P5Q Pro + Core2 Duo E4500 Overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2009 à 16:14:50
Le souci c'est que je ne c'est pas du tout comment faire avec se BIOS :s.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 16:21:50
ReplyMarsh Posté le 21-02-2009 à 16:35:55
Ou je peux savoir sa ? ( Désolé je débute )
Marsh Posté le 21-02-2009 à 16:41:18
pc2-5300 (333Mhz)
Marsh Posté le 21-02-2009 à 16:54:32
Pas encore acheter les Gskill je vais rester sur les Samsung pour le moment. Oui je peux en faire je t'envoie sa dans 7min .
Marsh Posté le 21-02-2009 à 16:59:39
Je prend quoi comme photo? je suis sur le bios la.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:01:11
samsung tu vas pas pouvoir o/c beaucoup surtout en pc-5300. j'ai acheté des gskill http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html elle son nickel.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:02:29
Ba je peux pas overclocker deja un peu la et j'acheterais les autres dans la semaine à la limite. ^^
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:04:24
Celle que tu as acheter passe bien avec ma P5Q pro si oui je les commandes de suite ^^.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:09:40
oui elle son nikel j'ai une P5Q pro aussi. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9654_1.htm
laisse tombé pour les photo. dans ton bios, mais sur manuelle Ai overclock tuner
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:13:28
Ok ensuite je fais quoi ? ( Barrettes commander )
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:15:54
cpu ratio setting (08)
pcie frequency (101)
fsb srap to north bridge (333)
3rd information
dram static read control (disabled)
dram read training (enabled)
mem. oc charger (enabled)
ai clock twister (light)
cpu voltage (1.35000)
load-line calibration (enabled)
cpu spread spectrum (disabled)
pcie spread spectrum (disabled)
sur la boite de tes barrette de ram tu a marqué quoi comme voltage?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:19:30
J'ai pas de boite :s
Mais attend CPU-Z le dis je crois non ?
( pcie frequency je l'ai pas. )
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:20:54
il faudrait que tu mettre juste 2 barrette de ram, dans les deux slot jaune, comme sa tu sera en dual channel. la troisième tu la vire, elle va nous faire chier en o/c. ok
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:22:00
Euh j'ai une barrette de 2 et une de 1gb j'ai que 2 barrettes ^^ .
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:23:02
je met les 2 sur les slot jaune ?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:24:03
1.8V
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:29:41
mais une seul barrette dans le slot noir la 2gb
tu a mis dan ton bios ai tweaker sur manuelle?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:30:41
pas encore j'attendais de savoir se que tu allai me dire pour les barettes je fais sa de suite.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:32:04
ensuite quand tu aura finis de mettre ta barrette de 2gb, va dan ton bios et mais 1.80v dans dram voltage
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:33:43
ok patron je fais sa.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:36:12
Voilà c'est fais mais je trouve toujours pas pcie frequency
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:37:13
Je sauvegardes les changement et je test ?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:40:00
Ai overclock tuner (manual)
maintenant ton bios doit ressemblé a sa
cpu ratio setting (8)
fsb frequency ( )?
dram frequency ( ) ?
dram timing control (manual)
3rd information
mem. oc charger (aenabled)
cpu gtl reference (auto)
cpu pll voltage (auto)
fsb termination voltage (auto)
dram voltage (1.80)
nb voltage (auto)
sb voltage (auto)
pcie sata votage (auto)
cpu clock skew (auto)
nb clock skew (auto)
cpu margin enhancement (optimized
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:41:58
Oui c'est bon
Je fais quoi ensuite chef de traveau lol ?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:44:21
dans fsb frequency et dram frequency c'est marqué quoi comme nombre?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:45:56
FSB Frequency : 200
DRAM Frequency : auto
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:49:04
ok donc mais 205 dans fsb frequency. et dram frequency sur manuelle et dit moi combien tu a comme valeur
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:54:55
DDR2-411MHz
DDR2-492MHz
DDR2-656MHz
Marsh Posté le 21-02-2009 à 18:01:33
tu mes 411 tu sauvegarde, tu télécharge occt http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html ,tu fait un test de 30min pour voir si c'est stable ,télécharge sa http://www.cpuid.com/hwmonitor.php c'est pour la température allume le en même temps que occt. je reviens ver 20h00, je vais faire mon trayning de muscul a+ +
Marsh Posté le 21-02-2009 à 18:02:06
merci a+ a se soir j'espere
Marsh Posté le 21-02-2009 à 18:03:39
HELP APRES LES AIDE DE SE JEUNEHOMME MON ORDI TOURNE DANS LE VIDE A L'AIDE
Marsh Posté le 21-02-2009 à 15:59:16
J'aimerais overclocker mon Proc avec SetFSB le souci c'est que je ne connais pas la PLL de ma carte mère. Si il n'y a pas de PLL compatible pour cette CM et setFSB pouvez vous m'aidez a overclocker mon proc merci d'avance.
Config :
- Boitier Nine Hundrer : http://www.antec.com/productImageL [...] odID=08009
- Carte Mère : Asus P5Q Pro --- http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] Q_Pro.html
- Processeur : Intel Core Duo 2.20 Ghz.
- Carte Graphique : Nvidia Geforce TwinTech 9800 GTX +
- Mémoire : 3Gb Samsung ( en cours de changement pour du Gskill )
- Ventilo Zalman : http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=167
Message édité par Snzexe le 21-02-2009 à 15:59:55
Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT !
