besoin d'un petit coup de main pour oc un Q9650 sur P5Q - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2009 à 01:36:30
alors petit up avec quelque infos supplementaires...
je parviens a booter le pc et a boucler un superpi 1M avec le processeur a 4.02 GHz( je poste avec cette configuration)
FSB 445
Vcore 1.45
Vnb1.4
FSB terminaison 1.4
Vpll 1.58
Spread spectrum disable
et grosso modo le reste en auto
pensez vous qu'il serait possible de stabiliser la machine a cette frequence ?
si oui que dois je encore modifier ?
merci pour votre aide
Marsh Posté le 06-03-2009 à 02:27:58
Je suis pas un pro d'oc car ça ne m'intéresse pas énormément en soit, mais j'ai le même cpu que j'ai overclocké une fois comme ça pour m'amuser un peu à 4-4,2Ghz.
Le Q9650 s'oc très bien en général, à 4.2 sans problème et plus encore.
Pour 4Ghz 24/24 à mon avis:
1/ Il te faut un bon refroidissement (water, moi je n'ai qu'un air et pas top en plus).
2/ Jouer avec les tensions du cpu et du fsb (pas besoin pour la ram car c'est de la 8500).
Après je ne saurais moi te donner de chiffres mais je pense qu'il faut mettre au minimum les chiffres pour commencer afin que ça chauffe le moins possible et pas laisser en auto puis tu testes avec des outils (occt, etc.) pour vérifier la stabilité de la machine (au moins 1h de test) et si problème au boot ou après test tu augmentes par petits paliers les voltages.
Regarde aussi sur Internet et attends que quelqu'un te donne peut être ses chiffres ou conseils précis car c'est vrai qu'on s'y perd un peu dans tout cela.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 07:34:58
Hello !
Perso je viend de me prendre ce proco, c'est une petite bombe d'o/c !
3.6 ghz Vcore stock (pas encore poussé +  )
Vid: 1.2250 v
Marsh Posté le 06-03-2009 à 09:56:02
Merci pour vos réponses
Pour linstant je ne suis pas parvenu a stabiliser le pc suffisament pour qu'il passe une heure de occt...
J'ai réussi a boucler un 3dmark06 a une freq de 3,9 GHz
Mais il ne passe alors pas occt
Ce que je trouve étrange c'est que mes tensions paraissent élevées...
Sachant par exemple que le pc est stable a 3.55Ghz avec toutes les options du bois en auto et impossible de stabiliser plus haut
Pas même a 3.6
Alors que ça paraît possible même a vstock...
Marsh Posté le 06-03-2009 à 10:25:10
Le proc finît par être stable a 3.75GHz
J'ai cependant des tensions élevées je vais essayer de trouver les tensions min stables... Pour l'instant je vais rester a cette fréquence mais j'aimerais atteindre le palier psychologique des 4GHz
Donc si vous avez des astuces pour dompter ce bios... Je suis toute ouïe !!
Marsh Posté le 06-03-2009 à 10:28:37
C'est quoi tes tensions actuellement pour 3.75Ghz ?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 10:58:10
Mec, j'ai la même config que toi hormis la carte mère (ep35 ds4).
Je galère pour stabiliser le proco à 4GHZ, là il tient 1h de cpu stress... à 1.4625v
Essaie de fixer tes tensions manuellement pour déterminer où ça pèche car en auto la CM augmente à sa convenance le voltage.
Pour les tensions, attention   car le Quad chauffe beaucoup.
Perso je suis pseudo stable a 4005mhz en 445*9, la mémoire ne prend rien ( elle est a 1068 pour 1066...) mais je n'ai pas encore touché au Vnb car je ne voit pas où il se situe.
Je pense que ce réglage dans le bios de ma CM doit correspondre au MCH mais j'aimerai avoir confirmation !
On ta dit quoi pour les autres tensions (fsb termination Vpll) ?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 11:09:56
Salut, vous me faites envie avec vos résultats, moi j'arrive à moins que rien
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9853_1.htm
des idées pour résoudre le truc seraient vraiment les bienvenues
Marsh Posté le 06-03-2009 à 11:22:20
Tu montes a cb ?
