Problème passage 4ghz E8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2009 à 17:00:07
Le soucis ne doit pas venir ni de la carte mère, ni du proc , j'ai un E8400 C0 Qui tient 4Ghz a 1,32v sur une P5Q Deluxe tout en auto sauf le vcore ,diminue la fréquence de tes barrettes mémoire ,
Marsh Posté le 23-02-2009 à 17:56:09
Oula, yep, mon E8500 C0 prend 3.8Ghz avec 1.256V...
Il est vraiment pourri ton proco
Marsh Posté le 23-02-2009 à 19:33:31
Je demande pas a ce qu'on me dise qu'il est pourri mon proco, je demande si quelqu'un pourrait m'aidé a lui faire prendre 4 ghz et plus en dépassant pas 1.45v. Celui qui me l'a vendu prenné 4ghz stable pourquoi je les prendrai pas ?
Eimerejiom : Les barrettes sont synchro au proco, a 850mhz pour 425x9.5
Marsh Posté le 23-02-2009 à 20:15:08
Humm !
Moi je dit pas qu'il est pourris mais qu'il y a un soucis de reglage quelque part peu tu envoyer des screen de test reglage bios ?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 20:30:34
euh non mais je peut te les ecrires
(Les reglages que je saute c'est que j'ai rien changer)
* Onglet "Ai Tweaker"
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 9
- FSB Frequency : 450
- PCIE Frequency : 101
- FSB Strap to North Bridge : Auto
- DRAM Frequency : 900
- DRAM Timing Control : Manual
- CAS# Latency : 5
- DRAM RAS# to CAS# Delay : 5
- DRAM RAS# Precharge : 5
- DRAM RAS# Activate to Precha :15
- DRAM Static Control : Désactivé
- DRAM Read Training : Désactivé
- MEM. OC Charger : Activé
- Ai Clock Twister : Strong
- Voltage du CPU : Mettre ici la valeur que tu auras trouvé dans "Surveillance matériel" à la rubrique "CPU Voltage" majorée de 0.026 V , ce qui représente la valeur du VDROP affectant cette carte mère
- CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0.670
- CPU GTL Voltage Reference (1/3) : 0.665
- CPU PLL Voltage : 1.55
- FSB termination Voltage : 1.30
- DRAM Voltage : 2.1
- NB Voltage : 1.35
- SB Voltage : 1.10
- Load-Line Calibration : Activé
- CPU Spread Spectrum : Désactivé
- PCIE Spread Spectrum : Désactivé
* Onglet "Avancé"
* "Configuration du CPU"
- CPU Ratio Setting : 9.5
- C1E Support : Désactivé
- Max CPUID Value Limit : Désactivé
- Intel(R) Virtualization Tech : Désactivé
- CPU TM Function : Désactivé
- Execute Disable Bit : Activé
Marsh Posté le 23-02-2009 à 20:57:16
Essaie avec FSB termination voltage 1.40 et NB voltage 1.40 aussi
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:03:36
| winthren a écrit : Je demande pas a ce qu'on me dise qu'il est pourri mon proco, je demande si quelqu'un pourrait m'aidé a lui faire prendre 4 ghz et plus en dépassant pas 1.45v. Celui qui me l'a vendu prenné 4ghz stable pourquoi je les prendrai pas ?  |
Tu as vu ce cpu tourner stable (test rapide avec occt par ex ) à 4ghz avec un voltage raisonnable ? ou le mec t'as dit qu'il était stable à 4ghz... parce que je veux pas etre méchant mais c'est pas du tout la meme chose.
Je me suis fait "entuber" il y a très longtemps sur HFR en achetant un cpu soit disant stable à x mhz, en pratique il ne l'était pas du tout, et le mec m'a avoué bien plus tard qu'il n'avait pas testé (mon oeil   ), mais juste fait un superpi et que ça passait
 ), mais juste fait un superpi et que ça passait   ... en pratique le cpu ne tenait clairement pas du tout la fréquence pour laquelle le vendeur le disait stable et il n'y a qu'en hiver qu'on arrivait au mieux avec bcp de chance à faire un superpi ( il a eu l'honneté de me l'avouer au final et était pret à reprendre le cpu car j'étais bien agacé d'avoir payé ce prix pour un cpu qui n'était réellement stable en H24 qu'à ~200mhz plus bas
 ... en pratique le cpu ne tenait clairement pas du tout la fréquence pour laquelle le vendeur le disait stable et il n'y a qu'en hiver qu'on arrivait au mieux avec bcp de chance à faire un superpi ( il a eu l'honneté de me l'avouer au final et était pret à reprendre le cpu car j'étais bien agacé d'avoir payé ce prix pour un cpu qui n'était réellement stable en H24 qu'à ~200mhz plus bas   ...)
