Bloquer le HT sur Asrock dual sata II ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2007 à 13:53:47
Le bus HT augmente en même temps que le CPU, 800mhz d'origine donc avec ton FSB 250 x4 ca donne bien 1000.
Tu as une option pour faire tomber le coef à X3 ou X2.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 13:55:58
Oui mais c'est cette option que je ne trouve pas avec cette carte.
Avec ma DFI c'est plus facile ![]()
Marsh Posté le 24-09-2007 à 14:25:51
soit tu as directement acces au coef soit a la frequence donc 4/3/2/1 ou 800/600/400/200/100 en gros
Marsh Posté le 24-09-2007 à 15:24:22
le seul paramètre que j'ai trouvé c'est ceux décrits dans mon post, mais ça ne change rien
Marsh Posté le 24-09-2007 à 13:42:09
Depuis un clear cmos sur mon PC 2 je ne me souviens plus comment bloquer le HT.
J'ai mis les valeurs "CPU - NB link speed" et "NB - SB link speed" sur 800 mhz mais, d'après cpu-z, le HT est toujours à 1000 mhz pour un FSB de 250.
Peut on changer le multiplicateur (qui semble être à 4X) ?
Sinon comment peut on bloquer le HT pour éviter qu'il ne dépasse les 800 (1000 ça passe mais je ne peux plus monter l'o/c du cpu)
Merci pour votre aide
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
