Overclocking E8400 sur EP45-UD3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2009 à 08:09:55
normalement si tu laisses tout en auto ça devrai booter sans problèmes.
Moi j'arrive pas a maitriser mon UD3P en manuel ça veut quasi jms booter
au dessus de 460 fsb, je dois laisser en auto ça boote et je baisse mes
valeurs( PLL, MCH, cpu term ) dans easy tune et je teste la stab.
Par contre je n'ai pas d'idée sur les valeurs à ne pas dépasser.
EDIT : B = quel strap? passe en strap 333 voir 400 pour être tranquille.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 09:33:09
J'ai essayé pas mal de choses mais rien n'y a fait, j'ai monté le MCH et le PLL, ca ne fonctionne pas ... Ca reste à moitié stable à 400 de FSB ...
En passant le Vcore à 1.4125V et un FSB de 430, je boote ce qui n'était pas le cas avant, c'est déjà une avancée
Mais bon ... instable sous OCCT après seulement 2 minutes 44 secondes.
Les températures sont tout à fait correctes : 58° pour les cores.
Je vous dis les screens d'OCCT (j'ai une mauvais connexion alors ca prends longtemps à uploader, désolé)
CPU : 46-48°
CPU1 : 58-59°
CPU2 : 56-57°
Mobo : Constant à 38°, un gros pic à 70° pendant une seconde qui est redescendu à 38 la seconde d'après, bug à mon avis
Ram : Constant à 2.08V
Vcore : Constant à 1.377V environ
3.3V : Varie entre 3.27 et 3.28
5V : Varie entre 5.03 et 5.05
12V : Constant à 12.48V
Marsh Posté le 10-05-2009 à 18:54:26
Tu as essayé de baisser le coef pour savoir si ça vient bien du fsb et non du processeur?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 18:00:49
Salut et merci pour vos réponses mais ca ne fonctionne toujours pas ...
Je me demande si cela peut venir du fait que j'aliment mon CPU avec le connecteur ATX 4 pins de mon alim et que la CM dispose d'un port 8 pins ?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 20:46:48
J'ai flashé mon bios, maintenant je suis à 412 de FSB max soit 4.7 GhZ.
Il m'est impossible d'être stable avec plus de FSB ...
Marsh Posté le 14-05-2009 à 22:54:21
ReplyMarsh Posté le 14-05-2009 à 23:18:01
c'est de la ddr a combien ?
Par exemple moi j'ai 0/c mon E8200 @ 3.9Ghz , mais j'ai été bloqué tout un moment a 3.4 car je n'avais pas 0/c ma ddr2@800Mhz , depuis que j e l'ai mit a 860 Mhz , je suis complètement stable avec :
Vcore @ 1.4625
Mem @2.2 (limite ça par contre  ) mais ok avec memtest & orthos
VTT @ 1.250
NOrthbrige@1.32
Spread spectrum disabled (logique)
Et un timing de 6-6-6-15
Ratio * fsb : 8*487
Avec des temps en idle @ 41-45degré et 59-60 en Burn (sur Gigabyte Volar)
Marsh Posté le 06-05-2009 à 21:32:27
Je me lance dans l'overclocking de mon E8400 C0 sur ma nouvelle carte mère. J'ai lu plusieurs tutoriaux sur l'overclocking mais j'ai un problème, mon FSB max me parait faible, je m'étais fixé un objectif de 4GhZ donc un FSB de 445 mais impossible de monter au delà de 435 de FSB. J'ai modifié mon FSB sous windows avec set FSB afin de trouver son max et à 434.9, blue screen et reboot. Dans le bios, impossible de monter au delà de 415 environ. Mais même avec 415 de FSB ça n'est pas stable, OCCT génère des erreurs sur les cores.
Les températures sont tout à fait correctes (55° pour les cores après 20 minutes de OCCT avec 1.35V de Vcore).
Mes paramètres me semblent corrects d'après ce que j'ai vu ici et là :
Robust Graphic Booster : Fast
FSB : 400
Coefficient CPU : 9
PCI : 100MhZ
Ram : 5.5.5.15
Coefficient ram : 2.00B (fréquence max trouvée de 530MhZ) ou 2.40B
Tension Ram : 2.120V
Vcore : 1.35V
C.I.A.2 : Disabled
Performance enhanced : Standard
Voilà ma config :
Gigabyte EP45-UD3
Intel C2D E8400 et OCZ Vendetta
G.Skill Extreme kit 2*2Go PK
Merci d'avance
White Li : WorkBlog / Ventes
