R2E + I7 960 [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2011 à 23:50:16
salut, a partir du moment ou tu overclock le mode turbo est inutile.
donc coeff 25 c'est le turbo.et si intel detecte que 3.85 ghz c'est parce que pour lui le coeff est reste a 24 et mets les valeurs manuellement(desole pas d'accents,clavier anglais).es-tu stable au moins?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 23:57:03
Bon j'ai découvert que ce x25 dans mon bios était le fameux mode turbo
Du coup je suis repasser sur un ratio x24, j'ai augmenter le BCLK, réduit la fréquence des barrettes du coup car je dépassait considérablement la fréquence d'origine et j'ai donc bien mes 4Ghz, par contre ma DDR3 n'a pas l'air d'aimer de tourné en dessous de sa fréquence native avec les timings de la boite du coup je l'ai passé en auto et je me retrouve avec des timings de merde
Est ce important la fréquence des barrettes sur cette plateforme car si oui ayant un gros coef je les renvoie et je prend des PC16000 et je serrais pas emmerder
Âpres si vous me dites que c'est pas trop gênant de desynchro je reste comme ça.
Je peux également aussi descendre le ratio mais la aussi est ce important d'avoir un bclk élevé ou cela ne rentre pas en compte dans les perfs ?
EDIT : grilled
oui j'ai bien laissez tourné
Marsh Posté le 12-08-2011 à 12:35:47
bah finalement voila ce que j'ai réussis à validé 8h de OCCT
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1948727
Bon par contre là si je veux monter encore et poussé le bclk, Je n'ai pas d'autre choix de baisser le coef maintenant du coup ou je peux desynchro la ram ?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 12:39:45
si la RE2 permet des montées du BLCK
descend en coefficient impair ( les I7 n'aiment pas les pairs ) et ta mémoire si elle est de qualité du doit pouvoir atteindre les 4.4ghz en étant raisonnable
Marsh Posté le 12-08-2011 à 13:11:59
oui mais pour la mémoire je la laisse en 1600 ? (origine) et je l'oc donc avec la monter en bclk ou je la descend d'un palier en dessous ?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 13:20:26
tu descend d'un palier et avec ton blck tu essaye de revenir a 1600
c'est comme çà sur mes evga je descend et cela remonte au nominal voir 100hz de plus que le nominal par expérience avec mes cartes cela tiens même avec des ram's noname
Marsh Posté le 12-08-2011 à 16:08:51
Ecran bleu sous OCCT @4.4ghz
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1949430
Marsh Posté le 12-08-2011 à 16:16:52
ta tension des ram's monte là un peu possible que sous windows tu sois un peu plus bas et qpi/dram tu sais monté à 1.365 voir 1.375
pci passe le a 102 au lieu de 100
Marsh Posté le 12-08-2011 à 16:43:21
street mobo a écrit : ta tension des ram's monte là un peu possible que sous windows tu sois un peu plus bas et qpi/dram tu sais monté à 1.365 voir 1.375 |
PCI 102 c'est pas génant pour la CG et ma carte son pci express ?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 17:22:11
J'ai appliquer le PCI 102
Passé le QPI/DRAM @ 1.375v
La ram @ 1.65v
Et j'ai baisser IOH @ 1.25v et ICH @ 1.20v
Je passe les 20 pass de LinX désormais
Je prenais l'écran bleue à 3
Marsh Posté le 12-08-2011 à 17:54:33
ReplyMarsh Posté le 12-08-2011 à 18:21:28
cela va tu est en air où sous water , pour une RE2 cela va avec le 960
c'est que que ne va pas stressé ton cpu 24/24h avec occt
donc il ne risque rien
Marsh Posté le 12-08-2011 à 20:16:38
Je suis en air custom sans boitier
Marsh Posté le 12-08-2011 à 20:17:47
Je peux peut être essayer de baisser un peux le Vcore non ?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 20:18:18
en tous cas je ferrais un OCCT cette nuit là ça me saoule.
J'ai essayer pleins de jeux bien gourmand aucun soucis.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 06:17:52
bonjour
bien sur que tu peux trouvé une tension plus basse qui tienne c'est le but du jeu sinon tous tiendrais hautes fréquence à des tensions élevées
et en air c'est déjà un bon clock et temp ok
Marsh Posté le 13-08-2011 à 10:37:29
Mais globalement trouves tu que j'ai des tensions élevé pour ce clock, notamment le Vcore 1.45v, beaucoup sur les autres fofo cris au scandale et surtout quand il vois 80°c en burn.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 10:43:48
sinon voici quelques photos de mon install AIR, j'ai un muggen 2 et je me demandais si j'arriverrais à baisserais en temp avec par exemple un ninja 3 (je suis fan de la marque scythe) car j'ai remarquer une chose étrange c'est que les caloducs du muggen sont clairement froid quand je les touches alors que le cpu est à 80°c
J'ai merder dans mon installe ?
il y a trop de pâte thermiques ?
Franchement là j'ai besoin de conseils
Voila les photos
Marsh Posté le 13-08-2011 à 11:26:04
ta carte mère touche directement la table il faut prévoir un peu d'espace pour la circulation de l'air sous elle aussi
Marsh Posté le 13-08-2011 à 11:27:38
street mobo a écrit : ta carte mère touche directement la table il faut prévoir un peu d'espace pour la circulation de l'air sous elle aussi |
Avec quoi je peux la surélevé ?
Marsh Posté le 13-08-2011 à 11:32:58
j'ai trouvé ça dans mon bordel ?
http://img62.imageshack.us/img62/9725/p1020689l.jpg
Marsh Posté le 13-08-2011 à 13:21:22
Bon bah c'est donc stable @ 23x191, j'ai surélevé avec ceux que je t'ai montré sur l'image plus haut.
