conseil d'achat - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2009 à 01:44:45
Je ne m'y connais pas beaucoup en watercooling ( qu'est ce que tu fous là alors ==> [] ) mais il faut d'abord te poser la question : le watercooling est-il pour toi un moyen de faire taire ton PC uniquement, ou est-il pour aussi mieux refroidir et donc mieux overclocker ?
quoi qu'il en soit, même en air tu peux en demander beaucoup plus à ton Q6600, surtout s'il s'agit d'un G0 un objectif de 3.2 à 3.4 GHz semble plus intéressant
Marsh Posté le 15-03-2009 à 01:49:49
Bien pour tout dire c'est a la fois pour moi en temps que decoration mais aussi pour OC mon CPU et enfin pour renduire le bruit de mon pc.
Voila tout
Marsh Posté le 15-03-2009 à 06:37:12
Je n'ai vus aucun test avec le ventilateur Zalman, ni c'est cfm constructeur?
En ventilateur, si tu veux des silencieux/performant transparent, avec diode bleu, prends des coolermaster TLF-S12FB-GP (40,6dBA-56°) ou R4-L2R-20AC-GP (39,5dBA-58°), 1200tr/min ils sont connus, mais ils ne vont pas jusque 1800tr/min donc pas aussi performant que le zalman.
La différence entre les deux, le TLF a un rien de cfm en plus et le R4 est un rien plus silencieux.
Sinon, en 2000tr/min, il y a le Coolermaster R4-C2R (50dBA-53°) ou le Nanoxia FX12-2000 (53,3dBA-51° plus bruyant, mais plus frais que le R4-C2R) qui ne sont pas transparents.
Je parle en 12V, et avec des décibels et temps sur un ventirad relevées en test.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 07:11:33
attention ces ventilateurs sont bruyant
j'en est un Rouge que j'ai reçus avec ma Zmachine GT1000 pousser a fond sa devient vite le bordel alors si tu veux en mettre 4 (ou 8 j'ai pas bien compris) même sous-volté sa va être un vrai hélicoptère ton machin
Marsh Posté le 15-03-2009 à 07:29:51
oui, 20 Dba à 1000tr/min, 32 Dba a 1800tr/min c'est beau de rêver.
En mettre 4, il va souffrir.........et encore souffrir..........souffrir!!!!!!
Marsh Posté le 15-03-2009 à 13:33:34
Je conte mettre 1 radiateur 240mm a 'arrive et 1 autre au fond de mon boitier auquel j'aurais découpé préalablement découpé
Donc je peu fait 2 pack de 2 ventilateur different:
2 zalman au fond de mon boitier qui ou le son sera réduit par la mousse
et 2
http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 83_fr.html
qui fond pas trop de puit car le son ne pourra pas être étouffée
Mais a par les ventilateur que pouvé vous me dire sur le reste car c'est mon tout premier wathercooling et je n'ai pour tout dire jamais rien OC
Merci de vos reponce
Marsh Posté le 16-03-2009 à 01:35:19
pas expert en water mais:
-faire attention, si c'est un circuit LDPC ou HDPC.
-pompe LAING (comme tu as choisis) DDC1T. (selon le circuit, je pense).
-tuyau en 10mm et faire attention au modèle (rigide,semi-rigide,souple).
-waterblock performant style: Enzotech SWC-1, Zalman ZM-WB04 Plus (ne connais pas les récents désolés).
-radiateur:Black ICE Radiator GT Stealth 360 XFLOW ou 240 ou 2X240 selon ce que tu veux (dépend du circuit et de sa ventilation).
-un boitier avec de la place style E-ATX.
-un rhehobus.
-une sonde thermique.
-privilégier le filetage 3/8 (rare)
-ventilateurs avec un bon rapport: silencieux/performant. (mon avis)
-éviter les raccords G1/8 et les éléments qui les utilisent et, très restrictifs.
-ne pas mettre des raccords automatiques.
-éviter les tuyaux semi-rigides.
-ne pas avoir des tuyaux pincés.
-éviter les coudes dans le circuit.
Bien choisir ses éléments, de la patience, de la délicatesse et bien fignoler.
