400 mhz au lieu de 800 ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:47:33
nan , c'est bon
400Mhz est la frequendce reelle
mais les marketeux annonce 800 Mhz parcequ'avec la DDR on envoi 2 mots/cycle
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:50:05
| flo850 a écrit : nan , c'est bon   |
Ok merci mais il n'y a pas moyen d'o/c un peu la mémoire ???
Lorsque j'o/c le fsb, la mémoire passe à 450mhz...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:30:10
Donc 900Mhz DDR... Si ça c'est pas o/c
Marsh Posté le 28-08-2007 à 19:20:37
| Duncan le fremen a écrit : Donc 900Mhz DDR... Si ça c'est pas o/c  |
Tu as réussi à O/C la mémoire, si oui, comment ??
Merci.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 19:25:59
ReplyMarsh Posté le 28-08-2007 à 19:27:33
Pas moi, toi, c'est à dire que ce que tu crois etre ta fréquence de ram est en fait celle du BUS ram, qu'il faut multiplier par deux pour avoir la frequence DDR, donc;
450*2=900Mhz DDR
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:45:22
Voilà, je commence tout doucement à overcloker mon pc..
Voici tout d'abord ma config:
-Antec Performance One P180B
-Cooler Active S754/775/939/940/AM2 18dBa Silent Cu Heatpip LED Zalman (CNPS9700-CU-LED)
-PS: Power Supply 600W Active PFC Noiseless Auto-Switch 115/240V Zalman ! (ZM600HP)
-MB S775 Fsb1333 Q P35 4DDRI1066 Pe16 3Pe1 2P A 2GL 6S R 2eS 10USB2 2*1394 cross fire WIFI (P5K PREMIUM/WIFI-AP)
-Core2Duo E6750 2.67Ghz S775 Fsb1066 4MB l2 Dual Core Conroe BOX
-2GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 DIMM (Kit of 2) x2 (KVR800D2N5K2/2G)
-HD SATA 3.5" 74096MB 10000RPM 2.99ms 16Mb Raptor WD (WD740ADFD)
-Pe16 Radeon 2900XT 512DDR3 TV/Out DVI-I 2V Asus (EAH2900XT/G/HTVDI/512M)
Dans le bios j'ai configuré de cette façon:
JUMPERFREE CONFIGURATION
Ai overclocking => Manual
Cpu Ration Control => 8
FSB Frequency => 375
Dram Frequency => DDR800
Dram Timing control => Auto
Dram Static read control => Auto
Transaction Booster => Disabled
Clock Over-Charging mode => Auto
Cpu Spread Spectrum => Disabled
PCIE Spread Spectrum => Disabled
Tous les paramètres d'alimentation sont sur auto..
CPU Settings
Cpu ratio control => Manual (8)
C1e support => Disabled
Max CPUID Value limit => Disabled
Vanderpool technology => Enabled
CPU TM Function => Enabled
Execute Disable Bit => Enabled
PECI => Disabled
Intel Speedstep Tech => Disabled
J'ai bien 3ghz sous windows mais par contre, point de vue mémoire, je suis limité => 450mhz
Quand je mets tout sur auto dans le bios (donc paramétrages par défaut), j'obtiens ceci:
Il est où me binz ?? Y-a-t-il encore un paramétrage à faire pour que la mémoire fonctionne à 800mhz ??
Merci pour votre aide.
