i5 chauf au repos avec Noctua NH-U12P SE2 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2011 à 16:53:59
As-tu activé les options d'économie d'énergie dans le bios ? Quelle est la température ambiante ?
Ça ne me paraît pas si inquiétant que ça
En burn, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 16:57:00
Pour l'instant, pas encore touché au BIOS
Dans la tour, ça tourne entre 20 et 30 °C
Pas eu le temps non plus d'essayer en burn...
Marsh Posté le 12-08-2011 à 22:14:41
Ah.
Marsh Posté le 12-08-2011 à 22:22:59
pour te rassurer j'ai un sandy bridge 2500 (sans le k celui la ) couplé a un hyper 212 plus ( a qui j'ai rajouté un second ventilo) avec une Gigabyte h67 et au repos cela tourne aux alentours de 33-38 !!! et le hic c'est que c'est dans un cosmos s auquel j'ai mis 3 ventilo en aspiration .....j'ai teste le contraire c'est a dire de les mettre en extraction he bien la temperature avais grimpée de 2 degre de plus ! voila si cela peux aider
Marsh Posté le 16-08-2011 à 11:27:31
raptor a écrit : Bonjour à tous, |
je pense plutôt que si tu t est basé sur ces indications ;il y a de forte chance que tu en est trop mis...
il est conseillé de mettre une petite quantité de pâte équivalente a la taille d un grain de riz..(tu peux faire plus d une dizaine d installation selon la taille du tube)
après tes températures n ont pas l air alarmantes;et dependent aussis des paramètres que Math466 t as indiqué (temp ambiante;options d économies d énergie... de+le type de boitier et ça ventilation peuvent faire varié pas mal celles ci )
puis de toute façon souvent dans les tests les configurations sont montées sur une table de bench;donc a l air libre;
normal alors;qu il y est une différence avec une config dans un boitier
tu n as pas a t inquiété...
au pire;tu dois pouvoir gagné quelque degres (5/6°maxi) en controllant ta pate thermique et en optimisant ta ventilation boitier
Marsh Posté le 17-08-2011 à 22:57:18
oui parce qu'une couche de 3 ou 4 mm c'est vraiment trop
Même impensable ! ça doit débordé de partout ...
Marsh Posté le 12-08-2011 à 16:38:32
Je viens de changer de config. Je suis sur un Intel i5 2500K que j'ai accompagné d'un Noctua NH-U12P SE2 dont toute la toile vante les mérites.
En revanche, je me pose des questions. Si je prends les tests (celui-ci par exemple : http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 19?page=5), je constate que le i7 utilisé (je pense qui chauffe plus que le i5) est en repos à entre 22 et 25°C. Or, dans mon cas, mon i5 est, au repos, entre 35°C et 40°C...
N'aurais-je pas mis assez de pâte thermique ?! Ils disent de mettre 3 ou 4mm sur le processeur, je trouve ça léger, surtout au vu de la taille du tube fourni... mais ils disent également de ne pas en mettre de trop...
Pourriez-vous m'éclairer ?
Par avance merci