Sinon je n'ai pas le même bios que toi (Gigabyte) mais il semble que le réglage vcore ne suffisent pas, il faut désactiver les option d'économie d'énergie et tout (même ça je ne les ai pas clairement identifiées) et jouer sur d'autre tensions.
Mon gros problème c'est que mon proco tient a 4Ghz pdt les jeux mais ne boot pas a cette frequence a froid !
Je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 06-03-2009 à 11:29:57
| Hugg's a écrit :   |
Je n'ai pas vraiment de repère sur un boot qui est tenu le coup, en l'occurance je me souviens avoir pu travailler qques minutes sous windows xp (64) à 3.60ghz (fsb@400) avant un blue screen.
J'arrive pas à identifier les besoins en voltages des différents critères (nb, sb, etc) et leur interaction avec une quelconque stabilité.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:13:45
Re bonjour tout le monde
alors voila
pour moi la config exacte qui fait tenir le 3.75 GHz
FSB 415
Vcore 1.40
Vnb 1.46
FSB terminaison 1.45
Vpll 1.60
la occt tient bien et est stable dans toute mes applications (crysis, C&C3, Grid,L4D, HL2, NFS....)et avec ces tensions assez hautes le chipset ne chauffe pas des masses; je depasse pas les 30°(asus probe pc 2)
en revanche le proc monte jusqu'a.. 60, 61° en full sous occt et 40 en iddle ( selon occt)
Cependant je suis un peu deg parce que le pc demarre et roule a 4.02 GHz avec un vcore a 1.4 mais n'est pas stable sous occt par ex ,et 3d mark ne passe po
meme en elevant le vcore ca passe pas a 4GHz
je n'ai pas essayé de monter encore plus le vnb et le Vpll ca commence a faire beaucoup...certains post conseillent de monter vnb a 1.55 et vpll a 1.65 pour stabiliser.... c'est un peu elevé je trouve...
A 3.9GHz j'ai un 3d mark 06 qui passe(20094 pts) mais occt qui plante
j'aimerais bien monter a 4.02 stable...
y aurait il des options du bios qui, si on les active/desactive, pouraient ameliorer l'oc ?
je vais faire des essais en augmentant encore vnb et vpll
apparement sur d'autres forum et meme tpe de cm que moi ils font grimper a 1.9 et 1.5... chaud !!!
je vais voir ca je vous dirais quoi
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:26:11
salut re laks
tu es sur une P5QE ?
le bios est a jour ? je vois que tu as des problèmes de temperatures...
regarde ce guide
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
je ne parvenais a rien et j'ai suivi la demarche de ce guide et ca m'a permis de bien avancer( pas encore assez a mon gout hehe)
je pense que ca peut aider...
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:28:51
| eul'viking a écrit : salut re laks   |
Merci bcp je vais y jeter un oeil concentré
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:33:44
| eul'viking a écrit : Re bonjour tout le monde  |
Tu veux monter quoi à 1.9 et 1.5 ?????
Sinon le Vnb correspond il au MCH sur Gigabyte ?
Tu avais quelle tension vnb vpll d'origine ?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 16:31:49
Je pense avoir trouvé the test méthodologique pour overclocker la bête
http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=1
En l'espace de qques minute je me suis rendu compte que je faisai n'importe quoi! vivement ce soir
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:33:22
mon problème semble être résolu :
En mettant mon MCH à 1,4v ma machine ne boot pas cependant en le mettant à 1,2 au lieu de 1.1 je boot et même je suis monter a 4,2Ghz !
Je test la stabilité pour le moment je vous en dirait plus
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:01:10
je parlais des vpll et vnb
mais ca ne change rien... a 4.02 je suis pas stable comme toutes les frequences que j'ai essayé au dessus de 3.75 GHz
pour ce qui est du guide dont tu parles RE Lacks ce qui est bizare c'est qu'il ne parle pas de l'augmentation des valeurs de Vnb , Vpll et vfsb
parce que sans ca, tu montes pas bien haut...
j'ai essayé la methode setfsb et je ne suis pas parvenu a monter...
pour le mch hugg's je sais pas...
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:11:40
Pas sur que t'ai besoin d'augmenter le vFSB et le vNB pour 416FSB, c'est pas énorme sur du P45.
vPLL laisse le à 1,55 - 1,57. Pas besoin de plus, surtout sur du 45nm.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 21:35:26
vpll je vais essayer.
mais vnb si je descends je boote plus et ecran bleu...
