Help ! frequence et voltage E8500 stiker 2 extreme - OCZ 12800
Help ! frequence et voltage E8500 stiker 2 extreme - OCZ 12800 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2008 à 14:29:20
bonjour , je viens en desespore de cause vous demander de l aide , j ai acheté la semaine dernière une nouvelle config :
  1. Boitier: Antec P190 1200W
  2. Carte mère asus: Asus Striker II Extreme
  3. Processeur: INTEL Core 2 Duo E8500 3.16Ghz
  4. Ventirads CPU: Noctua NH-C12P
  5. Mémoire vive: OCZ Reaper HPC DDR3-1600 CL7 4Go (2x2Go)
  6. Carte graphique: Sapphire Radeon HD4870 X2 2Go
  7. Disque dur: 1ér WD 300Go 10000 RPM S-ATA II VelociRaptor ( principal VISTA64 )
  8. : 2éme Samsung 1To 7200 RPM S-ATA II 32Mo
  9. : 3éme Seagate 250Go 7200 RPM S-ATA II 16Mo
  10. Graveur DVD: Pioneer DVR-215DBK (Black)
  11. Souris: Razer Lachesis Wraith (Rouge) Laser 4000dpi - 9 boutons - USB
  12. réseau sans fil WIFI: Netgear WN121T Adaptateur USB 300Mbp/s
  13. Lecteur Disquette: Lecteur de disquette 3.5'' standard interne à façade noire
  14. Racks & Boîtiers Externes: Icy Box IB-168SK-BS-ATA ( vide a ce jour )
  15. Claviers: Logitech G15 Gaming Keyboard multimédia avec fil - USB - Avec afficheur
  16. LCD rétro-éclairé et 18 touches programmables.
[Description du problème]
problème de freeze fréquent, donc écran bloque qui et fort désagréable qui n'oblige a
faire un reboot du PC , la chose et pire des que je joue a world of warcraft .j'ai pu
constater sur plusieurs forums que ce problème été connu et que beaucoup de
personnes avais le même syntone
j ai bien sur effectué différent test , avec d autre carte graphique, 4 versions de bios differentes , processeur et disque dure mais le problème reste le même freeze aléatoire entre 20 secondes et 30 min (meme dans le bios !)
a savoir , je n ai jamais pu installer vista 64 correctement je suis a chaque fois obligé de rebooter manuellement pendant l installation vu qu il freeze aussi
donc 2 possibilités soi j ai un soucie au niveau des composants que je n ai pas pu tester (ram, alim, carte mere) sois j ai un soucie de réglage au niveau du bios.ne mi connaissant pas trop j ai voulu essayer de modifier les options voltage et tension en fonction des post que j ai vu le forum pour les personnes ayant casiment la mémé config que moi , mais sa na rien changé a par peut être un écran bleu de temps en temps
je m arrache les cheveux , sa fait plusieurs nuits que je passe dessus je ne sais vraiment plus quoi faire , si quelqu'un a la même config avec des réglages qui permettent une bonne stabilité du système je suis preneur
en fait je suis preneur pour n importe quoi car je ne sais vraiment plus quoi tester
ps: j ai aussi remarqué quelques incohérence comme par exemple le fait que dans everest ou tout autre logiciel de ce genre je ne peus pas consulter la temperature de ma CG , d ailleurs dans everest en descriptif il ne me met que le nom est rien d autre aucun descriptif bizarrement(pilote a jour et tout le tintouin)
et derniere chose en faisant un test OCCZ j ai remarquer un probleme de tension :
  1. monitoring tension :
  2. Vcore ---->1.14
  3. 3.3V---->varie entre 0.90 et 1.65
  4. 5V ---->4.61
  5. 12V ---->12.71
Message édité par warg le 23-08-2008 à 15:00:31
Marsh Posté le 23-08-2008 à 15:08:23
Essayes de faire un memtest et si erreur il y a refait le test avec 1 barrette de ram.
OCCZ ? ou OCCT ?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 15:12:58
OCCZ ? ou OCCT ?
OCCT
pour ce qui est de la memoire je l ai fait avec memtest86 , aucune erreur et j ai également tout essayer avec une seule barrette en alternant les slots
Marsh Posté le 23-08-2008 à 15:57:48
hum voyant que ma version de memtest est assez ancienne j ai fait le test avec memtest86+ beaucoup plus récent , et la a chaque fois j ai un plantage en test4...(ce que j apel plantage c est l ecran de memtest figé avec écrit en bat "wait f et des caractère bizarres)
du coup je recommence sans dual channel avec une seule barrette et la j ai largement dépassé le test6 , si se test est ok je recommencerais avec la seconde barrette seul
Marsh Posté le 23-08-2008 à 17:07:38
un coup sa plante un coup sa passe .... la cette fois je pense que c est réellement la carte mère qui est en cause
Marsh Posté le 03-12-2008 à 22:34:05
est ce que le problème est toujours d'actualité?
cela provient du northbridge
Message édité par florian246 le 04-12-2008 à 21:17:27
