O/C Core 2 Duo E8500 sur X48T-DQ6 , help
O/C Core 2 Duo E8500 sur X48T-DQ6 , help - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2009 à 14:22:41
Bonjour à tous, j'aimerai avoir de l'aide concernant mes réglages dans l'optique de pouvoir overclocker le plus possible et tirer les meilleures perf de ma machine car mes résultats sonts faibles sous 3dmark06!
Ma config de base :
Vista 64 Ultimate
Sapphire HD 4870 512MB
Gigabyte X48T-DQ6
Core 2 Duo E8500@3.16Ghz
2x2Go DDR3 Corsair TW3X2G1600C9DHX
Noctua NH-U9B
<=== Avec cette config j'atteind seulement environ 11200 à 3dmark06 je trouve ça très faible.( aucuns programmes de lancés, tout est clean..)
J'utilise OCCT, CPU-Z, 3dmark06 ainsi que SuperPi pour ce qui est des tests. Je ne connais presque rien en overclocking mais je me suis avancé et j'ai poussé mon processeur @4.2Ghz et avec ceci je suis passé à 15300 sous 3dmark06 c'est stable sous OCCT entre 68 et 73°C en burst puis ça plante au bout de 1h en me disant température critique ou erreur code 1... Malgré cela je trouve cela très bas pour ma config quand je vois que certains fonts des scores beaucoup mieux que le miens avec une config inférieure.
Se peut-il que ma RAM ou d'autres options du bios soit mal configurées, j'aimerai de l'aide pour pouvoir tirer le maximum de ma machine. J'ai meme essayé d'overclocké ma CG en passant de 750/1000 de base à 790/1100 mais ça ne change rien, pas de gain de fps, au contraire j'en perd 300...
La ram est configurée en 7-7-7-20 - 1066Mhz de base dans le bios, apres les voltage et tout cela je n'y connais rien donc je ne touche pas. Cette ram est censée tourner entre 1333 et 1600Mhz non ? Cpu-Z me dit timing 7-7-7-20 et fréquence de 590 apparement... Je suis un peu perdu.
Bios pour overclock @4.2Ghz
Frequense bus : 443
frequence cpu : 4208.5
PCI-E auto dans le bios
Performance enhance : standard
Vcore 1.45 sous bios : 1.36-38 sous windows ( pour loverclock @4.2Ghz)
Je tient à souligner le fait que j'ai passé d'incalculables heures à chercher des réponses sur les forums mais je ne trouve jamais ce que je cherche....
Quel config pour ma ram, mon bios et le reste pour profiter de mon matériel au maximum et avoir les meilleures performances dans 3dmark06 ainsi que dans les jeux??
Mon post est un peu long et confus je pense mais je vous remercie d'y jetter/d'y avoir jetté un oeil :)
J'espère trouver réponse à mes questions ^^ Bonne journée à tous.
Message édité par kanzaki_urumi le 25-01-2009 à 16:51:27
Marsh Posté le 29-01-2009 à 18:30:15
Ma config de base :
Vista 64 Ultimate
Gigabyte X48T-DQ6
Noctua NH-U9B
Frequense bus : 443
oulala le massacre ^^
t'es un "ouf" de mettre des fréquence comme sa... faut y aller petit par petit, c'est pas comme sa que tu vas y arriver. va prendre des cours d'o/c par ce que la c'est grave.
Bon ton processeur et limite limite :
pour commencer
1 achete toi un bon ventirad
2 augmente un tout petit peu le vcore ( dans le bios)  exemple de vcore : depart 1.225 après changement vcore 1.230
tu vois la finesse
Pour la carte graphique c'est pareil, tu lui donne plus de boulot mais tu l'a "nourris pas assez" alors évidament elle fait la grêve   ( je l'avais pas encore sortie ojd ^^ )
remet la ram @ 1000 (fréquence d'origine) et o/c doucement ton gpu et teste avec 3dmark06 quand tu voit que sa rame ou ecran noir, augmente le vcore ensuite o/c la ram, pareil petit coup par petit coup. un o/c parfait t'en n'a pour 5 heure  ( sans battre de record mondiaux)
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
Marsh Posté le 30-01-2009 à 03:37:14
Donnes tes différents scores de 3dmark06, tu peux essayer vantage aussi, qui sera plus juste que 3dmark06 avec une ati.
Pour info, je fais 13000pts avec un e6420 et une 4850, sans forcer sur l'overclocking.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 04:37:19
pour commencer
tu vois la finesse
+1 :D
Message édité par MatadorXV3 le 30-01-2009 à 04:37:28
Marsh Posté le 30-01-2009 à 10:50:20
Super bizarre , tu devrais tourner dans les 14000-15000marks
J'ai aussi une HD4870  512mb et un E8500
20105marks mais oc à 4.4ghz et le gpu  850mhz de core   1125mhz pour la memoire  mais sous XP
 ? Vista 64 bits ?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 10:53:15
Sinon stock 15266 marks
http://img105.imageshack.us/img105 [...] mhzza6.png
pour les 20105marks ...
Viens ICI
http://www.zonebench.com/classemen [...] ir--0.html
Très bon site , et les Emails des utilisateurs si tu as des questions
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:22:21
lool, pourtant je m'y connait pas trop, premier o/c executé sur un portable, sur une 9600m gt, j'ai passé la mémoire de 800 a 1000 en une heure ^^ *olala le boulet*
vazi molo sur ton processeur, c'est pas un moteur que tu passe de 1500 @ 4000 tr/min en appuyant sur la pedale
