2 cartes mères asus p5b grillées à 400 de fsb - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2007 à 15:16:31
Ne laisse pas les tensions en auto, règle les maunellement car la CM les augmente automatiquement avec le FSB, ça peut être la cause d'un claquage ![]()
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:36:38
| coprin a écrit : Salut, |
J'y avais pensé , j'attends la nouvelle du SAV mais j'hésite beaucoup à aller jusqu'à 400 de fsb maintenant.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:38:13
+1
tu voies ou ça a flambé (condo gonflé sur étage d'alim proce) ?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 19:38:04
| flagadadim a écrit : |
Sur la première c'est le chipset qui a grillé avec un peu de fumée en prime, la deuxième je n'ai rien vu.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 19:51:58
Moi aussi j'ai grillé la mienne a 400 de FSB, je pense réellement que c'est le changement de strap qui est en cause!
Je m'explique: Jusqu'a 400 de FSB inclu, le strap est 1333, mais au dessus de 400 de FSB, le strap passe a 1066!
Conclusion, a 400 de fsb, la carte mère est très instable car en limite de STRAP! tu devrais passer directement a 401 de FSB, sans essayé 400!
Bon courage!
Marsh Posté le 13-08-2007 à 21:21:48
| Yo80 a écrit : Moi aussi j'ai grillé la mienne a 400 de FSB, je pense réellement que c'est le changement de strap qui est en cause! |
J'ai peur d'essayer maintenant, le sav va en avoir marre de moi.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:58:05
+1 pour wawa
attend ils sont pas payer pour rien quand meme ...
moi je dit tu a homis de regler les tensions en manuelle.. faut surtout pas les mettre en auto car cette mobo a tendance a monter beacoup trop haut ...
la mienne a pas claquer encore...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 22:44:12
c est l inverse
le strap c est les timmings chipset ca fait pas cramer une cm
en plus si il a laissé en auto.. la cm envoyait 1.65v au chipset de quoi peter 500 de fsb en strap1066
Marsh Posté le 14-08-2007 à 22:46:36
| frk18 a écrit : Bonjour, j'ai un soucis avec ma carte mère asus p5b deluxe wifi-ap, ça fait 2 cartes qui grillent après les avoir overclocké , jusqu'à 380 tout va bien et dès que je monte à 400 elles grillent, je ne sais plus quoi faire.... |
peut etre que t es modi ..
je tourne a 399 depuis x mois elle marche tj tres bien ma cm
ca me parait bien bizare ton truc..
2x exactement pareil ca viens d autre chose..
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:17:54
| d@kn1ko a écrit : |
C'est même pas l'inverse, il n'y a pas de strapp 1333 mais directement 1600
et après les sauts de perf sont dues à un saut de ratio ram/chipset et non pas a un strap 1600 comme dit jadis
en gros ca fait 1066->1600 à 400 de fsb et après quelques retouches de ratio ram/chipset mais plus de strapp ![]()
Marsh Posté le 15-08-2007 à 21:54:48
Je pense aussi que ça vient des tensions en mode auto, si quelqu'un voulait bien me donner ses réglages ça serait sympa.
Encore merci pour votre aide.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 22:09:58
P5B deluxe
400 de fsb
1.45 V au Vcore.
Attention à cette tension le radiateur du chipset est très chaud (~50°).
J'ai "scotché" un ventilo de 40 dessus pour redescendre à une valeur correcte (<40°).
C'est clair que ce n'est pas bon du tout de laisser les tensions en auto.
La carte mère augmente automatiquement les tensions et parfois de façon trop violente. Résultat elle grille.
Mets la tension à 1.25v et montes le fsb.
Bench avec 3dmark et dès que les perfs 3D se dégradent mais que le PC boot et fonctionne sans problème (CPU stable quoi) monte la tension du chipset à 1.45v.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 04:02:22
ReplyMarsh Posté le 25-10-2007 à 14:37:10
j'ai tourné un moment sans problème en 9x400 avec ma p5b deluxe Wifi Ap depuis dec 2006 (depuis un mois1/2 elle est a 8x500)
En revanche aucune tension en auto car sinon la carte envoie plus de jus que necessaire
Marsh Posté le 25-10-2007 à 14:51:13
ReplyMarsh Posté le 25-10-2007 à 14:54:06
| noobie123 a écrit : nb et sb tu leur met combien ? et controle overvoltage vtt? |
nb @1.45, pour le reste toujours la valeur la plus basse
Marsh Posté le 25-10-2007 à 14:56:52
ok, c'etait surtout ce truc overvoltage qui m'intriguai lol ![]()
Marsh Posté le 25-10-2007 à 16:17:22
La première chose serait de décrire ce qui s'est réellement passé pour essayer d'en déduire la cause...
