E5200 Amélioration ? P5B-e plus ! Avec quad ?! C2D Xtrem?perf ? [Aide] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2009 à 16:59:18
Alors il tient les Quad c'est bon, mais niveau perf et meilleur quad pour ma P5B-e plus en OC ?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 12:29:13
ReplyMarsh Posté le 22-02-2009 à 23:52:37
Et avec quoi puis-je dépasser mon E5200 qui monte à 4Ghz ?
Un Core 2 Xtrem ? Quad ?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 00:18:22
Le problème avec ta carte mère c'est que ton fsb est limité a 1066MHz.
Donc oublie les Quad 45nm genre Q9650 (fsb 1333).
Je te conseillerai bien un q6600 go mais bon l'overclock c'est un peu la loterie et tu ne risques pas de monter plus haut que 3.6Ghz.
A toi de choisir.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 09:02:29
1) oui.
2) non mais pour oc tu seras limité.
3) Q6600 G0.
4) C'est la révision du processeur.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 11:11:34
Merci de vos réponses, Ok j'ai vu, G0 consomme moins, donc chauffe moins, donc meilleur O/C
Donc Q6600 G0 ou alors changer de carte mère. En 1333 mieux qu'en 1066Mhz ?
Et pour la RAM aussi alors je bloque sur du 1033Mhz  ??
Un Quad à 3.6 c'est déjà pas trop mal je pense.
Et différence entre un Core 2 extrem X6850 et Q6600 par exemple ? car quasiment le même prix.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 19:18:28
le q6600 est mieux...
apres prevois une cm avec une etage d alim solide si tu veus oc, un quad ca pompe...
pour la ram de la pc8500 de base suffit...
prevois aussi un bon ventirad...
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:32:36
Ventirad j'ai vu que je monte mon E5200 a 4Ghz grace au bigtyphoon, j'espère qu'il sera suffisant pour le Quad mais je me fait pas de soucis.
PC8500 ? ok car avec ma PC5300 ...
Marsh Posté le 23-02-2009 à 23:12:44
si de le bonne pc5300 qui monte un minimum, genre 450mhz cas4 ou 5, pas de souci...
Marsh Posté le 23-02-2009 à 23:51:30
ReplyMarsh Posté le 24-02-2009 à 21:08:08
Marsh Posté le 20-02-2009 à 16:39:36
Voilà, j'ai une P5B-e plus, avec un E5200 qui tourne en H24 à 3.8Ghz sous ventirad big typhoon. et peut monter jusqu'à 4.2Ghz.
Donc perf nickel !
Mais j'aimerais évoluer, j'aimerais garder ma P5B-e plus et mettre un quad dessus.
Sur le net il disent qu'elle prend la technologie intel quad core.
1°) Ce sont bien les core 2 quad ?
2°) Et si elle prends les core 2 quad S775, les perf se verrons pas diminuer avec une P5B-e plus ?
3°) si tout sa es validé, quel Quad prend prend bien l'overclock ?
4°) question a part, c'est quoi les proco E0 ?
Merci d'avance
Message édité par openbisous le 23-02-2009 à 11:16:01
Mon Feed Back
