Avis Watercooling CPU + SLI 280GTX - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:07:00
Perso, j'avais adopté presque la même config avant que je découvre les TEC, donc moi je dit que c'est parfait. Par contre, je n'ai jamais expérimenté de rad en stack donc je ne sais pas exactement les réelles performances...
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:29:35
l'interet de ce genre de rad est totalement nulle. Ce que tu dissipes dans le premier rad, tu le donnes au deuxieme.(dans le cas ou tu mets deux rad, sinon un seul c'est pas suffisant pour ta config, si tu veux des temps pas trop mal) Enplus, il faut plus que deux ventilos, sinon a cause de la pression, tu n'auras aucun souffle, donc des perfs qui s'ecrouleront. Prend un Xtrem, en 45mm ou mieux un 58mm, avec des ventilos soit 38mm soit des noctua P12 à forte pression.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:46:08
| Rinac9 a écrit : l'interet de ce genre de rad est totalement nulle. Ce que tu dissipes dans le premier rad, tu le donnes au deuxieme.(dans le cas ou tu mets deux rad, sinon un seul c'est pas suffisant pour ta config, si tu veux des temps pas trop mal) Enplus, il faut plus que deux ventilos, sinon a cause de la pression, tu n'auras aucun souffle, donc des perfs qui s'ecrouleront. Prend un Xtrem, en 45mm ou mieux un 58mm, avec des ventilos soit 38mm soit des noctua P12 à forte pression.   |
En fait j'ai choisi cette option pour l'intégration des éléments. Pour éviter d'avoir les rads apparent.
je compte mettre 2 noctua au milieu des rads, de plus il y a les 2 ventilateurs tricool à l'avant du boîtier . Est ce que cela va suffire?
Marsh Posté le 20-05-2009 à 10:34:13
Si je mets un 360 en extérieur j'aurais de meilleurs résultats? Est-ce suffisant pour la config ?
Marsh Posté le 28-05-2009 à 09:36:36
Je pense qu'un 360 sera plus perf. Par contre moi j'ai watercoolé cpu + CM + une GTX280 avec un 360, et ça souffle déja trés chaud en sortie de rad quand je suis en jeu. Alors pour un SLI, je pense pas que ça suffise. J'opterai plutôt pour un 360 + un 240.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 10:10:29
Faut au moins un 360 +240 pour refroidir tout sa, et encore, faut des bons ventilos ![]()
Marsh Posté le 07-06-2009 à 23:47:59
| sapphire adepte xd a écrit : Faut au moins un 360 +240 pour refroidir tout sa, et encore, faut des bons ventilos   |
tu les sort de ou tes informations ? preuves de l'insuffisance d'un seul 240 pour cette configuration ?
tu veux pas un radiateur de camion aussi ? il fait 500 chevaux ton pc ? faut arrêter de délirer quand même !!
j'ai déja vu des moto routière refroidies avec l'équivalent d'un 360, alors pour un malheureux petit paicaÏ    ![[:chrisleurn] [:chrisleurn]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chrisleurn.gif)
Marsh Posté le 07-06-2009 à 23:55:03
Peut être parce que j'ai un SLI de GTX280 avec un i7 OC, et que sa chauffe déjà avec une seule carte dans le circuit, alors avec deux
edit: Mais vu que tu as l'air d'avoir une config très chargée et watercoolée à mort, tu dois mieux t'y connaitre...
edit: Ton exemple est completement absurde car d'une un moteur de moto doit se situer à environ 90-100°c, donc j'appelle pas cela froid. D'une. Et de deux les CFM qui passent ton rad de moto c'est autre chose que la ventilation d'un ventilateur classique. donc
Marsh Posté le 08-06-2009 à 09:15:06
- 240 c'est sûr que c'est juste
- 360+ 240 c'est sur que c'est trop
Il doit être possible de trouver un juste milieu
Marsh Posté le 08-06-2009 à 12:36:53
Je pense pas cubensia, en été quand il fait 30°c ambiant ++ l'eau peut être amenée à chauffer énormément. Enfin bon vous faites ce que vous voulez, faudra juste pas venir se plaindre après hein ![]()
edit: en fait ce qu'il faudrait en réalité est un 120 et un 360, ou deux 240. Donc pourquoi pas mettre directement un 360 et un 240. Enfin moi j'avais la place, ça revenait au même, maintenant si on est limité ![]()
( et puis ça dépend de l'épaisseur du rad, moi j'ai tout en GTS lite
Marsh Posté le 08-06-2009 à 12:38:21
J'ai pas dis qu'il aura un delta air eau de 1° non plus mais il faut trouver un juste milieu non ?
Marsh Posté le 08-06-2009 à 12:40:00
Ouais c'est sur... Mais quand je vois mes temps je me dis parfos qu'il faudrait pas moins ![]()
Marsh Posté le 08-06-2009 à 13:30:07
| Citation : Voici la photo avec un montage fait très rapidement (donc pas très beau)    |
C'est moi ou ton alim est à l'envers, elle souffle sur tes cartes
Marsh Posté le 08-06-2009 à 13:37:56
Un ventilo d'alim n'a jamais soufflé
 çà aspire
Je dis çà hein j'ai rien dis ![]()
Marsh Posté le 08-06-2009 à 13:46:14
Ben pas forcément, ça dépend de si y'a un filtre prévu pour sous l'alim ou pas ( comme sur le ATCS840).
Marsh Posté le 09-06-2009 à 11:41:20
Oui l'alim est à l'envers
 . Antec conseil ce montage
Tout fonctionne pour le mieux pour l'instant comme ça.
Par contre pour revenir sur les rads, j'ai mis sur la photo 2 rads de 240.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 15:40:50
Je suis un novice dans ce domaine, j'aimerais avoir vos avis sur la configuration merci.
1 x MCR-220 Quiet-power Stack***
3 x Feser tube UV translucide 1/2- 3/4
1 x MCP 655
1 x MCRES-Micro V2
2 x Raccord droit à coiffe 12mm (1/2) fil 1/4
2 x F1 UV Cooling Fluid
2 x MCW60GT200
2 x GTX 200***
2 x MCW 60R
1 x APOGEE GTZ
Message édité par rykzor le 19-05-2009 à 15:44:43
