Aide , OC de mon i5 2500k [x49 - 1.45v] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2011 à 17:29:16
Up, j'ai lu le topic dédié, mais je ne trouve pas de marche à suivre assez simple pour savoir quelles valeures modifier dans mon BIOS
je peut changer le Ratio, mais ensuite?
le voltage surement?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 17:39:11
Voici un topic qui devrai t'aider:
Marsh Posté le 16-08-2011 à 19:13:20
Bon bah j'en suis à Ratio 49, Tension 1.45 et cela ne crash pas...
au dessus, l'OS crash quelques secondes/minutes après avoir booter.
mais je n'ai pas pris le temps de tester avec toutes les tensions possibles.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 19:40:46
pour 5ghz tu vas avoir probablement besoin de 1.5v+,je ne le conseille pas pour du h24.
au passage 49 pour 1.45v c'est pas mauvais,après faut voir comment tu as testé la stabilité.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 19:44:32
pour l'instant j'ai pas testé sur la durée, juste lancé quelques applis, un peu de OCCT, LynX, SuperPI, mais seulement quelques minutes ^^
Avec 1.45 mon CPU ne perd pas trop en durée de vie ?
on parle de 1.38max chez Intel non ??
Marsh Posté le 18-08-2011 à 16:26:47
je retest un peu, je boot a 5ghz, avec la tension en automatique "offset mode" est ce que cela est bon ?
dans CPu-Z je vois que sa monte à 1.488v.
bon par contre sa commence à chauffer
PS : ah aussi, quand je change le BCLK, je ne peu plus booter, sauf BIOS.
Marsh Posté le 18-08-2011 à 16:46:52
Tension risquée.
Fais un vrai test de stabilité à 4.8ghz deja que tu puisse enregistrer un profil rockstable et voir a partir de là si tu veux descendre ou monter.
Je sais que le chiffre 5ghz donne envie mais le risque ne vaut pas la différence de performance.
Pour le bclk c'est normal,le blck sur sandy bridge ne pousse pas haut donc ça ne vaut pas la peine de s’embêter avec ça.
Marsh Posté le 18-08-2011 à 16:54:05
Ok, 4.9ghz pour 1.45v c'est pas risqué sa ?
J'aime pas ceci :
Core Voltage - Not recommended too exceed 1.38v, doing so could kill the CPU, we therefor recommend a range of 1.325-1.350v if overclocking.
Marsh Posté le 18-08-2011 à 17:36:28
Tout est expliqué sur le topic dédié o/c des Sandy Bridge, même la tension à ne pas dépasser dis donc !..
Marsh Posté le 18-08-2011 à 17:41:23
Oui, mais entre ce que Intel dit, et ce que le gens disent (1.45-1.55v) je ne sais plus trop ...
La je suis en test avec Lynx, sous mes 4.9Ghz.
8ème passe, pas de problèmes.
C'est plutot positif ![]()
Marsh Posté le 18-08-2011 à 18:44:18
Il a passé les 20passes Lynx, passé les 24loops de HyperPI, mais à crash juste avant la fin de HyperPI (surement au moment d'ecrire le fichier)
Bizar comme instabilitée...
Marsh Posté le 18-08-2011 à 21:11:57
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2147725
Donc c'etait bien la ram ?
Marsh Posté le 18-08-2011 à 21:17:49
Je ne sais pas trop, je me remplongerais dans l'overclocking demain,
j'aimerais bien stabiliser à 4.9Ghz, j'etais plutot pas mal.
Mais les tests sont long, et ma patience en prend un coup ![]()
Marsh Posté le 18-08-2011 à 22:01:02
4.9 pour 1.45 ca me parait beaucoup pour du h24 surtot au vu des perf du machin. Apres tu fais comme tu veux, et tu en a pet etre plus l'utilite que moi ![]()
perso je vais essayer de caller le mien @ 3.8 ou 4 pour du h24 en fisant une conso inferieur que @ stock.
Marsh Posté le 19-08-2011 à 00:08:39
j'essayai juste de voir le maximum,
en effet je n'en est pas actuellement besoin.
sa m'interesse sa d'oc et de consommer moins ![]()
Marsh Posté le 14-08-2011 à 13:14:30
en ce dimanche, je m'ennuie un peu, et je me suis dit que ce serait sympa de voir à combien monte mon petit CPU;
je ne compte pas l'utiliser OC pour l'instant, juste tester ce que sa peut rendre, trouver les bons reglages etc, qui pourront me servir plus tard par exemple
voici quelques elements important de ma config, relatif à cet OC.
CPU : Intel i5 2500K
CM : Asus P8P67
RAM : G.Skill RipjawsX 2x4Go PC3-12800 CAS9 (je ne pense pas avoir besoin de les OC)
Cooling : Corsair H60
Boitier : NZXT Phantom
Je n'ai jamais fait d'overclocking auparavant, je ne sais donc pas du tout quels reglages utiliser.
Je ne dispose pas non plus d'une multitude de logiciels de test. Excepté OCCT ...
Donc si l'on pouvais me donner quelques bon tuyaux
EDIT : avec un mode automatique d'Asus, mon mode turbo est désormais de 4.3Ghz...
Message édité par rapha-35 le 16-08-2011 à 19:53:33
