OC irréalisable sur E8400 et GA-P31-DS3L ?
OC irréalisable sur E8400 et GA-P31-DS3L ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2009 à 12:29:34
Bonjour à tous ! Il y a de ça quelques semaines je disposais d'un E4300 et d'une GA-965-DSP3, couplés à un Artic Freezer Pro 7. J'arrivais sans souci à faire passer mon E4300 de 1,8 GhZ à 3,4, sans surchauffe phénoménale.
 J'ai depuis acquis une GA-P31-DS3L et un E8400. Cependant l'overclocking ne fonctionne absoluement pas ! En ne changeant que le FSB (333 d'origine), j'arrive à gagner une centaine de mégahertz (la fréquence RAM n'est plus supportée au délà). J'ai donc désynchronisé la RAM pour obtenir une fréquence inférieure aux 1066 offertes par ma Corsair Dominator 8500, augmenté le PCI-E à quasi toutes les valeurs possibes, réajusté la tension RAM (1,8 en origine chez Gigabyte, très inférieur à celle de base de Corsair qui est 2,1), augmenté le Vcore pour être sûr que le problème n'était pas limité par ceci (passé de 1,15V à 1,40 au max), réajusté les timings RAM afin de respecter les données constructeur.
 Mais rien à faire ! A la sauvegarde du BIOS, le PC ne redémarre pas comme il le fait lorsque je ne désynchronise pas la RAM ! Il tourne juste dans le vide jusqu'à réinitialiser le BIOS ! Je n'arrive meme pas à atteindre les 380 de FSB :/
 A noter que j'ai également mis à jour le BIOS de la P31-DS3L, passant du F5 au F9. Si quelqu'un avait une solution ou rien qu'une ébauche d'idée je lui serais amplement reconnaissant !
Marsh Posté le 15-02-2009 à 13:06:59
C'est une carte mère d'entrée de gamme, elle n'est pas faite pour l'overclocking.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 13:32:22
J'ai monté un E6600 à presque 1ghz de plus avec, faut pas dire n'importe quoi non plus ^^
Message édité par RiFLE+ le 15-02-2009 à 13:37:59
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:34:57
Bon ca se bouscule pas ici, juste pour info : j'ai réussi à booter à 9*444, seulement le seul moyen pour ce faire est de monter le PCI-E à 130 et d'utiliser un coeff ram 1:1 (donc RAM a 888 en 4-4-4-12). Mais bon tourner à 130 de PCI-E ca me fait un peu peur :/
Marsh Posté le 15-02-2009 à 19:04:37
A priori pour augmenter le FSB il faut monter démesurément le PCI-E. Donc ca veut dire que si l'on ne veut pas dépasser les 120 de PCI-E, on est bloqué à 400-410 de FSB ... Quelqu'un saurait me faire mentir ou je peux commencer à m'énerver contre cette carte mère ?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 01:08:13
En réalité, cette carte mère peut faire de bon oc, sur des petit pros. Car son FSB max "officiel" est 333Mhz, soit déja le max utilisé par le E8400 tout simplement.
Donc un petit conseil, au lieu de monter le pci-e qui va cramer ta carte graphique, monte plutôt le voltage du Chipset de la carte mère.
Mais bon, cette carte mere est clairement pas faite pour OC ce genre de pros.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:55:56
Je souhaitais m'orienter du coup vers un P43, pensez-vous que mon problème sera résolu ? Y a-t-il toujours des correspondances entre FSB et PCI-E ?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 22:45:42
c est son seul probleme, le pci n est pas bloque, donc il faut augmenter la frequence pci express pour monter en fsb...
je te conseille ne de pas depasser les 110mhz, 120mhz c est deja trop...
a part ca elle est vraiment top comme cm d entre de gamme... ;)
