Impossible de dépasser les 3300Mhz avec un E8400 C0, problème d'alim ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2008 à 12:00:24
Déjà, un e6400 @ coef 9 sa n'existe pas
400*8 sa fait 3200 et 367*9 sa fait 3300...
Pour l'alim je sais pas
Marsh Posté le 09-10-2008 à 12:09:33
Bah tu sais ca dépend du proco.. moi pour tenir 3.6 ghz j'ai besoin de 1.333volts, et pour tenir 4ghz j'ai besoin de 1.490 volts  .
Marsh Posté le 09-10-2008 à 12:25:46
regarde ton 12V sous occt si il est stable, c'est pas ton alim. Par contre ça peux venir des étages d'alimentation de ta CM qui converti ton 12V en Vcore
Marsh Posté le 09-10-2008 à 12:44:20
Bonne idée, je vais regarder le 12v sous OCCT.
Sinon oui, je suis trompé je voulais dire 400x7 et 367x8.
Marsh Posté le 09-10-2008 à 18:35:48
| Elahir a écrit : Bah tu sais ca dépend du proco.. moi pour tenir 3.6 ghz j'ai besoin de 1.333volts, et pour tenir 4ghz j'ai besoin de 1.490 volts  |
pour un E8400
c'est qu il est gourmand ton bestio
je suis a 4.2ghz a 1.45V reel
Marsh Posté le 10-10-2008 à 01:35:43
j'ai rencontré le même cas, bcp de volts pour monter... mais très froid au final comparé à la tension qui lui était balancée.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 07:31:08
ReplyMarsh Posté le 10-10-2008 à 15:27:30
| St1k a écrit : J'ai comme l'impression que vous avez des gros vid non ? |
rhooofle , encore un qui joue a kikalaplusgrosse
Marsh Posté le 10-10-2008 à 15:54:31
| pirocrazy a écrit :   |
Mais quoi tu dis ?
Gros vid ne veux pas forcément dire que c'est un bad cpu, la preuve moi j'en voudrai bien de leur cpu.
Enfaite c'était juste pour savoir parce que j'ai entendu dire qu'un cpu avec un petit vid n'avait pas besoin de beaucoup de vcore mais qu'il chauffait à donf
alors que c'était donc l'inverse pour un cpu avec un gros vid.
Et puis sérieux, comment tu veux te la pété avec un e6400, hein ?
Marsh Posté le 10-10-2008 à 16:03:46
humour
chaqu un fait sa config avec son argent hein , je ne juge pas
et oui , on entend dire ca , mais se n'est pas forcement vrai .
le soucis avec les c2d est qu il n aime pas qu on leur mettent trop de vcore . 1.5V c'est vraiment le max pour du H24 sans vouloir le suicide de son e8xxx .
les c2d craigne moin la chauffe que le vcore . apres , c'est comme tout , vaut mieu un bon equilibre que d'etre a un extreme ou l'autre
ca simplifie les choses
Marsh Posté le 09-10-2008 à 11:46:24
Je vous explique mon cas :
J'avais un E6400 qui tournait sans soucis à 2.8Ghz(400x8) ou 2.93Ghz(367*9 )
J'ai acheté un E8400 avec l'espoir d'être à 3600Mhz.
Or impossible de dépasser les 3300Mhz (367 x9) de manière stable. Au dessus j'ai des erreurs dans OCCT.
En augmentait le voltage je monte un plus haut, mais pas terrible.
Ca vient pas de la RAM car elle fonctionnait nickel avec un FSB 400Mhz mon E6400.
Sachant que j'ai une Alim Fortron 350W serait-ce l'alim qui sature ?
J'ai une carte graphique intégrée, donc pas de soucis de consommation de ce coté là.
Des avis ?
Message édité par NickS2000 le 09-10-2008 à 11:49:23
