Help!! pour oc un E8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2009 à 11:48:02
| azgard6 a écrit : Bonjour, je souhaite m'acheter un nouveau PC |
ouais ca devrait aller mais je prendrai limite une 600W pour avoir l'esprit tranquille (celle la par exemple)
Marsh Posté le 17-03-2009 à 19:16:28
salut ,
prends une 500watts c'est assez
perso je pencherais pour une corsair ou une seasonic
mais encore de mon avis prends une autre mobo
une Biostar t45 à 140€ accouplée au Wolfdale ca le fait
Marsh Posté le 18-03-2009 à 20:47:37
La P5Q-PRO permet très bien de faire monter le E8500 a 4ghz (et même plus ... ) et l'alim est bien suffisante ![]()
Marsh Posté le 19-03-2009 à 11:02:09
j'ai monté un pc a un pote avec une P5Qpro et je l'ai trouvé beaucoup moins bien que ma P5B deluxe. A voir si tu peux trouver l'équivalent en P45
Marsh Posté le 19-03-2009 à 12:51:16
moins bien à quel niveau?
car passer en P45 me semblait etre un bon compromis perf/prix
Marsh Posté le 19-03-2009 à 13:06:12
J'ai eu une P5B Deluxe, et j'ai une P5Q-Pro, et je trouve la P5Q-Pro plus stable, en fait sur la P5B le truc qui m'a causé le plus de soucis c'est le fameux bug du PCIe qui passe en 1x en OC ...
Et ce ne sont pas des cartes de la même gamme, la "remplaçante" de la P5B Deluxe en P45 serait plutot la P5Q Deluxe
Je n'ai pour le moment pas de soucis avec ma P5Q-Pro, pas d'instabilités ni d'incompatibilités à signaler, je ne vois pas bien ce qu'on peut lui reprocher pour une CM à ce prix là (120€ il me semble)
Marsh Posté le 19-03-2009 à 13:33:39
le bundle est light mais je suis d'accord avec toi ce n'est pas les mêmes prix et gammes. (une seule carte reseau, galere pour installer le NUH-12P...)
sur ma P5B deluxe je n'ai jamais eu de soucis du pcie 1x ni avec ma 7900GTO ni avec ma hd4870.
De mémoire, le fait de mettre le FSB pci a 101 corrige le pb dans la plupart des cas
Marsh Posté le 21-03-2009 à 12:30:02
Je voudrais juste confirmer que la P5Q PRO est une excellente carte mère, et qu'elle est très bien adaptée pour O/C un E8500.
Ma config tourne actuellement à 4,220 Ghz et elle est tout à fait stable depuis plus de deux semaines (444 x 9,5, peu mieux faire mais c'est un début...).
Brièvement, les réglages actuels (très perfectibles, sera révisé plus tard....) :
RAM G-Skill 2x2Go : 1064 Mhz (5-5-5-15)
AI clock Twister : moderate
Common Performance Level : 8
CPU voltage 1,35
CPU PLL voltage : 1,60
FSB termination voltage : 1,32
DRAM voltage : 1,20
NB voltage : 1,30
SB voltage : 1,20
PCIE SATA voltage : 1,60
Marsh Posté le 21-03-2009 à 14:45:57
pas de probleme de compatibilité entre les G Skill en 8500 et la P5Q Pro?
merci pour de me donner tes réglages, c'est cool
Marsh Posté le 23-03-2009 à 18:08:03
Je précise que les G-Skill sont des 4GBPK.
Je ventile le CPU avec un kit Ventirad Noctua NH-U9B. Sous CPUstress ou OCCT, il ne dépasse jamais 62°, et reste à 58° en moyenne. En utilisation moyenne, il est entre 28 et 40°.
Il me reste à comprendre comment passer à un bus à ~500 Mhz (533 Mhz serait synchro avec la RAM) sans plantage (8 x 533 donnerait 4,26 Ghz). Et puis je trouve que le NB chauffe un peu trop et j'aimerai trouver une solution.
Mais là, pour l'instant, je sèche...
