Comment écarter le proco ou la CM lors d'une montée en FSB ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2009 à 18:40:31
ben déjà dis quel est ton cpu et quelle est ta mobo on pourra peut-etre te dire, ais la seule solution fiable c'est de tester le cpu sur une mobo qui monte au dessus de là ou t'as bloqué ou de tester un cpu sur ta mobo qui monte au dessus du tien.
enfin tu vois si en montant le v fsb et le v nb, si ca bouge pas, alors c'est que ca vient du cpu
Marsh Posté le 07-03-2009 à 18:46:17
E6750 sur une DS3R (cf. config)
donc si le FSB et le Nortbridge mangent des volts et que je n'arrive toujours pas à monter le FSB alors c'est que ça vient du proco ?
Marsh Posté le 07-03-2009 à 18:47:53
ben oui pk les volts feraient monter ta mobo.....tu bloques à combien là?
Marsh Posté le 07-03-2009 à 18:59:57
je bloque à 480 (peu importe le coef)
en fait je pesne acheter un proco qui monte bien en FSB mais ça m'embeterait grandement que je sois limité par la mobal
Marsh Posté le 08-03-2009 à 17:52:39
ah.....c'est chaud de dire, en montant le v nb ca change rien???
Marsh Posté le 10-03-2009 à 17:53:39
Bah c'est pas déconnant pour un E6750 d'être coincé là le mien bloquait à 482 et stable à 480
Marsh Posté le 10-03-2009 à 18:02:55
mon 6750 tient 470 sur une x38DQ6 après c'est ma ram qui monte plus
guppy tient le sien a 490 sur une p5k mais il est a un point ou ca plante dès qu'il monte, meme en poussant VNB ou VFSB ... d'un coup, pouff reboot
Marsh Posté le 07-03-2009 à 18:37:30
Voilà !
Tout est dans le titre.
Comment peut on savoir si c'est la CM ou le proco qui limite la montée en FSB ?