Marsh Posté le 06-03-2009 à 22:27:31
CPU bon alors les boules je plante en 10s sur CPU stress à 4.1^^ meme a 4,05!
Marsh Posté le 06-03-2009 à 23:05:58
au final je suis stable a 3.75 GHz
Vcore 1.3
Vfsb 1.4
Vnb 1.45
V Pll 1.56
mais j'arrive touours pas a monter en frequence... quelles que soient les tensions que j'applique...
je suis dans les choux... si quelqu'un a une idée...
merci bin
Marsh Posté le 06-03-2009 à 23:11:05
Quel VID?
1.3v pour 3.75Ghz c'est beaucoup sur un Q9650... Certains sont à 4.2Ghz à cette tension !
Je pige pas pourquoi il te faut autant de tension vFSB et vNB pour seulement 416FSB !
Si tu les mets à la tension la plus basse ça donne quoi?
Tu as des parametres en auto dans ton BIOS?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 23:32:50
V id ca doit etre 1.2125 d'après Coretemp
Le pc semble stable (20 min CSMT) a Vcore = 1.25v
si je baisse les autres tensions le pc n'est plus stable... et ca, je pige pas!
j'ai meme un ecran bleu voire une recup du bios par la cm
je trouve ca etrange aussi c'est pour ca que je pose la question..
quant aux parametres en auto... oui il y en a surement...
j'ai desactivé spread pectrum, C1E, CPU TM , virtualisation.
je crois que c'est tout.
justement c'est un peu la question c'est de savoir est ce qu'il y a un parametre qui clocherait et qui expliquerait mes tensions...
merci pour ton aide en tout cas
Marsh Posté le 07-03-2009 à 01:40:51
voila les essais de tensions que j'ai appliqué pour essayer de stabiliser a tensions plus basses.
Vcore  VFSB  Vnb  Vpll
1.25   1.40   1.45   1.56 -> pc stable 1h CSMT
1.25   1.35   1.45   1.56 ->pc "stable" 20 min CSMT( j'ai coupé )
1.25   1.35   1.40   1.56 ->Instable (30 sec CSMT)
1.25   1.30   1.45   1.56 -> ecran bleu au demarage de CSMT
1.25   1.35   1.35   1.56 -> instable
1.25  1.30   1.30    1.56  -> Instable
voila j'avais fait d'autres tests en y allant progressivement pour faire l'oc par paliers de 15MHz et par tensions mais je peux pas tout mettre.
ca c'est ce que j'ai essayé dans le but d'optimiser les tensions a cette fréquences (3.75Ghz FSB 415)
voila merci
Marsh Posté le 08-03-2009 à 14:20:26
Mon Q9650 est à 3.6ghz Vcore stock (j'ai juste passé le FSB de 333 à 400 et désynchro la ram  )
Marsh Posté le 08-03-2009 à 14:44:34
ReplyMarsh Posté le 08-03-2009 à 15:20:04
| eul'viking a écrit : oui la tension des ram est en auto  |
Complètement !
Revois toutes les tensions de ta RAM donc.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 16:04:18
Je ne pense pas que la tension de sa ram joue car il ne faut pas oublier qu'il a de la PC8500 (533Mhz) qui est certainement underclockée puisqu'il n'atteint même pas les 533Mhz en fsb...
Marsh Posté le 08-03-2009 à 16:25:08
| cdric_c a écrit : Je ne pense pas que la tension de sa ram joue car il ne faut pas oublier qu'il a de la PC8500 (533Mhz) qui est certainement underclockée puisqu'il n'atteint même pas les 533Mhz en fsb... |
De toute façon il n'est jamais bon de laisser des tensions en auto en OC.
Et j'ai souvent eu des problèmes de stabilité à cause de ma RAM mal réglée (notamment avec le perf level).
Marsh Posté le 08-03-2009 à 16:39:10
C'est vrai que je n'aime pas non plus l'auto car on a pas la "main sur les tensions" et puis c'est vrai aussi qu'il faut voir quelle cas il a mis.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 17:22:52
au niveau de la ram j'ai rien changé
je sais pas trop ce que je dois mettre j'ai pas tout a fait saisi ces parametres (timing, cas...)ni le risque qu'ils representent ou pas
donc tout est en auto
a ce niveau la si vous vous sentez le courage de m'expliquer vite fait je suis preneur...