ps: vu le voltage que necessite ton cpu pour ta fréquence actuelle, faut pas chercher loin, j'ai malheureusement le regret de confirmer aussi que ton cpu fait partit des plus "pourris" que j'ai pu voir et ça, c'est pas la faute de ta carte mère ni de tes réglages
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:15:24
j'ai un screen a l'appui des 4Ghz a 1.4v stable !http://img403.imageshack.us/img403/949/occtst6.jpg la date prouve que ce sont bien ses screen car c'est la date ou je les lui ai demandé
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:20:43
Juste par curiosité... 1,4v occt ça signifie que le mec était à plus de 1,4v bios pour "seulement" 4ghz
Quand je regarde ses températures, je doute qu'il soit en aircooling... elle est peut etre là l'expliquation
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:24:27
oui ca je le sais  et si aircooling avec un 120 thermalright perso, j'ai les mêmes temps 52°C par la en burn a 3.8ghz avec un OCZ vendetta
ps : a 1.40v pour NB et FSB term. sa passe pas quand même
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:26:53
| winthren a écrit : oui ca je le sais  |
52° sous occt à plus de 1,4v bios, j'y crois pas un seul instant...
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:28:27
Ouf mince malentendu, 3.8ghz a 1.38v sous bios je voulais dire ...(1.35v réel)
Mais en tout cas il est bien en aircooling
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:32:26
Aucun réglage sur ta mobo ne suffira... tu as clairement un voltage déja trop haut pour stabiliser ton cpu.C'est mal partit et c'est pas une question de réglage vu ton fsb (je me répète sur ce point   ) .Meme moi qui tappe dans des fsb clairement plus haut que toi (j'ai un E8200 donc coef 8 maxi ça ne facilite pas la tache) les réglages "auto" suffisent.Je ne touche qu'au voltage cpu et un peu ram , et j'ai augmenté le voltage du NB (uniquement car avec un très haut FSB ça m'aide à grapiller, mais toi tu es loin de cet ordre de grandeur).Après j'ai optimisé mes timings et qques réglages par ci par là mais ça s'arrete là.Pour de l'o/c pure et dure @4ghz avec ton cpu, les réglages "auto" ne te bloquent pas, la limitte c'est bel et bien ton cpu > pour le monter plus, il faut donc le refroidir plus ...
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:32:42
+1, à ce vcore, je dirais plutot vers du 65 degrés en burn et encore avec un bon refroidissement... Fais attention avec les 45 nm, ces processeurs sont fragiles et particulièrement sensible au vcore: c'est du vécu, mon frère en a deboité un pour 1.45 de vcore. ( refroidissement d'origine, la bebette fonctionnait 24/24 @ 70 degrés en burn). Donc fais gaffe et intel, tu peux toujours te frotter pour te faire rembourser  .
Temperature avec un noctua NH_U12 ( un 120 dessus en extraction) le tout dans un nine hundred. (pièce a 18 degrés). le vcore bios est à 1.200 volt et cpu_z me mesure 1,208 volts réél. 3 giga 7 à cette tension de vcore, c'est l'idéal. c'est sur que c'est frustrant de pas pouvoir passer les 4giga, mais au final, avec 3 giga 7 t'en a deja pour plusieurs générations de cartes graphiques avant d'etre cpu limited. Plutot que de lui foutre 1;45 volts dans les dents et faire chauffer la bete @ 65 degrés pour depasser les 4go, je me contente dun overclock raisonnable à vcore dorigine.
Edit: les ati hd4870 ça chauffe . (zalman vf 1000 au mini à ces temperatures). jai mon fanmate quand je joue et ça roule nikel.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:35:24
Je tien des températures basse car j'ai mélanger a la pâte thermique de la poussière d'argent, j'ai aussi re polis la base du OCZ vendetta
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:43:18
Bien  . Fais tout de meme attention à pas trop pousser le vcore. Tin mes temp proco vu mon refroidissement ça me parait assez hot. Fodra ke jessaie de refoutre correctement de la pate thermik, mon artic silver 5 se fait peut etre un peu trop vieille. 41 degré o coeur avec 1,208 volt réél, c'est chaud non pour un nocuta. ( tous mes ventil sont réglés en flux dair mini, c'est peut etre pour ça).
