Impossible de dépasser FSB 449 ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2009 à 09:07:26
ben tu n'a que de la PC6400 de max fsb=400 ... la tu est arrivé a 900Mhz au lieu de 800 c'est déja pas mal
50° en IDLE sa commence a faire beaucoup et alors les 70 en burn c'est presque la limite. Tu devrais changer de ventirad.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 09:22:28
Flash14 a écrit : ben tu n'a que de la PC6400 de max fsb=400 ... la tu est arrivé a 900Mhz au lieu de 800 c'est déja pas mal |
je vais passer au Water, j'attend le waterblock cpu...En ce qui concerne la ram, hélas je m'en doutais un peu.....donc pc 8500 ?
Mais je comprend pas trop dans le bios il m'affiche 37° pour le cpu !
Marsh Posté le 18-01-2009 à 12:37:29
Au pire :
- désynchro ta RAM
- relache les timings
- monte le voltage de ta RAM
Tous ça ensemble ou séparément( mais vaux mieux tester séparément )
J'ai réussi a faire monter ma PC6400 a 500 Mhz ( G.Skill pc6400 PK ) mais je lui avais mis 2.4V
Marsh Posté le 18-01-2009 à 13:50:27
oui mais la il a 6Go donc si une seule barrette ne veux pas monter ...
Sinon effectivement jou avec les réglage pour la desynchro ça peux peut etre marcher
Marsh Posté le 18-01-2009 à 17:48:25
Flash14 a écrit : oui mais la il a 6Go donc si une seule barrette ne veux pas monter ... |
Si les barettes font partie du même kit il devrait pas y avoir de problémes !!!
Pour les timings , c'est a toi de voir , en les relachant au fur et a mesure de la monter en fréquence !
Perso j'ai une technique ( un peu bourrine mais assez efficace )
Sur ma DDR3, dés le départ, j'ai réglé le voltage sur 1.9V ( dés le premier montage ) ,je me suis aidé de CPU-Z ( onglet SPD --->Timing table ), pour gérer la montée en fréquence et les timings !!!
Marsh Posté le 18-01-2009 à 21:51:31
je sait pas comment vous oc sur HFR mais avant de faire les madames irma et dire que c'est sa ram faut peut etre la tester avant!
mes corsair xms2 pc6400 cas 5 2*2048 qui ne sont pas reputé pour etre des betes d'oc tiennent 550 mhz de fsb donc 1100 mhz @2.2V.
pour etre sur que c'es tes barrettes tu te doit de chercher leur max pour cela tu remet toutes les frequence d'origine.
tu desynchro ta ram vers le haut genre 450 mhz en lui apliquant 2V ou plus si elles sont ventillé et tu teste avec memtest.
si le test passe sans probleme c'est que ça vien pas des ram
pour les timming essaye deja avec ceut d'origine .si cas4 >4/4/4/12
si cas 5 > 5/5/5/15 ou 18
Marsh Posté le 19-01-2009 à 10:43:25
mister_755 a écrit : oups |
justement les timming 5/5/5/15 sont plus relaché que les 4/4/4/12 donc ça te permet de monter plus haut en fréquence téoriquement
Marsh Posté le 19-01-2009 à 18:52:38
Je ne sais pas à quel voltage tu es pour le VnB mais tu devrais l'augmenter vu que tu as 6Go ...
Moi je n'étais stable qu'à 4.2Ghz avec mon VnB à 1.28V et maintenant stable à 4.3Ghz avec un VnB à 1.40V vu que ce n'était ni la RAM ni le cpu qui me bloquait
Marsh Posté le 20-01-2009 à 06:53:05
ReplyMarsh Posté le 20-01-2009 à 17:35:54
mister_755 a écrit : ah yes j'ai un geglage VMCH |
Alors as-tu enfin réussi à franchir le pas des 450Mhz ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 09:57:55
bon j'ai changé pour de la Gskill PC8500 c'est pareil je ne comprend pas.je n'ose pas pousser le Vcore a plus de 1.43...mais je suis passé en watercooling donc plus de problème de surchauffe.
J'ai des reglages assez etranges sur ma mobo :
MCH core
MCH termination
ICH core
savez vous a quoi ils correspondent ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 17:13:06
Vmch = Vnb
Vmch Termination = Vfsb Termination
Ich core = Vsb
Mais je ne suis pas trop sûr du dernier
Dans ton cas faut monter le Vmch style 1.40-1.45V si besoin et le redescendre au max pour éviter la surchauffe inutile
Le Vmch Termination en général on a pas trop besoin de le monter, pareil pour le Ich core
Je peux me planter car je n'ai jamais eu de Gygabite ...
Marsh Posté le 18-01-2009 à 08:51:23
Bonjour à tous, ma config :
- C2D E8500 @4.25Ghz Vcore 1.4V FSB 449
- 6Go Crucial Tracer PC6400 (Vcore Stock , 2.2v, 5-5-5-15)
- ATi Radeon HD4870 512mo
- Gigabyte EP45-DS3R
- Alim 580w TAGAN Modulaire
- Western Digital Raptor 150gb
Totalement stable....mais impossible d'atteindre FSB 450.....il reboot et reprend sa freq d'origine (3.16Ghz) je ne suis quand meme pas arrivé à la limite ! Ram pc 6400 arrivée à son maximum ?
Impossible de trouver un règlage de voltage du FSB sur la mobal...
En ce qui concerne le redroidissement, un banal ArcticCooling Freeze 7, température : 50° idle, 70° sous OCCT.
Merci !
Mon feedback e B a y -> ICI :)
