIA 2: OFF
Performance Enhance: TURBO
Extreme Memory X.P.M: OFF
Système memory multiplier: 2.00D  (D comme ding dong)
DRAM timing: Manual
5-5-5-15
Vcore: 1,48V
CPU Terminaison: 1,35V
PLL: 1,65V
MCH Core: 1.4V
DRAM Voltage: 2,16V
Normalement cela devrai passer sans problème.
Sauf si le CPU est à ça limite et demande plus de Vcore.
D'autant plus que Gigabyte signal avec une phrase rouge un truc sur des phases différentes d'alim.
Pas très bien signalé d'ailleurs.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 09:40:54
| loys-to-be-a-live a écrit : Je ne connais pas bien ton Bios, mais essaye ce réglage la pour tester si il peut être stable au dessus de 4Ghz.  |
Merci pour les settings on va tester !
C'est très intéréssant ton histoire de bios, je vais me renseigner sur leur site.   [/quotemsg]
 [/quotemsg]
Marsh Posté le 22-03-2009 à 09:41:24
| Hugg's a écrit :   |
Marsh Posté le 22-03-2009 à 10:45:44
| Hugg's a écrit :   |
Des retours d'expériences à propos des capacités d'un Q9650?
Environ 63 pages....
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=197802
Tiens, bonne lecture...
Marsh Posté le 23-03-2009 à 20:00:22
Tien une petite explication de ma part sur l'OC.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0015_1.htm
Marsh Posté le 24-03-2009 à 11:22:21
| loys-to-be-a-live a écrit : Tien une petite explication de ma part sur l'OC.  |
Merci, il est chouette ton post
Marsh Posté le 26-03-2009 à 08:37:35
J'ai recu mon Q9650 hier ! Stable à 4Ghz pour 1.30V BIOS  Je peut descendre à 1.29 m'enfin j'avais pas trop le temps
Marsh Posté le 26-03-2009 à 17:10:13
Je ne sais pas pourquoi mais vu que tu as un quad et que tu as aussi 4Go de RAM tu devrais essayer en montant le MCH Core pour voir si ça ne vient pas de là ^^
Tu le mets à 1.50V en y mettant un ventilo dessus histoire de ne pas le faire trop chauffer et tu testes pour voir si ça boote ou si t'as le même souci ...
Marsh Posté le 26-03-2009 à 17:10:58
| Skandranon a écrit : J'ai recu mon Q9650 hier ! Stable à 4Ghz pour 1.30V BIOS  |
Quel FPO/Batch tu as eu finalement ? Q8xxXxxx ?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 21:20:21
ce forum est agacant !!
en effet moi qui suis bloqué a 3.75 GHz avec mon Q9650 j'aimerais pouvoir dire des choses du genre
" c'est ok c'est rock stable a 4GHz"
Arf monde cruel....
Marsh Posté le 19-03-2009 à 18:45:16
Bonjour à tous ,
Cela fait maintenant 3 semaines que je posséde une nouvelle configuration basée sur un Q9650.
J'ai cherché comment monter ce nouveau proco et ai réussi à grimper de manière stable (cpu stress durant 1h) jusqu'à 4Ghz (3Ghz d'origine).
J'ai reussi :
à booter @ 4.5Ghz
à démarrer sous windows Xp @ 4.4Ghz
Je n'ai pas réussi :
à tenir une heure (ni même 15min) sur cpu stress @ 4.4Ghz, 4.3Ghz.... 4.1Ghz jusqu'à 4Ghz (rock stable).
Ayant laissé la configuration dans l'état, je tente de monter un peu plus haut le proco mais là, j'ai besoin de vous.
J'ai pris le temps réaliser l'ensemble des screens pouvant être utile pour me conseiller.
Configuration :
Carte mère : Gigabyte EP45-DS4 bios F9 (last et pas beta)
Mémoire : 4Go Gskill PC8500 PK (2*2Go)
CPU : Quad core Q9650 (9*333mhz) @ 4Ghz (9*445mhz)
Carte graphique : Gigabyte 4870x2
HDD : Samsung 1To
Alim : CoolerMaster 620W
Voici les screenshots du BIOS et des températures relevées :
BIOS | Réglages CPU
Q9650 @ 9*445mhz = 4005Mhz
Fréquence PCI express bloquée à 100Mhz
BIOS | Réglages mémoire
MCH Latch @ 400Mhz
DDR underclokée @ 890Mhz (au lieu de 1066Mhz d'origine)
SPD propre à ces barrettes Gskill soit 5/5/5/15 @ 2.1v
BIOS | Réglages des Tensions
La partie la plus importante où j'ai besoin de vos conseils
CPU Vcore @ 1.45v (1.25v d'origine)
CPU Termination @ 1.34v (1.20v d'origine)
CPU Pll @ 1.62v (1.50v d'origine)
MCH core @ 1.46v (1.10v d'origine)
Tout le reste est en auto.
BIOS | Réglages avancés (surtout pour désactiver les options d'économie d'energie)
Conernant les temprératures, voici une photo de mon aircooling ainsi que deux screens montrant la température en burn et en idle :
AIR Cooling | Noctua + 2*12cm en extraction
Température IDLE
38°c / 33°c / 31°c / 33°c
Température BURN
38°c / 33°c / 31°c / 33°c @
62°c / 56°c / 53°c / 56°c
Merci d'avance à tous ceux qui m'auront lu et qui pourront me conseiller dans les réglages à préciser pour monter un peu plus mon quad !
Message édité par Hugg's le 20-03-2009 à 11:37:33
