proc e8400 oc a 3700 Mhz bloker - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:27:37
tu peux indiquer donner plus d'infos (Vcore, temperatures etc..) parce que là on va pas pouvoir faire grand chose :-)
Marsh Posté le 06-10-2008 à 20:09:42
salut
donc les températures sont :40° en normal et 62°en charge avec cpustress pendant une heure ,les températures relever sont celle du processeur après les réglage que j'ai fais sont: Fsb du cpu a 412 x9 et 1.35v
juste une petite question ma ram est elle suffisante ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 20:18:41
c'est vrai que tu vas vite etre limite pour ton overcloking avec cette ram.
Essai d'augmenter le voltage de ta ram a 2.1V ou 2.2V et regarde si c'est stable. Mais si tu veux atteindre 4Ghz et +, je pense qu'il te faudra de la PC8000
Marsh Posté le 06-10-2008 à 20:27:14
ok merci bien je vais tester de suite par contre j'ai une 8800gt 512 mo et j'arrive pas a la monter plus haut que 687(core)/ 1625(shader)/ 987(memoire) j'ai vue sur des forum que des personne arrivait a la monter plus que sa
Marsh Posté le 06-10-2008 à 21:25:05
pour la cg ça dépend des modèles et du rad qu'il y a dessus.
Plus c'est froid, mieux c'est.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 21:59:37
ses une NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Mo) je sais pas si sa peut t'aider et pour le ventilo il est d'origine et avec 3dmark vantage je fais que p6581 cpu:27080/ cg: 5255 température 55° en normal et 92° sous occt gpu je pense me prendre une hd4870 et changer ma ram dans les mois a venir
Marsh Posté le 07-10-2008 à 21:55:14
salut ma carte mère pourrait me ralentir dans mon oc ? si non je pensai remaittre mon ançienne carte mère une Asus p5n-e sli est ce compatible ?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 23:03:26
non ta carte est bien meilleur pour l'oc que la p5n e sli
Marsh Posté le 06-10-2008 à 18:02:58
Bonjour voila je me suis acheter y a une semaine un processeur intel E8400 que j'ai commencer a overcloker a 3600Mhz il est stable apres plusieurs heures de occt et cpustress mais je pense ke je peut aller plus loin, a 3700Mhz il plante au bout de 2 heure de cpustress.carte mere: GA-EP35-DS3R ram: G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK cg: NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Mo). J'ai lu plusieurs forum mais j'ai rien trouver pour maider donc si vous aver une solution je suis preneur merci d'avance de votre aide.
