FSB Max different entre quad et dual core. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2009 à 01:05:08
chaque sample est different , mon collegue et moi on a pris la meme reference ( e6750)
le mien je galere pour passer au dela de FSB 450, mais en jouant fin sur les tensionet timings, j'arrive j'usqua 470 mais ca chauffe comme un porc
par contre lui il passe a 470 les doigts dans le nez mais galere comme un con pour passer les 480 ( FSB wall )
Marsh Posté le 15-03-2009 à 07:59:34
Oui, moi je monte a FSB 490 X9 voir 510 X8.5, avec E8500 CO première génération, pare contre, il a du mal a monter en fréquence.
Il faut, que tu augmentes tes ratios, si tu sais.
Les quad ne s'overclock pas aussi facilement que les duo, dut au fait qu'il a quatre die.
Tu en as fait quoi de ton E8600? j'ai bien envie de tester ça.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 10:58:17
Merci à vours deux, donc en fait le FSB peu etre limiter par le CPU autant que par la carte mère ou la ram
Dans ce cas vu que je sais que ma carte mère et ma ram peuvent supporter un FSB bien plus elever, sur quel paramatre agir pour gagner quelques Mhz supplementaire?  J'ai vu que le clock skew avait son importance, et le VMCH et VSB aide bien aussi par contre avec ctrl+F1 dans le bios j'ai cpu gtlref 1 et 2 qui apparaissent, j'ai un peu chercher et je suis pas sur que ca aide vraiment.
Bon je vais continuer à bidouiller un peu tout cas voir ce que je peu en tirer, je suis toujours à l'ecoute de vos avis et conseils
Sinon le E8600 il est déjà reserver dans la partie vente du forum
Marsh Posté le 14-03-2009 à 22:42:19
Bonjour tout le monde!
Voilà je commencai un peu à maitriser l'overclock sur les core 2 duo et avec la baisse de prix je suis passer au quad avec un Q9650
Donc j'ai voulu l'OC je suis arrivé facilement à 3.91Ghz ce qui est déjà très bien et plus que performant, seulement voilà je sent que mon cpu ne demande qu'à monter un peu plus, actuellement il demande 1,27V pour 3.91 donc à priori j'ai un peu de marge pour depasser les 4Ghz, mais voilà mon problème la ou je tennai 460 de FSB sans forcer avec mon E8600 j'ai bien galerer pour stabilisé 450... j'ai aussi changer de ram avec le CPU mais c'est de la PC8500 et elle tourne en sous regime lors des test de FSB donc pas de soucis de ce coté la.
Le détail de ma config:
Gigabyte GA-EX38-DS5
Intel Core 2 Quad Q9650
G.Skill PK Serie 2 x 2 Go PC8500
Be Quiet Dark Power Pro - 850W
Donc vomme je l'ai dis avec le E8600 460 de FSB facile juste +0.5 de VMCH mais je ne suis même pas sur que c'était necessaire.
Et avec le quad j'ai du bidouiller pas mal dans le bios pour etre stable à 450, voici les reglage pour 450:
Voilà je me demandez donc si c'était normal une telle chute du FSB max, car en fesant des recherche sur les different OC pour Q9650 j'ai pas trop vu de soucis de FSB chez les autres utilisateurs.
Donc j'attend vos avis/conseils, merci d'avance pour votre aide
