DDR dual channel, 400 ou 200Mhz ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:23:09
si tu mets 1 barette de ram elle tournera a 400 mhz
si tu en mets 2 elle tourneront a 200 mhz
que ce que tu as comme ram ?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:26:53
slot 1&3 => corsair & kingston (ce qui devrait désactiver le dual channel d'apres ce que j'ai compris)
slot 2&4 => corsair, exactement la même
Les 4 en pc 3200
j'edit mon post des que j'aurais lancé everest ^^
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:30:38
mets tes corsair (si ce sont exactement les memes) sur le slot 1 et 2
et fait tourner le tout a 200 mhz max
désynchronise les a 166 mhz et monte ton fsb jusqu'a etre stable, mais sans dépasser les 200 mhz ram ![]()
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:36:51
le fait de mettre mes 2 corsair sur slot 1 et 2 va me faire apparaitre les fréquence 166 etc ?
jusqu'à présent je n'ai le choix qu'entre 200 - 233 etc ... jusqu'à plus de 500 Mhz
edit : je teste au cas ou.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:54:00
je viens de faire ce que tu m'as expliqué, je n'ai toujours pas la possibilité de mettre ma RAM en dessous de 200 Mhz. ![]()
Marsh Posté le 03-11-2007 à 13:13:34
je dirais 100 Mhz
là c'est réglé en auto dans le bios.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 13:49:46
ok et lorsque tu tu met le minimum dans le bios (200 mhz ?)
ta ram tourne a combien ?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 13:58:17
Je viens de tester, exactement le même screenshot pour la ram.
un screen général si jamais ça peut t'aider.
Bus speed à 201, ram à 100.5
Bus speed = 2 * ram .Est-ce normal ?
merci de m'aider en tout cas
Marsh Posté le 03-11-2007 à 14:08:54
j'ai mis à 266 dans le bios, ma RAM passe donc à 134.0 Mhz sous CpuZ.
PS j'ai édité mon post au dessus.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 14:28:00
met la a 400 mais regle manuellement les timmings de facon a ce qu'ils cohincide avec ceux de la ram ayant les plus grand timmings pour cela rend toi dans l'onglet spd de cpu-z et une fois trouver les timmings entre les dans le bios
Marsh Posté le 03-11-2007 à 14:55:09
Alors, le max que j'ai est : 3.0 - 4 - 4 - 8 (pour 200Mhz)
respectivement : RAS# latency - RAS# to CAS# - RAS# precharge - tRAS
Dans le bios j'ai beaucoup d'options
- cas# latency (tcl)
- Min ras# active time (tras)
- row precharge time (trp)
- row cycle time (trc)
- row refresh cyc time (trfc)
- read to write time (trwt)
- write recovery time (twr)
- 1T / 2T memory riming
j'ai essayé en mettant toutes les valeurs au max (c'est sous la forme xT)
et ça ne passe pas en 400 Mhz.
Peut etre en mettant en 1T pour le memory timing (je ne sais pas à quoi ça correspond :x)
Marsh Posté le 03-11-2007 à 17:15:14
lorsque dans ton bios tu mets ta ram a 333 quel est la frequence sous cpuz ?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:11:51
bonjour à tous,
Apres avoir lu pas mal de tutos, je me lance dans l'o/c (la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux
Avant toute chose, voici ma configuration:
- CM : A8N-E
- proc : Athlon 64 3200+
- RAM : 4*512 (PC 3200)
Ma question est la suivante, ma ram fonctionnant en dual channel, est-ce normal que pour la desynchronisation j'ai le choix dans une palette de fréquences allant de 200Mhz à 500 et quelques.
J'entends souvent dire que lorsqu'on désynchronise on passe la ram à 133Mhz.
J'en déduis donc que ma ram doit tourner en 400Mhz (d'apres le bios) et ke ma désynchro se fera dans les paliers 200 - 266 - 333.
Or lorsque je la mets en 400Mhz l'écran ne s'allume pas (que ce soit en 1T ou 2T)
PS : j'ai fait un test avec memtest86 et tout a l'air d'aller pour le mieux.
J'ai usé de la fonction recherche, mais en vain, désolé si je raelance un sujet déja résolu.
Thanks
