conseil oc q9400 sur p5q - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2009 à 10:55:20
essaies de monter le vfsb aussi...
passe en coef 6 et cherche le max fsb du cpu, un quad ca monte pas tres haut en fsb max 480mhz...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 11:05:09
merci de ta réponse, y a t-il des valeurs max à ne pas dépasser ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 11:08:37
1.45v pour le cpu
1.45v/1.5v pour le vfsb
pour le nb ca depend de la t° de celui ci, tu peus lui donner 1.6v si ca te chante mais faut bien le refroidir...
dans ton cas ca sert a rien de mettre plus de 1.45v/1.5v...
vpll faut pas les toucher...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:18:23
je suis stable à 3,7ghz (peut être plus) mais uniquement si je monte le CPU PLL voltage à 1,6V (1,5V par défaut). Est-ce dangereux ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:19:21
tu n arrives pas a passer 3.7ghz sans toucher aux pll?!
meme si tu augmentes la tension, du cpu, nb, vfsb?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:23:35
exact, mais en respectant des valeurs raisonnables ! Je suis à 1,44V pour le vfsb, 1,35V pour le proco, et +0,2V pour le nb (je ne me souviens plus de la valeur par defaut)
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:26:36
les pll sont dangereux si on augmente trop la tension ce parametre...
mais bon, si c est juste une petite augmentation ca va 1.6/1.7 grand max max...
par contre je te conseille de pas trop bourriner dessus car a partir de 1.8/1.9v le cpu risque de faire pouf...
les pll c est les transistors qui gererent le frequence base du cpu, si tu montes trop il grillent...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:28:13
oui je me renseigné sur le net effectivement cela semble assez dangereux d'abuser de ce paramètre, je vais faire des tests complémentaires pour essayer de le laisser en auto. Merci de tes conseils ! Bon dimanche
Marsh Posté le 18-03-2009 à 18:37:04
Bonsoir,
j'ai résolu une bonne part du problème juste en changeant la ram. Maintenant je tiens 475 de fsb juste en augmentant le vfsb... Le tout en dual channel, synchro 1:1. Cool ![]()
Marsh Posté le 19-03-2009 à 10:32:41
j'ai pris le kit corsair pc2 8500, le tout simple pas le dominator qui ne peux pas passer sous le gemin ii. Tout fonctionne bien mais le rad du northbridge est tout de même brûlant...
Marsh Posté le 23-06-2009 à 20:13:14
| ramkiller a écrit : Bonsoir, |
a combien est tu pour le vfsb???
pour ma part ayant un q9400 p5q pro et corsair twinx, trés trés dur de dépasser 465 de fsb.
merci par avance
Marsh Posté le 27-06-2009 à 12:40:00
Salut, je suis resté à 8x450. Ca ne chauffe pas et ça reste parfaitement stable.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 14:24:51
J'ai oc mon q9400 à 3,8 Ghz sans aucun problème, je tourne à 30°C en idl et à 51°C en full, pensez vous que je devrais m'arreter là ou je peux le pousser à 3,9 voir 4Ghz?
BUS speed : 475 Mhz
Multiplier : 8x
Voltage : 1,4v (Je l'ai laissé en Auto, mais si ça passe, je devrais peut être le laiser à 1,4v et monter l'FSB?)
Merci!
Marsh Posté le 25-02-2010 à 21:48:38
C'est bon, j'ai ma réponse^^ alors la limite de mon PC est de 3,98Ghz aucun problème de stabilité. Au dessus des 4Ghz il est instable... Mais par précaution je l'ai redescendu à 3,9Ghz...
FSB à 488Mhz
Multiplié : 8x
Voltage : 1,42V
Marsh Posté le 02-05-2010 à 16:05:29
Voici ma configuration si ca peut aidez !!!
Noctua NHU-12P avec 2 ventilateur
Core2Quad Q9400
CPU VID 1.2875 V
Vitesse d'horloge du CPU 3550.9 MHz (original: 2667 MHz, overclock: 33%)
Multiplicateur du CPU 8x
FSB du CPU 443.9 MHz (original: 333 MHz, overclock: 33%)
Bus mémoire 532.6 MHz
Ratio DRAM:FSB 12:10
Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
G-Skill Trident 2x2 Go DDR2-1066 (533MHz)
Voltage 1.8V
BIOS 2301
Températures: (IDLE)
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 23 °C (73 °F)
CPU #1 / Coeur #1 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Coeur #2 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Coeur #3 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Coeur #4 38 °C (100 °F)
Je tourne avec cette configuration depuis 3 mois deja et je n'est eu aucun soucis!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 15-03-2009 à 10:51:18
Bonjour à tous
j'ai acheté le matériel suivant :
- asus p5q
- c2q q9400
- gemin ii avec 2 x notua NF-S12-1200
- 2x2go ram kingston hyperx pc8500
Pour l'instant je suis à 3600 mhz (450*8, 1,30V réel), stable après 16h d'OCCT. Je n'arrive pas à monter plus haut; pourtant le proco ne dépasse pas les 43° en full et le rad est à peine tiède.
D'après la QVL d'Asus ma ram ne peut pas être utilisée en DS, pour l'instant elle tourne donc en SC sinon le pc ne boot pas si la ram dépasse les 850mhz (là elle est à 910 mhz). J'irais l'échanger la semaine prochaine.
J'ai également augmenter très légèrement la tension du northbridge (+0,1V), mais même en l'augmentant plus je n'arrive pas à augmenter le fsb.
Il y a une foule d'autres paramètres dans le menu d'oc, auriez-vous des conseils à me donner ?
Merci d'avance et bon dimanche
Message édité par ramkiller le 15-03-2009 à 10:52:30
Mon feedback
