problème étrange suite à un O/c... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:48:57
un voltage de trop ?
un voltage trop faible ?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:52:39
Heu... je ne pense pas! C'est vraiment un pro de l'overclocking qui m'a donné les paramètres à rentrer... Et à la rigueur, si c'était ça, ça n'explique pas pourquoi des fois ça marche et des fois non... si?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:43:16
oui ca m'arrive régulièrement ds mes essais d'OC, c'est le bios Asus qui remet les valeurs pas défaut en cas de probleme d'OC. (il fait un "clearRTC" automatique)
Pour des erreurs erratiques comme ça il faut chercher du coté de la RAM : C'est sans doute ta mémoire qui est peut etre un peu juste ou sous-voltée (es-tu à 2V ou à 2,1V?).
Perso j'ai réussi à remedier a ce genre de plantage en diminuant l'OC de ma RAM et en la mettant à 2,1V
(je dois etre à 587Mhz à 4:3 avec ma FSB de 440 Mhz je tourne en 8x440 à 1,36125V)
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:47:21
donne ta config complete car comme ca c est pas tres parlant...
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:52:32
ben il a mis ça dans son profil tout bien comme il faut non? tu as cliqué sur le petit ordi en haut du message?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 16:04:43
fais un memtest pour verifier si t as pas une rette qui est hs...
Marsh Posté le 03-10-2008 à 17:36:54
Heu, merci de votre aide, mais je suis un peu novice... j'utilise quel programme pour tester les barrettes??
Marsh Posté le 03-10-2008 à 17:40:40
memtest sous windows ou sous dos...
Marsh Posté le 03-10-2008 à 17:45:19
je tape quelle commande sous dos xD désolé je suis vraiment novice
Marsh Posté le 03-10-2008 à 18:06:19
il me dit que je peux pas tester toute ma ram avec cette version de windows... je rentre quoi comme valeur?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 18:18:12
tu lance deux memtest et tu mets 800 dans les deux...
tu lances le test...
comme ca ta teste toute ta ram, laisse le faire jusqu a 150%/200%...
Marsh Posté le 04-10-2008 à 15:02:52
DONC? que puis-je faire?
Marsh Posté le 04-10-2008 à 16:21:35
tu peux nous communiquer tous tes paramètres du bios stp?
Marsh Posté le 04-10-2008 à 16:30:08
ok, je vous fais ça ds quelques minutes, merci pour votre aide!
Marsh Posté le 04-10-2008 à 16:48:00
je donne ici l'onglet Avancé-configuration jumper free
Ai overclock tuner: manual
CPU ration settings: 09.0
FSB strap to north bridge: 333 mhtz
FSB frequency:380
PCIE frequency:101
DRAM frequency DDR2-913 mhtz
DRAM command rate:2N
DRAM timming control: manual
timing information: 4-4-4-10-7-30-10-5-7
Voilà, si vous avez besoin de plus d'infos, dites le moi!
Marsh Posté le 05-10-2008 à 01:24:21
Remarque peut-être un peu stupide, mais... Ces valeurs de voltage, FSB, multiplicateur, coeff RAM, tu les a rentré directement sur la foi des dires d'un membre ayant la même config' ? Ou bien tu as testé en les montant par palier, etc ?
Parce qu'une config' peut être stable, sans pour autant que ce soit valable pour toutes celles identiques, un stepping de proco qui change et ça ne tient plus...
Marsh Posté le 05-10-2008 à 01:44:15
Change ce setting et reessaye
DRAM frequency DDR2-913 MHz -> DDR2-760
Marsh Posté le 05-10-2008 à 20:26:45
mon voltage, le cpu est à 1.3 et la ram à 2.1
La ram je sais pas si elle tient, mais si c'est stable avec ces paramètres (quand ça veut bien démarrer...) je suppose que oui...
Les paramètres je les ai rentré parceque Damienstm (qui bat régulièrement des records en overclocking) me les a donné, mais c'est pas non plus un énorme overclocking, ça devrait passer largement, mon proc ne dépasse pas les 45° d'ailleurs, même en burn!
je vais essayé avec ton paramètre Xtr3m01
Marsh Posté le 05-10-2008 à 21:16:53
ouias d'accord avec xtr3m01.
moi j'ai les memes symptomes que toi Patci quand je suis trop optimiste sur mon OC de RAM.
Il me suffit de remettre ma RAM à 1:1 et tout roule cool !
Marsh Posté le 06-10-2008 à 22:24:22
Je serais d'avis que tu montes ton OC progressivement, par paliers successifs.
Ce n'est en aucun cas une science exacte, et avant de rentrer des paramètres auxquels tu ne comprends pas forcément tout, peut-être aurais-tu dû aller consulter des tutos d'OC
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:02:06
J'ai rentré 760 et ça a l'air stable, tjs FSB à 380. Merci, je vous tiens au courant si le problème recommence.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 10:03:33
Voilà, comme je m'y attendais, les problèmes continuent... aucun problème une fois démarré, toujours très stable, mais c'est toujours la galère pour le lancer, ce qui fait que la carte remet les paramètres par défaut dans le bios... c'est insoluble ce problème!! ça le fait même avec les paramètres par défaut, des fois, il démarre pas!
Si qqn pouvait juste m'expliquer comment c'est possible qu'après un O/c l'ordi soit stable mais qu'il refuse une fois sur deux de se lancer... ça n'a pas de sens.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 22:05:16
Tu as testé la stabilité sous Vindoze avec OCCT ?
Marsh Posté le 12-10-2008 à 18:52:32
Peut etre que la pile de ta carte mère est H.S, c'est peut etre pour ça qu'il te remet les paramètres par défaut.
Essaye de changer la pile, si t'en a une sous la main
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:20:34
met toi en 1:1 ta ram avec ton fsb a 400 Mhz, ta ram sera a 400Mhz et ton Cpu sera O/C mais pas ta ram si elles sont a 400Mhz d'origine
Pour tu fai unlinked > sync mode > fsb = 400 Mhz donc RAM = 400Mhz
Et essai après d'augmenter a + de 400Mhz, moi ma mémoire est du 400Mhz, donc j'ai mi 1:1 donc elle n'est pas O/C, mais mon Cpu est O/C de 20%, et j'avais le même problème que toi !
Marsh Posté le 25-10-2008 à 20:20:10
Je pense que ce doit être la pile... en tout cas je vais essayer de la changer, quelqu'un sait de quel type de pile il s'agit sur une Asus P5ke?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:47:26
Bonjour, je me permets de solliciter votre aide à propos d'un O/c. Je suis plutôt novice en la matière, j'ai compris certaines choses, mais je préfère faire confiance à certaines personnes expérimentées! Bref, je suis sûr des paramètres rentrés dans le bios, puisque c'est Damienstm qui me les a donnés... J'ai donc une p5k-e et un q6600 O/c à 3.4 ghtz, le tout ultra stable... mais le problème survient au démarrage! L'ordi semble démarrer normalement, mais l'écran ne s'allume pas!! Donc à ce moment, je coupe l'alimentation, la remet, et hop, le pc démarre mais ça me met "Overclocking failed", et quand je lance cpuz, mon pc n'est plus du tout O/c! Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ma config est aussi stable (quand ça démarre normalement, après avoir re-entrer les paramètres du bios, aucun soucis, aucun plantage!) et qu'elle refuse assez souvent de démarrer! Si quelqu'un a une explication, je suis preneur, parceque là je sèche... Merci d'avance !
