avis et conseil sur q6600 @3.8 GHz
avis et conseil sur q6600 @3.8 GHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:27:44
salut a tous
pour ma config regardez dans mon profil
sinon o/c a 3.8 GHz stable sous occt V 3 et temperature qui ne depase pas les 71° en pleine charge et 45 environ sur les 4 core en IDLE sous mon noctua poli et Q6600 egalement ( j'ai gagné 6° sans o/c donc je pense a peu pres la meme chose avec l'o/c)
RATIO 9
FSB STRAP TO NORTH BRIDGE 333 MHz
FSB FREQUENCY 423
PCIE FREQUENCY 100
DRAM FREQUENCY DDR2 1015 MHz
DRAM COMMANDE RATE 2T
RAM CL5 5.5.5.15
CPU VOLTAGE BIOS 1.4875 CPUZ 1.424    VID 1.2125 SOUS CORE TEMP
CPU VOLTAGE REFERENCE AUTO
CPU VOLTAGE DAMPER AUTO
CPU PLL VOLTAGE AUTO
DRAM VOLTAGE 2.15v
FSB TERMINAISON VOLTAGE 1.50v
NORTH BRIGDGE VOLTAGE 1.40
NORTH BRIDGE VOLTAGE REFERENCE AUTO
SOUTH BRIDGE VOLTAGE 1.20v
a 4 GHz ca boot bien mais apres c'est la tempreature qui ne suis plus car il faut que j'augmente beaucoup le vcore !! plus de 1.5V quasi 1.6V en aircooling c'est tendu
si il manque quelque chose faite moi signe et encore merci de m'avoir
 [:netbe]
Message édité par netbe le 18-02-2009 à 14:09:25
tu m'aide, je t'aide et tout le monde avance et apprend des choses
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:31:07
manque pas des mots la :heink: parce que j'ai rien comprie, essaye de faire un effort sur la ponctuation ;)
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:36:10
att j'ai pas fini; fallais que je verifi un truc sous bios !!
Marsh Posté le 18-02-2009 à 14:07:04
si quelqu'un voit une facon d'ameliorer quelque chose je serais ravi de l'apprendre et de comprendre pourquoi lol
merci d'avance
 [:atreyu]    [:atreyu]
Message édité par netbe le 18-02-2009 à 14:09:50
Marsh Posté le 18-02-2009 à 16:18:29
netbe
CPU VOLTAGE DAMPER AUTO = enable
Pour la température il faut du très gros dissipateur avec gros ventilateur
a la lecture du vcore.
je possède un VID de 1.2250 , les 4 Ghz sont facile mais contenir
cet important dégagement de calorie avec ma température ambiante
n'est pas possible en silence.
Donc limitation a 3.9 car au dela le vcore doit etre trop augmenté
ce qui , cercle vicieux, demande une augmentation importante de la
ventilation.
Pour ta carte , si le vdrop reste important, il faut jouer du crayon.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 18-02-2009 à 16:22:50
justement, je ne trouve rien sur le forum a propos du "coup de crayon" adapté a ma carte mere (asus p5k premium black pearl ap-wifi) :(
peut tu m'en dire un peu plus et ce que ca changerais
et egalement je ne comprends pas toutes les fonction du bios lol !!!!
et sinon pense tu que je peut baisser une peu le vcore afin de perdre quelques ° en charge ou bien en modifiant autre chose pouvoir passer a 4 GHz avec de meilleurs reglages ??   :lol:
merci a  toi wolffyter  ;)
Message édité par netbe le 18-02-2009 à 16:34:41
Marsh Posté le 18-02-2009 à 16:34:30
et aussi penses tu que mettre a jour mon bios changera quelque chose ???
encore merci a tous !!!!!!!!
Marsh Posté le 18-02-2009 à 16:40:33
netbe
voila ce qu'il faudrait que tu fasse afin que cela soit plus clair pour toi.
tu trouve Occt2a
tu trouve Cpu-z 1.49 ou 1.5
Tu regle Occt sur test cpu seulement, n'oublie pas changer le maxi
de la température a 80 degrès.
Tu lance Occt et tu regarde d'une part si c'est stable a ta fréquence
actuelle et d'autre part a conbien chute le vcore via cpu-z pendant
que Occt cpu fonctionne a 100%
Tu aura une idée plus précise de la différence entre ce que tu demande
dans le bios et ce que tu as sous windows.
j'ai , je crois , toujours les images du crayon sur P5K WAP car je possède cette carte et elle a du crayon.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 18-02-2009 à 16:54:23
cpuz j'ai le 1.49 c'est bon !!!
pour occt j'ai la version 2.0.0 et j'ai regler ta temp max a 80°
et si tu as encore les photo sa serai nickel !!!!!
encore merci c'est sympa de ta part !!!!!
Marsh Posté le 18-02-2009 à 17:07:44
bon je vien de faire 2 test non reussi avec occt 2.0.0 et j'ai fait comme tu m'a dit pour le vcore
1 er test vcore en idle 1.424
                   en burn 1.376 puis plantage cause temperature
2 eme tests idle 1.464
           en burn 1.472
et tout ca sans rien changer dans le bios !!!!
a quoi c'est du ???
merci...
Marsh Posté le 18-02-2009 à 17:21:00
CPU VOLTAGE DAMPER = enable
tu l'as fait ?
OCCT température a combien ?
Stable ou pas stable tout simplement ?
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 18-02-2009 à 17:24:37
tu l'as fait ?
cpu voltage damper enable comme tu m'a dit precedement
sinon pas stable cause temp
retour sous bios pour baisser le vcore et je retest ca tout de suite
Marsh Posté le 18-02-2009 à 17:26:09
peux tu me dire a combien était la température .....merci :D
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 18-02-2009 à 17:35:07
ba arrivé a 80° ca coupe
tu m'a dit de regler occt a 80°
Marsh Posté le 18-02-2009 à 18:19:28
Ok, 80 c'est la bonne limite.
As tu essayé boitier ouvert ?
As tu des ventilateurs plus puissant que celui installlé sur ton dissipateur ?
3.8 ton cpu les tiens sans difficultés je pense.
Donc regarde a mieux ventiler.
該反思的是,往往有幫助
