o/c E8400 sur P5K Premium : stop ou encore ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2008 à 19:07:29
Cible => 4.2 GHz
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=423156
retirer 5 à 6° pour les températures CoreTemp 0.99.3, soit environ 65° full (ventilation au mini)
===============BIOS=================
AI overclocking : Manual
CPU ratio setting : 9
FSB strap to northbridge : auto
FSB frequency : 467
PCIE frequency : 100
DRAM frequency : DDR2-935MHz
DRAM command rate : 2N
DRAM timing : Manual
CAS# latency : 4
RAS# to CAS# delay : 4
RAS# to PRE time : 4
RAS# ACT time : 12
RAS# to RAS# delay : auto
REF cycle time : auto
WRITE recovery time : auto
WRITE to READ delay : auto
READ to PRE time : auto
DRAM static control : auto
Transaction booster : auto
Voltage CPU : 1.45 (1.42 réel)
CPU PLL voltage : 1.5
FSB termination voltage : 1.2
DRAM voltage : 2.1
Northbridge voltage : 1.25
Southbridge voltage : 1.05
Load-line calibration : activé
CPU GTL voltage reference : auto
NB GTL voltage reference : auto
CPU spread spectrum : Désactivé
PCIE spread sprectrum : désactivé
CPU clock skew : auto
NB clock skew : auto
C1E support : activé
Max CPUID limit : désactivé
Vanderpool technology : désactivé
CPU TM function : activé
Execute disable bit : activé
PECI : désactivé
Marsh Posté le 26-09-2008 à 19:11:40
Bon par contre à 4.3 GHz ça coince...
J'ai essayé de pousser le Vcore à 1.5 bios, le NB à 1.55 et le fsb à 1.2 mais rien à faire, OCCT me jette en moins de 30 minutes...
Pensez vous que je puisse pousser encore un peu? Si oui, sur quels paramètres puis-je jouer?
Marsh Posté le 27-09-2008 à 20:09:47
moi aussi j'ai le même CPU et MOBO, il me bloque à 4,2Ghz avec 1.464vcore réel. Prend CPU Stress pour tester la stabilité c'est plus rapide que OCCT.
Tu peux aussi monter tes tensions: PLL à 1.5, FSB à 1.3, NB à 1.4, SB à 1.20
Marsh Posté le 30-09-2008 à 21:36:32
| Max01 a écrit : Cible => 4.2 GHz |
active dram static control et désactive transaction booster
ca peut aider a passer un cap
tien moi au courant !
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:20:32
je vous tiendrais au jus dès que je m'y remet.
Pour l'instant c'est campagne de migration XP > Vista sur mes machines ^^"
Marsh Posté le 16-10-2008 à 14:08:33
![[:drapal] [:drapal]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drapal.gif)
Marsh Posté le 23-09-2009 à 16:53:16
comment faites vous pour afficher cette config :
| Max01 a écrit : |
merci d'avance d'une réponse ![]()
Marsh Posté le 23-09-2009 à 17:06:36
Et comment tu sais par exemple que "Vanderpool technology : désactivé" ??
Marsh Posté le 23-09-2009 à 18:37:13
tu regarde dans le bios,quand tu démare ton pc,au début tu appuie sur la touche suppr de ton clavier,lorsque tu vois écris del tout enter setup à l'écran et tu arrive sur ce qui s'appelle le bios
enabled pour activer et desabled pour desactiver
Marsh Posté le 24-09-2009 à 09:02:50
ok merci
je pensais qu'un logiciel pouvait renvoyer cette donnée quand le pc est allumé.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 21:40:47
Ta RAM risque de te bloquer si c'est de la PC6400, essaye de passer les timings en 5-5-5-15 ![]()
Marsh Posté le 26-09-2008 à 19:05:32
Maintenant que j'ai un peu de temps pour moi, je me suis lancé dans l'o/c de mon E8400 qui est venu remplacer mon ancien E6750.
Pour les détails de la config, allez voir mon profil
et voilà à peu près où j'en suis :
Cible => 4GHz
retirer 5 à 6° pour les températures CoreTemp 0.99.3, soit environ 55° full
FSB frequency : 445
DRAM frequency : DDR2-891MHz
CAS# latency : 4
RAS# ACT time : 12
Voltage CPU : 1.3375 (1.32 réel)
FSB termination voltage : 1.1
DRAM voltage : 2.1
PECI : désactivé
Message édité par Max01 le 26-09-2008 à 19:09:33
