Overcloking débutant core de duo E8500
Overcloking débutant core de duo E8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2008 à 13:51:51
Bonjour a tous,
J'éspère me trouver dans la bonne section et ne pas poster des questions qui on été poser des milliers de fois. Mais vraiment je m'y connait vraiment pas.
Tout d'abords pour que vous me cerniez mieux je me présente informatiquement :
Carte mere : Asus P5N-T Deluxe
Processeur : Core de Duo E8500
Mémoire : 4Go de DDR2 667Mhz
Carte graphique: Ge Force 280GTX
REfroidisseur processeur : Silent square pro
alimentation : corsair 750Watt
DD : MAxtor diamondmax 22 750go
Mes scores : 3dmark 03 ->55 000 environ
3dmark 06 -> 14 500 environ
Je trouve pas top et j'aimerai vraiment augmenter ses cores d'ou l'envie d'overcloker mon processeur :
(Rappel :Ma carte mere Asus P5N-T deluxe)
Processeur d'apres le logiciel core temp: Intel Core 2 Duo E8500
3166.71MHz ( 333.34 x 9.5 )
Processeur d'apres le logiciel everest home edition :
3164.80MHz ( 452.67 X7 )
Déjà c'est bizare que le multiplicateur et le FSB soit pas le même qui croire et que faire ?
VID 1.1875v
CPUID 0X10676
Temperature core #0 48degré
core #1 43degré
Refroidit par un silent square pro de chez asus.
J'ai trouver sur un site un mec qui a la même carte mere et même processeur qui a fait cela :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20402.html
Vous pensez que je puisse faire pareil ?
Enfaite j'ai quoi a changer juste le frequence a 440 et le voltage a 1.5 ?
Si avez besoin d'autre information ou quoi que soit n'hesitez j'ai un peu de mal , j'espere que vous pourrez m'aider merci.
Voila que dois-faire pour reussir mon overclocking tout simplement quel réglage dois-je changer ? ou se trouve t'il ? et je dois les mettre sur quoi ?
( Sinon un peu Hors sujet au vue de ma config avec quel changement ou améliorations ou réglages pourrais-je gagner des points ? )
Marsh Posté le 24-09-2008 à 20:15:05
salut
petit conseil :
monte le fsb doucement (genre 5 ou 10mhz) et pas "hop "delete" on entre dans le bios, on bourrine en mettant le fsb a 450, F10 on reboot"...
et pour le voltage, il n est pas forcément nécessaire de monter aussi haut...
si ta mobo permet un voltage automatique, je te le conseille (perso, j ai un e8400, je suis a 3.87ghz (mais je vais encore monter un peu) avec un voltage de 1.25...
Marsh Posté le 24-09-2008 à 22:02:54
Le FSB bouge tout le temps, c'est normal.
Au sujet du voltage faut pas lausser en auto, si on o/c trop, la carte donnera beaucoup de volts au CPU et barbecue (E8500 a la sauce tu veux gouter ? :D) faut mettre au voltage conseillé par le constructeur et augmenter de 0.05V si c'est instable.
