E8400@4Ghz OCCT ok mais plantage sur 3Dmark
E8400@4Ghz OCCT ok mais plantage sur 3Dmark - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2008 à 18:46:25
J'ai un E8400
une asus P5Q Pro
une 4850GS (@700/1100)
2x1Go GSkill 8500 5 5 5 15
Xp sp3
tout marche bien a 3.6Ghz (400*9) mais je preferai autant que possible utilisé les perf de ma ram :p
donc j'ai mis 500*8 a 1.4v (Ram a 2.1v)
occt me dit OK mais impossible de finir un 3D mark ...
de plus il fermé regulierement FireFox durant l'heure de test.... normal ?
Fourmark aucun soucis !
la T° est largement bonne (60° après 45min de occt...)
un soucis de voltage ? une idée ?
Message édité par kaahlrv le 21-09-2008 à 18:47:20
[b]Proud To Be KaahL Nov'99[/b
Marsh Posté le 21-09-2008 à 23:53:01
le défault de occt c'est qu'il test pas a fond toute les possibilité des cpu et pas toutes la ram non plus.
valide plutôt ton overclocking avec ça: http://www.ultimate-filez.com/files/IntelBurnTest.zip
selon son programmeur c'est ce qu'utilise intel pour vérifier ces cpu en fin de chaine de montage. par exemple moi je tien 4h sous occt a 3.6ghz avec mon q6700 et pourtant j'ai des plantage sous call of duty4... je suis pas stable avec intelburn non plus sauf en mettant un peut plus de volt. en plus tu peux tester toute la ram dispo (y puis 1 puis tu fait 5 passes au minimum) par contre sa chauffe plus qu'avec occt donc ventillo a fond^^
1.4vcore t'a de la marge encore tu peux monter a 1.55v sans risque avec un bon ventirad. même chose pour la ram si ta tour es bien ventilé 2.3v sa passe tranquille.
en passant les core2duo tire très peut avantage d'une grosse bande passante mémoire alors te focalise pas la dessus a part pour faire du superpi aucun intérêt (max 1-2% de fps en plus selon les jeux)
si la tache te parai trop grande, dit toi que le chêne avant d'être grand était lui aussi un gland.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 18:11:49
Merci du conseil je viens de faire le test le CPU fait des pointes a 68°(38° en idle) (voir 74° apres 10 passages)
en 9*433 a 1.400Volt selon CPU-Z (1.418 en burn ... ça varie un peu)
c vrai que 4Ghz ca va faire chaud... mais aucun jeu ne fait tant travaillé un CPU ... donc bon je dirai que ca me va
Marsh Posté le 22-09-2008 à 18:52:58
occt est très stable !!! si tu fais 30mn de test c'est normal que sous des jeux ou benchs tu sois instable, faut faire du 8h mini + du orthos ou un double sp2004 ( prend plutot un double sp2004, orthos a des problèmes avec les c2d ) pour ce qui est de mettre un 1.55v en air c'est pas possible !!! les e8XXX ca chauffe bcps ( temp max = 75°C avec Tjmax 100 ) et puis pour du h24 vaut mieu du 1.45v max et 2.2v pour la ram.
Message édité par budokai le 22-09-2008 à 18:54:02
Marsh Posté le 15-10-2008 à 10:48:06
bon j'ai fait OCCT 12h et sp2004 une nuit (8h) aucun plantage... et 3dmark 06 tient aussi (meme 10x de suite)
j'ai baissé le voltage et rajouter un 12cm en extract ca doit jouer...
mais j'ai eu un reboot en idle (surf avec ecran bleu ...) et plusieurs plantage IG apres plusieurs jeu de jeu (grid, spores, un peu n'importe quoi en fait)
de plus j'arrive pas a synchro mon FSB et ma ram
533 x 7.5 ca fait la meme frequence que 445*9 mais ca marche pas !
ma ram tient 533
c'est la carte mère qui tient pas 533 ?
Qu'est ce qui peux me faire planté en IDL et tenir de gros stress test ?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 10:55:04
Apparement, j'avais lu que le P45 n'étais pas stable @533Mhz sur le FSB, les cartes mères ne tiennent pas cette fréquence apparement.
Reste à confirmer...
Message édité par B-NeT le 15-10-2008 à 10:56:00
!!! Mon Feed-Back !!!