PS: la ram est de la corsair 2x1Go Dominator XLMS2 PC2 8500
Marsh Posté le 08-03-2009 à 18:36:38
Grosso modo, faut que t'essaies de rester à 533Mhz pour ta RAM (à négocier avec les ratios du CPU, et aussi le ratio RAM/FSB), car c'est la fréquence de ta RAM.
Ensuite, ta RAM est certifiée pour fonctionner aux CAS 5-5-5-15 (correspond aux premières valeurs de ta RAM normalement).
Ensuite, pour le reste le BIOS te donne les valeurs à mettre. Tu les trouves au niveau de chaque rubrique, il te suffit d'entrer les chiffres que le BIOS te donne dans l'ordre.
Par exemple :
http://www.jmax-hardware.com/image [...] smem12.jpg
Ce que j'ai appelé les rubriques se nomment "1st Information", "2nd Information" dans le lien que je t'ai filé. Si tu regardes bien, tu as des chiffres (par exemple 7-3-5-4-5-4-6) qu'il te suffit de mettre dans l'ordre.
Ensuite, il est conseillé d'indiquer la tension de ta RAM, normalement tu l'as grâce aux données constructeur (autour de 2-2.1-2.2v certainement).
Voilà, à voir et j'espère que tu m'auras compris Oo
Marsh Posté le 09-03-2009 à 09:46:49
ok c'est sympa je pense avoir saisi...
j'ai aussi parcouru quelques guide sur le net vite fait...
voila donc ce que j'ai fait
j'ai parametré la ram selon les parametres recommandés a savoir
j'ai mis les timings a 5-5-5-15 et la tension a 2.1V
j'ai egalement rempli manuellement toutes les valeurs qui étaient jusque la en auto ( j'ai mis les valeurs données en 1rs information, 2nd information, 3rd info...)
j'ai passé la memoire sous memtest a 1041 MHz  puisque la ram est desynchro ( rappel mon FSB est a 415 pour 3.7 GHz)
et la paf pas d'erreur impeccapppp le test est ok pour la ram...
oui mais
mon oc n'est plus stable... il ne passe plus CSMT
Damned...
est il possible que les tensions soient devenues trop élevées ?
toujours est il que je vais essayer de refaire des tests avec des tensions plus faibles... autrement dit je recommence...
je vous tiendrais au courant et si vous avez des idées sur la provenance possible de cette instabilité...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 14:21:53
salut a tous
p5q deluxe
2 duo 6850
fsb 512x6
corsair dominator 8500 4x2go
fsb ram 1:1
j'aimerai monter a 533 1:1
une solution?
Marsh Posté le 05-03-2009 à 22:49:18
Bonjour a tous
Je suis, depuis peu, l'heureux propriétaire d'un Q9650 que j'ai posé sur une ASUS P5Q. c'est pas un I7 mais ca marche plutot bien...
Bref
je voudrais l'oc d'autant que plein de gens arrivent a 4.1, 4.2 GHz plutot "facilement".
Damned j'y arrive po !!! et c'est pas l'envie qui manque
voila grosso la config:
P5Q
Q9650
Corsair dominator xms2 PC2 8500
alim corsair Hx520W
j'ai quelque notions car mon ancien E6750 s'était montré bien plus docile pour atteindre les 3.7 GHZ stable sans aucun pb.
voila ce que j'ai déja fait sur le Q9650
j'ai tout laissé en auto et a 3.5GHz c'est stable pas de soucis ok un premier pallier franchit...
oui mais j'essaie de passer a 3.6 et la rien a faire.
j'ai essayé les recommandations d'autres forum, j'ai modifié vcore, vpll, vnb, vfsb, j'ai modifié les options d'economie, desactivé certains parametres qui, apparement , doivent etre desactivés pour un bon oc ... bref du haut de mon ignorance... j'y arrive pas...
c'est pourquoi je solicite votre aide... siouplai
Message édité par eul'viking le 05-03-2009 à 22:59:53
Mon topic de ventes ICI
