Cable Alim 4 ou 8 pins 12V <- impact sur l'oc ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2008 à 07:16:06
Je me rappelle avoir déjà vu quelque part que quelqu'un n'arrivait pas à oc son q6600 parce qu'il était en 4pins.
Bon après peut être que je me trompe parce que j'ai vraiment la tête dans le c*l.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 00:02:43
je cherchais justement une réponse à ma question:
mon alim n'a qu'un connecteur 4 pins 12V alors que ma carte mère nécessite un connecteur 8 pins pour le cpu, on peut donc brancher le 4 pins sur le 8 pins? j'ai vu qu'il existait des adaptateurs...ce n'est donc pas nécessaire?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 08:54:21
Une réponse m'intéresse également.
Car j'ai le même soucis sur ma P5k Premium,prise 4 pins branché au lieu d'une 8 pins...
Edit:Quelques réponses sur le net:http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7715_1.htm
Celui-ci:pas de différence.
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Celui-ci,idem.
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] pic=115479
Par contre là,il semblerai que cela se répercute sur la stabilité.Surtout pour les Quad...
Marsh Posté le 18-10-2008 à 13:13:40
Dans le manuel de ma mobal (une abit) ils ont écrit que un 8 pin n'était pas nécéssaire pour un cpu dual core mais fortement conseillé pour un quad, je me suis dis qu'avec le jus que je lui balancais pour tenir les 4,8Ghz ca devait pas suffit mais en fait ca change rien.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 15:47:57
Le 8 pins ou plus largement EPS est utile lors de Gros O/C et hauts voltages et pour les Quads, cela augmantes la stabilite du systeme !
Mais bon moi aussi j'ai utilise du 4 pin sur du 8 et j'ai pas eut specialement de problemes, seulement un Vdrop un peu fort et un O/C moyen avec un Q66OO, mais dans tous les cas meme en 4 pins cela marches tres bien, pas parfiait mais Ok pour 90% du temps !!
Marsh Posté le 24-06-2010 à 05:14:31
Salut, je fais remonter le sujet car j'ai aussi un Q6600 avec une alimentation Fortron Bluestorm 2 de 500 W avec connecteur CPU 4 pins.
Mon overclock est limité à 3,15 GHz, ce qui n'a peut-être aucun rapport.
Je vois qu'Akasa propose un adaptateur pour passer en 8 pins à partir d'un faisceau PCI-E à 6 pins :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
Mais avec cet adaptateur, l'alimentation du CPU serait quand même limitée à celle que pourrait fournir le PCI-E qui ne comporte que 6 fils, au lieu des 8 souhaités.
Car sur mon bloc-alimentation, la section des fils du faisceau 4 pins sont plus gros que ceux des PCI-E à 6 pins.
Donc y'aurait-il un intérêt à abandonner mon connecteur 4 pins (gros fils) pour un connecteur 8 pins, qui partent de seulement 6 fils de section plus petites ?
Merci.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 20:03:16
Des informations sur la consommation d'un Q6600 overclocké qui atteint 145 W en full à 3,30 Ghz, au lieu des 83 W aux fréquences d'origine !
http://www.presence-pc.com/tests/O [...] -22732/19/
Sur la notice de ma DS4 P35, il est expliqué que l'alimentation 8 pins est faite pour les CPU de 130 W.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 22:30:07
Visiblement le sujet n'intéresse pas grand monde.
Tout à l'heure, un vendeur m'a dit que la puissance d'un faisceau PCI-E 6 pins était limitée à 75 W. Alors je ne sais pas à quoi sert cet adpatateur Akasa...
Marsh Posté le 24-06-2010 à 23:50:47
Un sujet montre l'influence que peut avoir ce connecteur 8 pins en section hardware, j'essaye de te le retrouver, mais grosso modo le 12v qui baissait beaucoup en 4 pins était revenu à la normale en 8 pins... pas/peu de différence visible niveau Vcore, mais on a pas d'oscillo intégré au bios encore
Edit: LIEN
Marsh Posté le 25-06-2010 à 06:33:41
Merci pour ta réponse, mais le lien ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 22-07-2010 à 03:15:09
Marsh Posté le 19-11-2010 à 00:23:29
Bon, pour info, j'ai testé une autre alim, et Q6600 à 3,4 GHz...
Donc on peut être limité par un connecteur 4 pins.
Et sur le manuel de ma carte-mère, il est écrit qu'il faut le connecteur 8 pins pour une conso supérieure à 130 W...
Marsh Posté le 19-11-2010 à 00:42:05
Oui pour un Quad, un 8 Pins est obligatoire, question de stabilité
Marsh Posté le 19-11-2010 à 01:05:29
Pas de soucis remarqués jusqu'à 3,15 GHz avec le Q6600. Je suppose que la conso dépasse avoisine les 130 W, ce qui correspond au relevés de Tom's Hardware (lien laissé plus haut) :
Marsh Posté le 19-11-2010 à 22:33:08
| w00t w00t a écrit : Oui pour un Quad, un 8 Pins est obligatoire, question de stabilité  |
j'ai un phenomII  X3 720 débloquer en quadcore l'alim 4pins fonctionne
Marsh Posté le 07-10-2008 à 01:06:00
Voilà, j'ai remonter une config à base de E8500 l'hiver dernier, mon boitier un p182 est un peu grand du coup mon cable d'alim 8pins n'est pas assez long... J'ai donc utilisé le 4 pins sur ma mobal :X
Après des monté autour des 4.5 / 4.7 Ghz j'ai remarqué que quelque soit le Vcore que j'applique j'arrive pas a stabilisé la machine. D'apres les info que me file ma carte (grace à uguru on peu chopper la puissance nécéssaire pour l'alim du CPU) je monte trés haut en consommation (80 - 120W) si le vCore est trés haut.
En fait je voudrais savoir si qq'un à déja essayé d'OC avec le 4 puis le 8 pins et à noté une difference sur la stabilité ou la monté en frequence. En gros est ce que ça vaut le coup que je choppe une rallonge pour le 8 pins :X
Merci d'avance les gars
