415 de FSB max sur P43 DS3L ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:11:35
A quel réglage strap es tu?
As tu essayé d'augmenter un peu Vfsb?
Avais tu essayé de chercher le max FSB avant d'essayer l'overclock de ton proc?
Marsh Posté le 18-03-2009 à 20:32:56
salut
désole j'ai presque rien touché dautre que ce que j'ai mis, et je connais pas strap.
Vfsb j'ai pas toucher et je savais pas qu'il falait
Et non j'ai pas essayé FSB max, tu a raison je vais essayé.
Pour cela faut monter le fsb avec coef cpu x6 c sa?
Marsh Posté le 18-03-2009 à 20:57:25
Tout à fait et il faut aussi relâcher les timings de la ram et la mettre au ratio minimum.
Quand ça bloque, tu augmentes un peu le Voltage du northbridge.
Le strap correspond au timing de la carte mère (à ça réactivité) plus il est petit plus elle est réactive. A vérifier si tu as cette option dans le bios, sinon laisses tomber.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 21:10:49
ReplyMarsh Posté le 21-03-2009 à 11:10:04
pas dangereux de monter le fréquence du pci? il me semble que javai deja essayer de monter
alors avec ratio de 6 ( 6x420 ) ca boot pas, alors que 7x415 ca marche nikel.
Cest le FSB max qui est bloké...
je sais pas comment on monte le V northbridge
ds mon bios en voltage j'ai :
CPU termination : 1.2V
CPU PLL 1.55V
CPU REF : 0.805V
MCH core : 1.1V
ICH I/O : 1.55V
Il ne me semble pas avoir vu strap a changer ds le bios
Marsh Posté le 21-03-2009 à 13:23:25
le nb c est mch core, essaies de passer le pci a 107 ou de le laisser en auto quand tu montes en fsb si l augmentation de la tension du nb ne marche pas...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 16:38:12
ok merci je vais essayer
a cb faut que je monte MCH core?
Marsh Posté le 21-03-2009 à 17:07:51
ok merci je vais test, l'objectif étant de mettre 440/450 de fsp pour avoir 3.2ghz
Marsh Posté le 21-03-2009 à 19:03:09
jai tout testé et ac 420 de fsb ca veut pas booté
j'ai mis jusqu'a 1.3 en MCH core et 107 en pci express
faut modifier dautre chose peut etre ?
CPU term ? PLL ? ref? ICH I/O ?
Marsh Posté le 22-03-2009 à 19:53:25
passe a 1.35v le nb, 1.35v le cpu fsb terminaison, pci a 105mhz ou en auto...
monte aussi le vcore...
Marsh Posté le 22-03-2009 à 19:58:57
merci je vais test de suite !
par contre pour le nb cest soit 1.3 soit 1.4
et je vais monter le CPU terminaison
Marsh Posté le 22-03-2009 à 21:35:23
rien a faire...
1.3/1.4 au MCH core
1.4 au CPU term
105/107 au PCI marche pas, CM en carton
Marsh Posté le 11-02-2010 à 13:33:32
et moi 419
Marsh Posté le 14-03-2009 à 18:31:27
j'ai un probleme, jarrive pas a dépasser 415 de fsb.
matos:
P43 DS3L
E6300 @ 415x7
gtx 260 v2
antec 500W
2x1 go DDR2 Kingstom PC5300 @ 1.9 ( j'ai eut de la PC8500 mm probleme)
mes reglages :
Vcore de base 1.325
PCI : 100mhz
coef 2D soit la ram a 830 (415x2)
j'ai essayer jusqua 1.45 de Vcore ms ca change rien, a mon avis ca vient pas de la...
dois je changer dautre parametre ?
les E6300 tourne normalement a 3/3.2
merci de maider au besoin demander mes autre reglage