Chose étrange @ 23x192 c'est l'écran Bleue des les premières secondes de OCCT.
Je sèche.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 15:52:52
les coeifficent pair avec BLK plus de 170 cela ne marche pas bien sans une tension hors norme je parle de plus de 1.6v
Marsh Posté le 13-08-2011 à 16:04:18
je viens de te dire une connerie je suis en 23x191
Marsh Posté le 13-08-2011 à 17:26:40
ReplyMarsh Posté le 13-08-2011 à 21:29:32
Bon j'ai trouver la faille en lisant un guide.
Le voici pour les intéressé : http://www.techreaction.net/2010/0 [...] -gulftown/
Bref j'avais fait la connerie de laissez le vDDR en auto déjà .... , j'ai augmenter un peu le QPI/VTT, apparemment certains processeur ont besoin d'un peu de patate de ce coté là à haute fréquence et du coup bah j'ai pu réduire le Vcore à 1.4, pour l'instant je fait une batterie de test là, si j'arrive a validé j’essayerais de descendre encore en dessous
En ce qui concerne la chauffe j'ai lu sur le site d'intel que les core I7 était très résistant mais qu'il ne fallait pas dépasser 100°c, mais bon cela ne me concerne plus car j'ai bien réduit le heat en passant a 1.4.
Allez j’espère pouvoir le faire grimper maintenant
Marsh Posté le 14-08-2011 à 14:27:36
J'ai 2 questions auquel j’espère que vous allez pouvoir répondre
Ma ram certifié 6.8.6.20 @ 800 pour 1.6v tournant actuellement à 766, puis je lui appliquer ces timings, actuellement j'ai mis le voltage a 1.6 mais laissez les timings en auto, cpuz m'affiche : 9.9.9.24.
Et ma deuxieme question est que je ne comprend pas pourquoi OCCT m'affiche une désynchro entre mon bus et le cpu ? ne devrais je pas étre synchro ? j'ai oublier une options ?
Marsh Posté le 14-08-2011 à 15:42:10
plopingo a écrit : je sais vraiment pas d’où ça viens, ça me saoule |
tu devrais regarder si HyperPI 32 Mo X8 cpu passe sans soucis avec ton Oc.
http://www.virgilioborges.com.br/hyperpi/
Pour la partie uncore de ton Cpu c'est un test interessant qui peut permettre des ajustements.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 11:55:35
EDIT :
je l'ai fait sur 4 cores car j'ai désactivé l'HT
Marsh Posté le 15-08-2011 à 12:20:58
plopingo a écrit : merci |
je ne sais pas si le test est pertinent sans HT ( a mon avis non ).
Marsh Posté le 15-08-2011 à 14:45:08
bah j'ai lu que l'HT était emmerdant pour OC a partir d'un certains niveau du coup là comme je suis a 4.4 j'ai préféré le désactivé, mais je vais faire un test en l'activant voir a tous hasard
Marsh Posté le 15-08-2011 à 14:51:47
plopingo a écrit : bah j'ai lu que l'HT était emmerdant pour OC a partir d'un certains niveau du coup là comme je suis a 4.4 j'ai préféré le désactivé, mais je vais faire un test en l'activant voir a tous hasard |
Le cpu etant capable d'etre plus chargé avec l'HT effectivement cela rend l'Oc plus compliqué.
C'est a toi de voir ce que tu veux exactement. je t'ai proposé ce hyperpi concernant la stabilité aléatoire
mais si il passe sans HT peut etre que memtest sur Cd serait plus approprié pour isoler tout soucis de
controleur ram et ram.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 19:31:03
J'ai entendu dire qu'ont pouvais forcer les applications/jeux qui sont par exemple fait pour du dual core, de faire travailler quand même les 4 cores.
Quelqu'un aurait-il des infos la dessus ?
Marsh Posté le 23-09-2011 à 00:47:39
exemple
executer=>cmd=>cmd.exe /c start /affinity 55 mspaint.exe
Ensuite tu regardes l'affinité de paint via ton gestionnaire de tache.
En changeant le chiffre 55 par un autre chiffre tu verra que l'affinité de lancement change, tu peux ainsi choisir précisement les cores et HT.
Une fois trouvé le bon combo performances tu créer un fichier de lancement *.bat
Ensuite Tu crée un raccourci sur ton bureau ou ailleur pointant vers le fichier *.bat.
C'est ce qu'il est possible de faire sans logiciel tier.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 22:39:21
wolfflyter a écrit : exemple |
Merci de l'info je voir ça de suite
Marsh Posté le 11-08-2011 à 21:21:07
J'aurais voulu quelques conseils pour amélioré ça et surtout quelques questions auquel je ne trouve pas de réponse.
Donc pour commencer voici mon premier OC le cap du 4Ghz.
Plutôt que de rendre le topic indigeste j'ai crée une galerie flickr ou j'ai upload mes screens avec le max d'infos possible
http://www.flickr.com/photos/plopi [...] 286339345/
Ma première question est pourquoi j'ai le coef 25 alors que je suis sensé être max coef 24 sur ce proco
Ensuite dans les différents Burn CPU que j'ai pue faire je suis bien à 4Ghz, pourtant Windows me détecte 3.85, dans les jeux c'est pareil quand je bench avec Super Street IV ou encore sous FurMark.
J'ai l'impression que c'est cette histoire de mode turbo auquel j'avoue n'avoir pas encore bien compris le fonctionnement.
Ont le vois bien sur les screens CPUZ je suis pas synchro CPU/BLK.
Sinon les valeurs que j'ai laissez sur AUTO dans la conf bios ce sont des choses dont j'ignore complétement ce que c'est.
Merci d'avance