En tout cas mon 975x était au départ stable à 400 pour 1.65v, maintenant il lui faut ces 1.65v dès 333: problème de longévité?
Marsh Posté le 25-10-2007 à 22:17:38
Pour moi le problème est résolu, j'ai pu monter mon fsb à 500mhz en laissant toutes les tensions au mini sauf le Vcore bien sur.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 17:41:12
| Gigathlon a écrit : |
j'ai constaté la même chose avec des rams en d9gmh.
les rams tenaient 500 en 4/4/4/12 @2.3v / après elles ne le tenaient plusj'ai été obligé de leur mettre 2.2v pour qu'elles tiennent 400 avec des timings corrects. Quelques mois après elles étaient mortes
Marsh Posté le 30-10-2007 à 10:36:08
bon, bah moi ca a recommencé, j'ai voulu passer en 8*450 et plus de boot, bien sur pas de bips ni rien.... CMOS, reset alim et tout, rien n'y fait...
J'en ai reellement plein le C*L !! Bon je vais trouver quelqu'un du 11 ou 34 pour aller tester ca chez lui ... ![]()
Marsh Posté le 30-10-2007 à 11:53:42
| frk18 a écrit : Est-ce que la température de la carte mère correspond à celle du chipset ? |
Non
Marsh Posté le 30-10-2007 à 13:42:19
| noobie123 a écrit : bon, bah moi ca a recommencé, j'ai voulu passer en 8*450 et plus de boot, bien sur pas de bips ni rien.... CMOS, reset alim et tout, rien n'y fait... |
Tu as les tensions en manuel ?
As tu bloqué les pci en fréquences ?
Depuis que j'ai tout en manuel, si je mets un réglage trop haut, l'écran se coupe mais j'ai juste à couper l'alim 10 secondes et ça repart.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 14:16:38
oui rien n'est en auto dans le bios.. oui tout est bloqué... la chose bizarre c'est que ca ne m'a meme pas mis une fois overclock failure... je comprend plus rien...
Marsh Posté le 30-10-2007 à 18:15:23
| tomass a écrit : j'ai constaté la même chose avec des rams en d9gmh. |
C'est effectivement un symptôme de vieillissement, mais c'est vraiment étonnant que ça soit si rapide...
Après les ICH5 qui explosent, ça commence à faire un peu beaucoup de choses curieuses chez Intel.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 18:14:51
bah en fait nan, j'avais vu que certaines cartes qui avaient mes symptomes rebootaient avec une autre barette de ram, par hasard un ami que j'ai revu aujourd'hui alors que jlavais pas vu depuis 1an m'a parlé d'ordi jlui ai demandé si il avait dla DDR2, il m'a di ui donc jsuis allé tester ca chez lui et ca a booté, car en fait quand on fait un cmos le voltage auto dla ram est trop bas et donc ca refuse de booter, jsuis content ca remarche lol mais bon ce truc c'est un vrai probleme sur les crucial ballistik et les P5B deluxe... demain je vais tester mon autre P5B qui avaient le meme probleme, si ca boot, je la revend
Qui qui veut une P5B deluxe a 100in ? ![]()
Marsh Posté le 31-10-2007 à 20:08:36
Tant mieux pour toi alors, c'est toujours mieux quand ça se passe comme ça.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 15:10:47
Voici ma config :
alim seasonic m12-600
core 2 duo e6450
mémoire g-skill pc6400
8600 gt gigabyte
Je précise que je n'ai touché qu'au fsb, j'ai laissé les tensions en auto.
Quand je mets à 400 le pc démarre et plus rien, écran noir, carte mère hs.
J'ai essayé un clear cmos mais rien à faire.
Merci de votre aide
