OC Asus GTX 580 DCU II
OC Asus GTX 580 DCU II - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2011 à 19:48:53
J'ai un problème assez récurent avec ma Asus GTX 580 DCU II achetée y a 1 mois. Je l'ai monté à 860 mhz au lieu de 782 stock via Afterburner et dans pratiquement tous les jeux je plante méchamment au bout de 10 min un quart d'heure (crysis 1 et 2 / BC2). J'ai essayer de descendre à 835 et pareil.
La carte en full ne dépasse pas les 71°C donc aucun problème de chauffe. Je précise que je n'ai pas modifier autre chose que le core clock. Est-ce une histoire de voltage ? car avec GPU observer je vois qu'elle est à 1.02V. Jusqu’à combien je peut monter en voltage si ça vient de ça ?
Si quelqu'un peut m'aider ce serait bien sympa.
cfg :
i7 920 @ 3.6
GTX 580
Asus P6t
Alim Corsair TX 850
6 Go Gskill DDR3
Marsh Posté le 12-08-2011 à 23:21:00
Pour te donner une idée de configu stable, ma matrix ( bon je sais c'est pas la même gamme mais bon ça peut donner une idée ) est stable avec :
Core Clock : 920 MHz
Core Voltage : 1138 mV
PEX_VDD : 1059 mV
Memory Clock : 4200 MHz
Memory Voltage : 1580 mV
Bon je t’avouerais qu'avec ces réglages la je suis pas du tout aux limites de la carte mais bon... je l'ai vu stable avec des fréquences plus élevées et surtout un Vcore a 1.150 mV
Donc pour ta carte je pense que c'est ton voltage qui est bien trop faible !!
Monte le gentiment en gardant un oeil sur les températures atteintes et tout devrait bien se passer !
Le système de refroidissement est vraiment efficace !!
Et sinon un bon moyen de tester la stabilité et le refroidissement de ta carte c'est FurMark !!
Si elle tient sans problème pendant 15 / 30mn alors tu peux considérer que ta carte est stable mais fais attention aux températures !!
Message édité par docteur_maboule le 12-08-2011 à 23:22:14
Marsh Posté le 12-08-2011 à 23:48:50
Bon je suis en train de faire des test pour toi,
la je suis a :
Core Clock : 860 MHz
Core Voltage : 1068 mV
C'est stable, le Vcore n'est pas exessif ett sous FurMark je suis a 85° donc bon tu devrais tester ça !! ;)
C'est bien ça ma permis de voir que j'avais été un peu excessif sur le voltage de mon GPU, je vais refaire des tests pour voir a combien il est stable pour 920 MHz.
Ca permet de prendre soin de son GPU de diminuer le voltage.
Message édité par docteur_maboule le 12-08-2011 à 23:49:42
Marsh Posté le 13-08-2011 à 02:36:12
Bon après avoir retravaillé tout ça, je me retrouve avec
Core Clock : 930 MHz
Core Voltage : 1100 mV
PEX_VDD : 1059 mV
Et le tout assez stable même si j'ai retrouvé quelques petites faiblesses sur 3D markvintage et unigame heaven qui se résolvaient bien sur en augmentant un peu la tension.
Mais je pense que pour ma puce, cette configuration est le meilleur rapport efficacité / durabilité.
J'espère que ça aura pu t'orienter sur les limites de cette puce !! ;)
Marsh Posté le 13-08-2011 à 11:48:49
Merci beaucoup pour toutes tes informations, J'ai test in game sur Crysis warhead pendant 30 min sans plantage à 880mhz pour 1.13v je vais voir si je peux diminuer le voltage un peu plus et test Furmark.
Merci encore
Marsh Posté le 26-09-2011 à 09:45:44
J'ai exactement la même carte que @n0vz, pour ma part, dès que je tente d'OC, 3DMark 11 plante, mon écran devient noir et Windows m'averti que ma carte a été désactivé puis réactivé (un truc du genre).
Pourtant, j'ai activé les ventilateurs et la carte ne dépasse pas les 70°c pour une rotation des ventilateurs à 70% et 3000 RPM (env.)
C'est assez frustrant d'avoir un résultat de P6xxx et d'être "low" par rapport à la norme.
Sous Unigine Heaven 2.5, j'ai pu effectuer ces réglages et atteindre un résultat de 40 fps de moyenne (soit un score de 1000+), tout à fond, tesselation sur extrème, AA 8x et AF 16x, en 1920*1080 :
Core Clock     : 900 MHz
Memory Clock : 4008 MHz
je ne sais pas comment régler les ventilos, si je dois les laisser en auto (ils tournent à 35% et 87°c) ou si vous avez des recommandations / suggestions pour la pousser encore un peu et faire marcher 3DMark 11.
Par avance, merci !
nb: config utilisé :
Intel Core i7 2600K - 4.5 GHz / Noctua NH-U12P SE2  / ASUS P8Z68-V PRO / Corsair Vengeance Series 8 Go DDR3-SDRAM PC12800 CL9
Message édité par hametsu le 26-09-2011 à 09:48:06
Marsh Posté le 26-09-2011 à 10:52:37
salut hametsu, je suis dédutant la dedans, par contre je t'invite a me rajouter sur msn par exemple: loup_alien@msn.com  pour parler dOC avec ce type de carte.
