Overclocking MSI GTX 970 Gaming 4gb - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2016 à 03:15:45
Le vcore tu peut le mettre au max sans rien craindre, de mémoire j'ai mis +82mv soit le max avec le bios d'origine, idem pour le power limite au maximum
La limite ne sera certainement pas la température mais la stabilité du gpu lui mème, tu monte pas a pas jusqu'au crash ![]()
Marsh Posté le 08-08-2016 à 06:51:52
ok merci hamon6! dernière question, si j'ai bien compris, on peut augmenter le voltage au maximum parce qh'il y a un bon refroidissement et donc ça risque pas de diminuer là durée de vie de la carte graphique ?
bonne semaine !!
Marsh Posté le 11-08-2016 à 12:13:43
Les MSI de toute façon ne prennent pas 87mv malgré ce qui est marqué dans MSI AB.
De base, elles tournent à 1,206v et le BIOS dit stop à 1.262v donc on est largement en deça des 87mv. Si tout va bien, à 1.26 tu tapes les 1500 facile.
Je suis assez surpris par ta mémoire en revanche, 4276 c'est énorme !! T'as lancé un test artefacts avec genre ATI Tool (il est vieux mais très efficace pour ça) ? Ou pour prendre un jeu récent Doom très bon pour ça aussi ?
Marsh Posté le 02-09-2016 à 13:31:55
Quel est le juge de paix en matière de test de stabilité d'un overclock ? Kombustor ? Unigine Heaven ? Merci.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 20:30:50
Mesdames, Messieurs, Bonjour !!
Je me permets de vous écrire sur ce forum car ça fait un petit moment que j'ai acheté mon PC (une année) qui est composé ainsi :
MB : MSI Gaming 5
CPU : Intel i7-4790k
GPU: MSI GTX 970 Gaming 4gb
RAM: 16 GB Corsair Vengeance
HD: M.2 500GB Samsung + 1 to HDD
M'amusant avec Star Citizen, j'ai souhaité overclocké ma carte graphique et j'ai ainsi intégré un watercooling Extreme avec EKWB (1x radiateur de 240mm et 1x radiateur de 360mm qui refroidissent le CPU et le GPU).
J'ai overclocké le GPU avec MSI Afterburner sans toucher au core voltage et je parviens aux stats stables suivants : Core 1438mhz vs 11328 mhz et Memory 4276mhz vs 3505mhz avec une température de 45°C en plein jeu alors que non overclockée j'arrive à 42°C.
La question que je me pose est la suivante, vu la température, j'ai de la marge donc overclocker plus loin signifie sauf erreur, augmenter le Core Voltage juste ? Et là puis-je m'arranger à l'augmenter et ainsi augmenter le Core et la memory jusqu'au max ou jusqu'à ce qu'elle tourne autour de 70°C qui ne devrait pas entammer la durabilité de la carte ?
Qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup pour votre aide/réponse !
Asuryan
