mon 8400 bloque à 422 de FSB - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2009 à 09:06:47
En lui mettant un peu de Vnb et VTT , histoire d'éliminer la carte mère ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 10:46:11
bah bourrine un peu plus 1.45 au vnb / 1.4 au vtt histoire de voir
Marsh Posté le 29-01-2009 à 10:48:16
"Mes températures sont plus que satisfaisante 24/29° sous RealTemp, "
Impossible ! Prend avec coretemp pour voir.Essaye plus de vcore aussi ^^
Marsh Posté le 29-01-2009 à 11:24:40
essaye de syncro ta ram en 1:1 FSB pour voir, ca va la ralentir certe, mais ca va te laisser pas mal de marge en FSB si c'est elle
Marsh Posté le 29-01-2009 à 12:19:51
Ca serait tout simplement pas la limite du P43 420 mhz
Il me semble ... ![]()
Marsh Posté le 29-01-2009 à 12:23:53
possible .. j'ai jamais OC la dessus
je sais sur que P35/p45 ca monte a 450 finger in the nose et 480~500 en taquinnant un poil
Marsh Posté le 29-01-2009 à 13:23:40
ram remise à 2v
si j'abaisse le ratio 8X470 passe pas
si je monte le vcore à 1.35v idem
la CM doit bloquer à 421?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 13:30:31
| gorbi11 a écrit : Bonjour à tous, |
Si tu t'es lancé direct dans l'OC du cpu, vaut mieux refaire les choses dans l'ordre sinon tu ne peux savoir d'ou vient le problème :
1) connaitre ta fréquence DDR2 max stable en 5-5-5-15 au voltage du constructeur.
2) connaitre ton FSB max stable
3) après ça, connaissant les limites DDR2 et FSB et en te gardant une marge, tu peux travailler l'OC du CPU.
Tu en déduiras que tout pb pour franchir des palliers viendra du CPU (dans 90% des cas, son voltage).
Pour ça, un tuto simple et bien fait : télécharge le PC Assemblage n°18, chapitre "L'OC pas à pas d'un core 2 duo"
N'oublie pas qu'un OC, ça monte pas éternellement. A un moment y'en a un qui va tirer le rideau (CM, cpu, alim, ...).
Il faut s'en rendre compte et de ne plus insister sous peine de réduire la durée de vie de l'ensemble.
P.S : t'as bien mis aussi un paramètre bios du genre "Intel ® SpeedStep ™ Tech." ou "EIST" sur disabled ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 13:33:43
| exponentiel a écrit : P.S : t'as bien mis aussi un paramètre bios du genre "Intel ® SpeedStep ™ Tech." ou "EIST" sur disabled ? |
OC + speedstep ca peut marcher .. je l'ai laissé activé sur ma DQ6 en passant de 333 a 450 de FSB et ca marche au quart de poil ..
mais j'ai pas forcé c'est vrai, je peut pousser nettement plus loin ( max stable @ FSB 487 ) et la si je desactive pas ca plante direct
Marsh Posté le 29-01-2009 à 13:40:13
je crois que les carottes sont cuites
c'est bien la CM qui bloque
j'ai mis le strap à 266 ecran noir
ratio à 6 X 424 et 500 idem
je vais essayer d'activer le speedstep
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:01:51
Je sais qu'il faut pas trop jouer avec les voltages, mais as-tu essayé d'augmenter le voltage du nothbridge ou ce qui tourne autour pour voir
si ça debloquait ce pallier de 424mhz.
C'est à essayer: ou ça marche et ça repousse le FSB beaucoup loin, ou ça ne change rien ou presque. Et là tu seras fixé.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:05:39
tu a testé en mettant carrement 430 pour voir ?? sur mon ancienne mobo j'avais des valeurs comme ca qui passait pas .. pas moyen, mais en passant directement 10 mhz plus haut ca remarchais
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:58:14
- Sur P45 tu peux aller -> 1.45 sur ne Nb sans risque
- Ton procal en 45 se suffira par contre d'un maximum de 1.4 en Vtt
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:41:16
bon j'ai tenté le strap à 400 en vain
" " " FSB 440 avec Vcore 1.35 idem
Cette CM c'est de la daube, je me console en étant stable à @3800 en faible tension et température vraiment basse
merci à tous
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:44:07
Ba non c est pas de la daube ... Fallait prendre du P45 pour clocker c est tout ...
Marsh Posté le 29-01-2009 à 08:23:24
Mon matériel
CPU: E8400 revision EO
CM: Asus P5QL bios maj 0507 du 12.10.08
DDR2: G SKILL 2X2 Go PC 8500 PK 5.5.5.15
Boitier: Advance Turboost
alimentation: Corsair VX 450
CG: HD 3850
Mon problème:
- Imposibilité de monter mon FSB fréquency, je suis bloqué à 421 après écran noir même en augmentant le Vcore à 1.3V
-Pourtant je suis stable et aucune erreur sous OCCT pendant une heure,
-Mes températures sont plus que satisfaisante 24/29° sous RealTemp,
-Trouvez-vous une erreur dans mon bios?
AI TWEAKER :
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [09]
FSB Frequency [421]
PCIE Frequency [101]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequancy [manu] 1011Mhz en 2ème position sinon le synchro en 1er est à 833 Mhz
DRAM Timing Control [manu]
1st Information : 5-5-5-18-3-52-6-3
2nd Information : 8-3-5-4-6-4-7
3rd Information : 14-5-1-6-6
DRAM Static Read Control [disabled]
DRAM Read Training [disabled]
MEM. OC Charger [disabled]
Ai Clock Twister [moderate]
AI Transaction Booster [Auto]
C/P : A1 A2 A3 A4 A5 / B1 B2 B3 B4 B5
LVL : 10 10 10 10 10 / 10 10 10 10 10
CPU Voltage : [1.28125]
CPU GTL Reference [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [Auto]
SB Voltage [Auto]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enchancement [Optimized]
ADVANCED :
---> CPU CONFIGURATION
CPU Ratio Setting [9]
C1E Support [Disabled]
MAX CPUID Value Limit [Disabled]
Intel(R) Virtualization Tech [Disabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [DISABLED]