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:57:33
je te fait un screen en ce moment, et aussi prend plutot de la OCZ freeze  en conduction thermique elle est au dessus de la artic silver 5
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:03:14
Yop voila le Screen des temps après 10 min
un autre screen après 14 min :
 ![[:akilae] [:akilae]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/akilae.gif) je vais essayer de baisser le vcore et o/c ma 7500LE a 700/1000 mhz en essayant de gagner 2 fps sur cod4 !
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:15:26
Rebijour, en fait, je me suis affolé pour rien, mes temps sont normales, c'est simplement que vu que le ventil noctua que j'ai collé au rad tourne à 890 rpm: la température est  plus élevé que la normale au repos. Mais mon noctua dissipe bien la chaleur et joeu bien son role en burn  :
Je monte pas très haut en burn, la pièce est a 17 degrés, bref pas de quoi s'affoler  .
Pinaise une 7500 LE ? c'est un peu juste pour cod non ?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:25:15
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:29:31
Je suis passer a 9x423 et sa tourne x_x alors la je comprend plus rien.
Ouep une 7500LE c'est juste lol mais c'est ma carte de rechange en attendant un truc plus performant, j'ai vendu ma HD3870 3D club o/c edition alors j'ai ma 7500Le qui tourne a 700/1000Mhz stable ! je l'ayme ! lol
Ma HD3870 prenais 1.1ghz quasi stable, juste avec un petit artefact car manque de volts même sur ati tray tools. La par contre c'était une Bête d'o/c avec son Rad en cuivre  (dépasser pas les 85°C en burn)
PS: Je reboot je vais re test de passer a 4ghz avec les même réglages juste en passant a 9.5 de coeff
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:55:03
Voila, y a quand même un truc, c'est stable a 9x423 mais pas stable avec le même voltage a 9.5x423  j'ai mis 1.45v sous bios (1.41 et quelque réel)
je suis en train de faire un OCCT
Edit : C'est bon j'ai passé la Barre des 4ghz  avec la ram en 3:4 a 564.1mhz et 2.1v
Marsh Posté le 24-02-2009 à 11:16:54
C'était donc le ram le facteur limitant   Moi c'est l'inverse, ma ram prend 850mhertz dans les dents @ 9/9/9/24 @1.5 volts mais c'est le proco qui suit pas. J'aurais voulu le pousser plus mais je refuse de tucher au vcore, question de principe.
 Moi c'est l'inverse, ma ram prend 850mhertz dans les dents @ 9/9/9/24 @1.5 volts mais c'est le proco qui suit pas. J'aurais voulu le pousser plus mais je refuse de tucher au vcore, question de principe.   Je vais pas tarder à passer au i7, on verra à ce moment la.
 Je vais pas tarder à passer au i7, on verra à ce moment la.  Joli overclock en tout cas, dépasser les 4 giga avec un core 2 duo , ça fait toujours plaisir
 Joli overclock en tout cas, dépasser les 4 giga avec un core 2 duo , ça fait toujours plaisir  !
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:06:07
| mac fly a écrit :   |
   winthren
 winthren
je viens de tomber sur ce topic,je suis le vendeur du proco,et je confirme qu'il tournait H24 a cette frequence et a cette temperature,et cela depuis pratiquement 1 an,sur une P5K premium
avec un ultra 120 extreme dans un P182 avec 4x1go de gskill 8500 PI et avant 4x1go de crucial 8500 double face.
donc je ne te permet pas de mettre ma parole en doute(j'ai fourni tout les screen demandé de cet o/c et j'ai fourni tout les reglages bios que j'avais sur ma P5K)
ce post est adressé a mac fly.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 19:42:41
Perso, je n'ai jamais remis ta parole en doute
Sinon, la ram n'est pas le facteur limitant, c'est le proco :s car ma ram prend 1272mhz a 2.3v avec 5-5-5-15.
Sinon après, je m'en fout d'avoir un proco qui prend 5ghz mon seul intérêt est de prendre 4ghz après je m'en fiche.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 13:05:51
Bonjour, J'ai un problème avec mon E8500. Je l'ai en ce moment a 3.8ghz (400x9.5) ram synchro 1.35v réel (1.38v sous bios) et au dela de cette fréquence il n'est plus stable ! Même si je lui fait bouffer un Vcore de 1.48 ! Ma mobale monte jusqu'a 550x6 c'est sa limite.
Config :
E8500 C0
Asus P5Q-E (bios a jour)
OCZ reaper HPC PC9200 5-5-5-15
OCZ Vendetta I
Pâte OCZ Freeze mélanger a de la poussière d'argent.
PS: L'ancien proprio du E8500 le passé a 4ghz a 1.4v avec une P5K
PS2: Pas de troll merci
Message édité par winthren le 23-02-2009 à 19:39:06
Mon Feed-Back
