E8400 a 50°C pour chaque core en idle ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2008 à 01:26:32
Normal oui
Marsh Posté le 28-09-2008 à 09:22:44
Lu, avec le rad stock à 3.6ghz je suis à 35 en idle, 58 en burn. J'ai un boitier classique mais pas forcément super bien ventilé... Et j'ai 1.33 de vcore (t'a dla chance de tenir à 4ghz avec un vcore si petit :' (), donc je pense que c'est pas normal.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 09:34:12
c'est trop haut tes T° moi à 4ghz j'ai besoin de 1.4 vcore pour être stable je suis à 41 idle, 58° full
Marsh Posté le 28-09-2008 à 09:56:22
Oui mais quand vous parler de vos temp, c'est les temp du processeur ou de chaque core ?!
Enfin moi quand je vous ai dit mes temp le proc venait de faire 5h57 de OCCT Stable  mais maintenant que je vien de l'alumé les deux core sont a 45° et le proc a 22°
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:16:31
sonde foireuse tout simplement , prend un soft avec la bonne tjunction
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:20:44
moi @ 4.2GHZ je suis à 40° en idle pour les cores après 8h d'occt :
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:34:00
Core temp est bon ? Car la OCCT tourne et il me donne 64° pour chaque core alors que coretemp (0.99.3) me donne 58° pour chaque core.
Edit : C'est quoi la Tjunction
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:43:01
tu as couplé occt avec quel soft de température ?
car moi j'ai les même température sur occt et coretemp 0.99.3
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:47:00
Ba dans "monitoring" le logiciel c'est "built-in" donc je pense que c'est le log integrer a occt....
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:50:56
donc c'est normal car si le tjunction n'est pas 100° tu aura forcément une différence. il faut le couplé avec la derniére version de everest ultimate édition ou de speedfan pour avoir les même températures que coretemp.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 12:17:43
Ok c'est cool merci.Donc les temp sont normal ou pas ? car sous coretemp et maintenant everest les deux core ne dépassent pas 60°C et le proc 47/48°C en full. Par contre la carte mere fait 39°C...(Sachant que j'ai un gemin II avec 2 noctua p12..)
Je pense donc que les ventilo crache l'aire chaud sur la carte mere d'ou cette temp...Non ?
En tout cas merci pour vos reponse je vous redirais plus tard mes temp en idle sous everest et core temp car la il et en test OCCT (depuis 30min) car j'ai reactivé le C1E dans le BIOS
Marsh Posté le 28-09-2008 à 13:01:25
Donc voila sa fait 44 pour chaque core en idle et 25 pour proc
Marsh Posté le 28-09-2008 à 13:15:29
sous core temps 0.99.3 je suis à 44° idle pour les cores et 65° full à 4Ghz (445 x 9) avec un vcore de 1.376
Marsh Posté le 28-09-2008 à 22:29:38
Mais c'est pas chaud quand meme vu que je suis en 1.3V ?!
Marsh Posté le 29-09-2008 à 10:20:08
50° idle avec 1.3v c'est beaucoup! Là je suis à 42° idle avec 1.39v! Revoies ton montage ventirad et pâte thermique.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 13:25:29
Ok merci c'est ce que je vien de faire et en effet mon gemin II etait mal fixé j'ai maintenant 41° en idle !! Merci beaucoup a tous
Marsh Posté le 29-09-2008 à 14:00:34
Ok je ne depase pas le 58/59° en full 36min occt ! c'est bon ?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:13:32
en full il faut pas dépasser les 70/75° en H24, essaie avec core temp 0.99.3 et CPU STRESS MT 1.04
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:18:43
C'est quoi H24 ? Je l'ai laisser 2h et il a pas dépasser 58°
Marsh Posté le 03-10-2008 à 10:27:41
H24 c'est utilisation intensive non stop.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 11:20:23
Yop, j'aimerais savoir si c'était normal que je soit à 50°C en iddle avec mon E8400 à 4Ghz Vcore 1.4 et lorsque j'use OCCT mon proc et Ces cores montent très rapidement à +70 °C :x
De plus j'ai Noctua NH-U12P + Cosmos S donc je trouve ça pas normal je pense que je devrais revoir ma pâte thermique mais je demande l'avis de certain =)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 18:43:41
Je dois alors mal mettre ma pâte :x mais c'est mon 4° essaie j'en ai marre xD
Marsh Posté le 08-11-2008 à 23:50:45
Waouh moi je suis a 42° en idle pour chaque core et 65° en full (avec un gemin II et 2 noctua P12 dessus) dont le cosmos S avec des ventilateur par tout ou on peut en metre x) Normal ?
Edit : 1.34V pour le vcore en 4.15GHz stable OCCT 2h
A mon avie ls63bd tu a le E0  et nous avont le C0 qui a quelque probleme de sonde....
Marsh Posté le 16-11-2008 à 20:13:54
| pcx76 a écrit : Waouh moi je suis a 42° en idle pour chaque core et 65° en full (avec un gemin II et 2 noctua P12 dessus) dont le cosmos S avec des ventilateur par tout ou on peut en metre x) Normal ?   |
E0 c'est pas mieux ma sonde est bloqué à 51° vers le bas.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 01:09:38
Salut a tous!
voila j'ai acheter hier un e8400 avec un gemin 2 a un pote (+2 noctua p12) le tout monté dans un cosmos S avec les ventilateur par tout ou on peut en mettre
Mais voila (ayant o/c mon proc a 4GHz a 1.30V dans le bios et donc a 1.28 sous windows en full) chaque core est a 50° en idle et la temperature du proc est a 27° en full les core ne depasse pas 65° et le proc 50...
Donc je voulais savoir ci tout cela était normal car sa me gene un peu ces temp assez haute...:s
Merci a tous
Message édité par pcx76 le 28-09-2008 à 01:25:23
