OC d'un E8400 sur P5KPL SE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2009 à 18:18:29
Je le ferait bien mais je vois pas trop à quoi ça correspond, j'ai parfois entendu parler de timing (genre 5/5/5/15 pour ma ram) ou encore de double du fsb (410Mhz pour moi). Peut-tu me dire alors comment le faire et quelles valeurs faut-il modifier?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 21:50:05
désincro ta ram à 333mhz ensuite met ton coef sur x10 et passe ton fsb à 400mhz.
tu auras donc 4ghz et ta ram sera a 400mhz
Marsh Posté le 19-04-2009 à 21:53:58
sans oublier d'augmenter le Vcore biensure
Marsh Posté le 20-04-2009 à 15:39:11
je peux pas aller en *10 je peux varier le coef entre 6 et 9 avec 0.5 d'intervalle. Pour la Ram je peux l'underclocker, mais après je pense tester le fsb max avec un coef plus bas, je vais débuter a 6 et voir combien il peux supporter. Ceci dit peut-être que c'est ma P5K qui fait foirer le boot du disque dur, c'est surtout ça que je veux régler.
Marsh Posté le 20-04-2009 à 15:53:50
Il me semble que j'avais essayé en désyncronisant la ram, donc à priori c'est pas ça qui limite.
Les disques durs non-reconnu après un certain fsb ça viens d'ou ? chipset ? cm ? ram ? disque dur ?
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:18:52
mais normalement on peut seulement desynchro la ram sur du chipset nvidia donc pas sur cette carte mère tu ais donc obligé d'avoir le fsb x2 pour obtenir ta fréquence ram.
donc si tu as de la pc6400 soit 800 Mhz ton o/c max du cpu est de 800/2 = 400 Mhz x9 soit 3600 Mhz tiens donc c'est marrant non comme toi ? lol alors soit tu achete de la ram à 1066 Mhz (Pc8500) soit tu o/c les ram mais bon t'attend pas à depasser les 900 Mhz (900/2 x9 = 4050 Mhz ).
Bonne chance !
Marsh Posté le 22-04-2009 à 11:47:42
Merci pour la réponse.
C'est normal de ne pas obtenir plus de 820 de fréquence sur la ram (de la g.skill) ? (à 2v de Vddr)
J'essayerais avec une autre ram dont je sais qu'elle tient 920...
Cela dit, je suis étonné que l'instabilité de la ram empêche le disque dur de booter. Je vais voir si je trouve quelqu'un qui a de la pc8500, mais je vais d'abord essayer en passant le Vddr à 2.1v, la ram n'étant pas spécialement chaude.
Sinon les 4050 mhz est la fréquence souhaitée  Donc si on peut obtenir ça sans changer la ram
 Donc si on peut obtenir ça sans changer la ram  Je reposte dès que j'ai testé.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 11:53:56
Tu changes les timings pour ne pas qu'elle te limite 5-5-5-15 a 2.1V
Tu te synchro la ram avec le fsb donc en théorie cela fera 9*445 pour du 4Ghz et ram a 445 cas 5. Dès que tu aura stabilisé le tout tu t'occuperas de la ram indépendamment de la fréquence du processeur.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 13:53:43
Vous penssez qu'une ram trop overclocké peut provoqué comme erreur que la carte mère ne voit pas le disque dur au boot ?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 14:48:31
Souci avec la ram : avec mon bios je peux pas oc la ram précisémment, je peux juste moduler la fréquence en passant par paliers de "Auto" à "667MHz" à "800MHz" à "1000MHz" et à "1100MHz". Et évidemment à 800 ça roule et à 1000 je peux pas démarrer le PC car le bios me dit "Overclocking failed". Je n'ai pas de valeur fsb de la ram à pouvoir triturer en particulier. Reste-t-il une solution pour éviter de changer de ram ?
Marsh Posté le 23-04-2009 à 06:45:26
J'ai l'impression que tu m'écoute pas
Quand tu oc la ram, ce n'est pas par palier ! Tu mets le pallier tel que tu le veux, et ensuite c'est en changant le fsb que tu vas oc la ram.
Exemple, dans ton cas : tu mets le rapport à 2. T'a ram est à fsbx2=800.
Tu augmente le fsb à 420 et tu regarde si c'est stable. Tous ça en metant le coef à 6 pour pas avoir de problème de cpu.
440 t'a g.skill ça m'étonnerais qu'elle le tienne pas, surtout en augmentant le Vddr.
DONC ARRETE DE DIRE QUE TU OC PAR PALLIER ! Même si tu ne le vois pas dans le bios, quand tu change le fsb ça change la ram, prend une calculatrice !
 Et fait le dm de méca que je puisse recopier ! Up ! =)
Marsh Posté le 18-04-2009 à 16:23:01
Salut à tous,
Voila c'est mon premier message sur Forum Hardware j'espère que ca résoudra mon problème.
J'ai fait l'acquisition d'un nouveau PC dont je cite la config :
CM : Asus P5KPL SE
Proc : Intel Core 2 Duo E8400@3.00GHz (OC a 3.6GHz), ventilé par un Scythe Ninja 2
CG : ATI Radeon HD Sapphire 4870 512Mo
Ram : G-Skill 1*2Go PC6400
DD : 1*500Go Hitachi
Voila le PC est très bien ventilé et je souhaitait dépasser les 4GHz sur le proc ce qui est, en théorie, tout à fait faisable. Seulement je me retrouve limité par la ram. La première option serait d'oc la barrette mais quand je dépasse les 800MHz pour atteindre les 1000MHz par le bios, l'écran m'affiche au démarrage "Overclocking failed" et je dois revenir a la fréquence de base. Dois-je modifier les timings de la ram? Sinon je peux toujours changer pour de la PC8500 mais si je peux éviter de piocher dans le porte monnaie, c'est pas plus mal (même si je ne devrait pas tarder à passer a 4Go de ram).
Mais un autre problème survient, dès que je dépasse les 410 de fsb (410*9 = 3.6GHz) le disque dur ne boot pas. Est-ce dû à la ram qui ne suit pas?
Merci de votre aide.