PS: Si tu veux absolument deux ventilateurs performants, choisit des ventilateurs connus testés qui ont un bon rapport performance/bruit.
EX: Coolermaster R4-C2R 2000tr/min ou le Nanoxia FX12-2000 sur un rheobus. (attention au bruit)
Marsh Posté le 16-03-2009 à 18:18:41
loys-to-be-a-live j'ai tout il me manque juste wathercooling
Donc pour le boitier comme j'ai cité c'est un armor pour E-atx:
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 03BWS.html
LDPC ou HDPC c'est quoi la différence, je contais faire :
pompe => watherblock => radiateur => radiateur => réservoir => pompe => .....
pour les tuyaux je conte prendre du 8/10 et tout tous mes raccord sont en 1/4
Et pour les tuyaux je serais plutôt tenté pas du souple.
Après pour le watherblock je c'est pas si celui que j'ai cité est si bien que ça ni pour les radiateurs.
Sinon rhéobus et sonde thermique bien sur.
mais j'ai pas besoin de contrôleur de débit pas besoin car mon réservoir est a l'horizontale dans le boitier.
je vais prendre 2 très performant a l'intérieur car le bruit sera étouffé pas le boitier et 2 autre moins puissant pour ceux a l'extérieur.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 22:20:45
8/10 bof bof 10/13 c'est mieux
je dit sa en même temps moi je suis en 8/11
Marsh Posté le 16-03-2009 à 23:45:08
oui, quand je parle de 10mm, c'est en interne.
la différence entre HDPC et LDPC, c'est le passage de l'eau dans le waterblock.
il y a des topiques sur le forum qui parle de cela.
HDCP c'est avec des micro-canaux, les picots et les impacts de jets dans le waterblock
LDPC c'est plus simple, mais avec une vitesse de liquide plus rapide.
Pour watercooling memoire, carte mère,etc... c'est mieux un LDPC.
Pour un watercooling processeur le mieux c'est HDCP.
Corrigez moi si je me trompe.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 10:10:17
Ya pas de mieux ou de moins bien c'est deux méthodes différentes sachant que le LPDC pur tel que l'on le conaissait n'existe plus trop , on tend vers du MPDC
Il reste quelques blocs purs LPDC chez Dangerden mais sinon ... wallou
Marsh Posté le 02-04-2009 à 20:52:10
voila je vient de tout recevoir, j'ai pris un watherblock enzotach, tout marche niquel.
Mais mon q6600 non oc est a 45°c et quand le suis sous vista ça monta a 65° quand le regarde la température avec le programme de nvidia. es-ce que c'est normal ou bien mon processeur peu être abimé, j'ai depuis deux ans.
Merci de vos reponce.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 00:34:59
65°C en idle ?! C'est franchement pas bon. Pour celà il peut y avoir plusieurs causes :
- Le waterblock est difficile à poser et tu l'a beaucoup bougé ce qui fait que la pâte thermique c'est dégagé sur les bords
- tu n'a pas assez serré ton waterblock (pas trop quand même, mais faut bien serrer).
- Ton watercooling ne fonctionne pas bien (trop restrictif avec une pompe qui manque de pression ?)
Bref, tiens nous au courant, sauf si depuis le temps t'a trouvé la solution
Marsh Posté le 14-03-2009 à 23:56:36
bonjour, donc en gros j'ai actuellement ?
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
corsaire 1000W
boitier termatake (avec le ventilateur de 25 cm sur la vitre )
xfx 790 ultra sli
xfx gtx 295 (ça pas touche)
Q6600 non oc mais objectif 2.8 ou 3.0 avec mon WC
Ce que je pense acheter:
Radiateur:
Deux fois ==> http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _6727.html
avec ventilateur
quatre fois ==> http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 13_fr.html
pompe:
http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 50_fr.html
watherblock:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6802.html
réservoir:
http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5822.html
pour commencé.
et un petit rhéobus:
et un petit mousse akasa
http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 63_fr.html
bon je crois que j'ai tout dit, mon but reste quand même d'avoir le moins de bruit
Message édité par willop le 14-03-2009 à 23:57:06