Marsh Posté le 23-03-2009 à 22:25:23
j'ai pas reussi a stabiliser a 500 de fsb
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:19:17
bah
je reviens sur cette config, qui marche certes fort bien avec 444 x 9,5.
Mais ça m'énerve car dès que je touche à ces paramètres, rien ne passe plus. J'ai beau tenter de toutes petites étapes, dès que j'atteins les 446 Mhz, c'est instable, et à 448 Mhz ça plante
Pourquoi je n'arrive pas à passer cette barre des 445 Mhz ?
Quelqu'un connait les limites hautes de la P5Q PRO (en FSB, avec cette RAM) ?
Marsh Posté le 27-04-2009 à 16:43:18
c'est surtout ton proco qui te limite...
Marsh Posté le 27-04-2009 à 17:14:15
Test avec:
474 X 9
PCI: 101Mhz
Strap 333 et 400 (ou 266)
Rapport DDR 1/1
CPU voltage 1,4
NB voltage : 1,40
SB voltage : 1,20
Marsh Posté le 27-04-2009 à 17:59:31
Bon, j'ai bien travaillé ce WE, puisque j'ai obtenu de meilleurs résultats. En résumé :
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9,0
FSB Frequency: 478
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 957
DRAM Timing Control: Manual (5-5-5-15)
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 10
CPU Voltage : 1,3625
CPU PLL Voltage : 1,60
FSB Termination Voltage : 1,32
DRAM Voltage : 2,12
NBridge Voltage : 1,28
NBridge GTL Reference : AUTO
SBridge Voltage : 1,20
PCIE SATA Voltage : 1,50
le reste ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 697_37.htm
le FSB max stable est 525 Mhz, et mon CPU atteint des températures trop élevées quand je passe la barre des 4,35 Ghz. D'où mon choix de rester à 478 Mhz seulement.
Marsh Posté le 27-04-2009 à 18:09:25
Pourquoi, tu dis que tu plante à 448, ce n'est pas ton FSB alors?
Est ce que c'est ta RAM?
Marsh Posté le 28-04-2009 à 09:51:49
Non, ça n'est pas la RAM. Jusqu'à 444 Mhz de FSB, tout va bien, elle prend 1066 Mhz sans pb.
Il se trouve qu'au-delà de 444 de FSB, mon PC se mets à déc*nner sévère, je ne sais pas pourquoi. Par contre, dès que j'atteins (environ) 470 Mhz, je peux envisager un fonctionnement normal et continuer à monter. Je pense que la RAM n'est pas concernée car :
- je peux choisir quasiment ce que je veux comme FSB dans la tranche de 470 à 525 Mhz (c'est le CPU qui a du mal à supporter les fréquences supérieures à 4,35 Ghz - et moi qui ne supporte pas les fréquences inférieures à 4,2....)
- la RAM accepte de tourner, selon certaines combinaisons coeff/FSB (enfait, selon les straps proposés), jusqu'à 1.100 Mhz environ. En somme,elle accepte un OC de 5% (si mon CPU tenait 525*8,5, j'aurais ma RAM à sa fréquence nominale)
Marsh Posté le 28-04-2009 à 13:48:13
Tu as surement un gros FSB hole, c'est bizarre.......mais, possible.....
Mais, ce n'est pas un problème, car le but est d'être avec un bon FSB entre 470 et 525---->c'est très bien
Pour la fréquence CPU, tu peux jouer avec le multiplicateur et le FSB.
Ta Ram n'accepte que 5% d'OC, même en relâchant les timing et en augmentant le voltage!!!
On peut facilement mettre +0.2V pour OC la DDR, et voir ses possibilités.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 14:11:39
lonewolf1300, tu te plaind de la température de la P5Q, as tu essayé de prendre un sonde sur le rad ? (moi perso il est a 50°C je trouve ca chaud)
C'est peut etre lui qui t'emmerde, quand il chauffe le P45 il parait qu'il est instable.
De ce que j'ai pu lire ca limite et 105°C et 107 pour le SB,
Sinon pour le sujet de base 500X antec ca suffit, chez moi ca tient avec un Q6600 et une 8800ultra.
La p5q devrait monter ton CPU sans trop forcé a 4.0Ghz, si ton CPU le veut bien ![]()
Marsh Posté le 28-04-2009 à 15:35:36
| loys-to-be-a-live a écrit : Tu as surement un gros FSB hole, c'est bizarre.......mais, possible..... |
Pour le "trou", je n'ai pas affiné ma recherche. Ce qui est sur, c'est qu'en "montant", j'étais planté à partir de 445 Mhz.
Plus tard, en cherchant "à partir du haut" (commencé à 533...) j'ai pu descendre et constaté qu'entre 525 et jusqu'à 474 Mhz, le FSB marche (mais PC pas suffisamment stable à partir de 499 et au-dessus...). Pas envie de descendre plus bas en FSB, d'où le "flou" que j'ai laissé entre 445 et 474 : pas testé, car pas intéressé...
Pour mes essais sur la RAM, je n'ai fait que monter le voltage, je n'ai pas touché aux timings car je constate sur le forum que c'est 5-5-5-15 qui est la plupart du temps utilisé. La seule différence avec ma première config (à 9,5*444), c'est que j'ai passé le Common Perf Level de 8 à 10. Il m'a semblé que çà jouait pas mal sur la BP de la RAM. Pour l'instant, je n'ai pas cherché à tester la valeur 9, trop content de passer à l'utilisation du PC plutôt que de continuer à garder "les mains dans le cambouis"... ![]()
Marsh Posté le 28-04-2009 à 16:19:31
| the_bob a écrit : lonewolf1300, tu te plaind de la température de la P5Q, as tu essayé de prendre un sonde sur le rad ? (moi perso il est a 50°C je trouve ca chaud) |
Je ne suis pas sur de tout comprendre...
Je ne me plains pas de la température de la CM. Je n'ai pas de sonde à poser qque part non plus...
. Je me contente des infos fournies par les divers softs que tout le monde utilise (CPUz, CoreTemp, OCCT, etc..).
En lisant différents posts sur le forum j'ai effectivement craint que le NB chauffe. Doute un peu conforté en le touchant du doigt, mais pas très scientifique comme approche. J'ai traité (ma peur) le problème par la pose d'un petit ventilo de 40 mm directement sur le ventilateur du NB. Par ailleurs, selon les réglages que j'adoptais, mon système est soit stable, soit directement instable. Je n'ai pas eu de symptome pouvant faire penser à une dégradation progressive.
C'est vraiment mon CPU qui m'agace, car il ne veut bien fonctionner à 4,5 Ghz qu'avec un voltage un peu élevée (genre 1,37 et plus, au BIOS) et au prix de températures qui atteignent 78°C (et plus) en FULL (et j'interromps le test à chaque fois). Déjà en idle il stagnait à près de 40°C, ce qui ne me convient pas.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 22:48:45
Je tourne depuis un an avec +0.375V/+0.425V sur le MCH (NB), je n'ai pas de problème.
Mais, je pense à le ventiler prochainement quand même.
J'ai une sonde dessus, et je trouve qu'il est chaud.
Bon, ce n'est pas dut tous valable pour toutes les CM, et je suis un peut Extrême.
J'ai même tester à +5.25V pour dire........
Mais, je précise que il ne faut pas m'écouter dans mes tensions extrêmes, je test beaucoup.
Et, j'ai de quoi remplacer.......au cas où.....
Marsh Posté le 29-04-2009 à 08:30:29
Oui, il ne faut pas dépasser ce voltage.......Je suis Bourrin parfois.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 22:22:12
et j'aurais besoins de vos conseils
voici ce que j'ai sélectionné:
Boitier : Antec Sonata III (avec alimentation EarthWatts 500W)
CM : P5Q PRO
Proco : Intel Core 2 Duo E8500 (que je souhaite oc a 4GHz)
Ventirad : Noctua NH-U12P
Ram : G.Skill PK (kit 2x 2 Go) DDR2 PC 8500
CG : Gainward HD 4870 Golden Sample - 1 Go
ma question est la suivante....est ce que l'alim fournie avec le sonata 3 est suffisante pour oc un E8500 à 4 GHz?
d'avance merci de vos réponses et vos conseils