J'ai également posé une question mais personne ne m'a encore répondu.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 12:24:14
Bonjour iamk, je n'utilise pas MSN, peut-être as-tu google talk ? (gmail)
Ou alors, tu peux poser tes questions concernant l'OC ici même, afin que chacun puisse y participer =)
Marsh Posté le 26-09-2011 à 12:34:16
oui, j'ai posé mes questions dans le topic précèdent, mais je vais utiliser celui-ci.
Mes questions sont sur ce post  --> [Asus Matrix GTX580 Platinium]
Message édité par Iamk le 26-09-2011 à 12:34:57
Marsh Posté le 26-09-2011 à 12:46:39
ce qui est bizarre c'est que 3D mark 2011 plante chez moi, càd, l'écran se fige, puis devient noir et enfin, j'ai un message en bas à droite, me disant que ma carte graphique a cessé de répondre.
tu as exactement cette carte ou tu as la matrix ? tu utilises smart doctor ou gpu tweak d'asus ?
Marsh Posté le 26-09-2011 à 12:52:13
gpu tweak d'asus , oui.
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 68748.html
Je n'ai pas eu ton problème. désolé.
Tu à la matrix aussi ?
Voici mon copier coller d'un autre post.
J'ai également ce type de carte, je viens de l'OC légèrement
Coreclok: 930Mhz
CoreVoltage: 1113mV
Pex_VDD: 1059mV
MemoryClock: 4200Mhz
MemoryVoltage: 1580mV
J'ai repris les même valeur qu'un utilisateur sur le forum utilisant la même carte. Et en effet je suis passé d'un resultat LOW sur 3d Mark11, pour un résultat  --> Score is Comparable to Similar Systems en vert avec un score de 7574. Je pense que c'est correct.
J'étais assez content d'ailleur, connaissant pas grand chose en OC, mais j'en apprends :) Donc n'hésitez pas à me conseille pour cet GTX 580 Matrix.
Donc ma question:
J'ai donc modifier les valeurs de ma carte avec mon programme CPU Tweak. jusque la, OK.
J'ai également appuyé sur le bouton + et - de ma CG, mais les valeur ne change pas en temps réel ? Quel apport de perfromance apporte cette fonction, ou bien quel est la différence par rapport au programme CPU Tweak ?
Du coup, j'ai remis les LED sur 0
Par contre je trouve que le CoreVoltage: 1113mV  est assez élevée, qu'en pensez-vous ? 1100 Par exemple !
Message édité par Iamk le 26-09-2011 à 12:53:23
Marsh Posté le 26-09-2011 à 13:02:01
Non, j'ai celle du sujet : Asus GTX 580 DCU II :p
En même temps, je ne vois pas trop ce qui cloche, j'entends pas là, que la carte ne chauffe pas trop quand les ventilateurs tournent.. Je n'ai pas trouvé encore de sujet montrant comment l'OC et savoir quoi faire face à tel ou tel comportement. Monter le voltage ? monter la fréq. de la mémoire ? bref..
Marsh Posté le 26-09-2011 à 13:04:53
Ha c'est docteur maboule qui possède une matrix, du coup je suis partis sur ce sujet :s désolé.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 13:13:41
il n'y pas une énorme différence entre les 2 je crois, du moins, en comparant sur les caractéristiques, la matrix possède une Fréquence du chipset de 816 contre 782 pour la dc II et une Fréquence des processeurs de flux de 1632 contre 1564.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 23:08:58
Core Clock : 940 MHz
Core Voltage : 1150 mV
Memory Clock : 4270 MHz
T°C : 85°C après 30mn de jeu
ventilateurs vers 50% en auto
Score 3d mark 2011 basic : P7890
Score Heaven DX11 Benchmark 2.5 : 1100, 41 fps moy.
ça vous semble correcte ?
Marsh Posté le 27-09-2011 à 11:20:48
Slt,
déjà si vous pouviez tester vos cartes avec les cpu @stock
avec vos réglages OC
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
Marsh Posté le 27-09-2011 à 11:25:46
@mediator3 tu veux dire sans l'OC du processeur, puis avec ?
Marsh Posté le 27-09-2011 à 11:56:16
Oui et non
effectivement sans OC du cpu mais avec la carte graphique OC
Marsh Posté le 27-09-2011 à 13:11:14
Sans OC de la CG :
Core Clock : 782 MHz
Core Voltage : 1025 mV
T°C : 71°C après 1h de jeu
ventilateurs vers 35% en auto
Score 3d mark 2011 basic : P6200 env. (de mémoire)
Score Heaven DX11 Benchmark 2.5 : 750 env. 34 fps de moy. (de mémoire)
pour Heaven DX11, je mets tout à fond, la tesselation sur extrême, les filtres etc.
Message édité par hametsu le 27-09-2011 à 13:12:14
Marsh Posté le 27-09-2011 à 15:39:10
hametsu a écrit :
Sans OC de la CG :
Cpu @stock mais carte graphique OC
Marsh Posté le 27-09-2011 à 16:27:05
Non l'inverse, le cpu est OC à 4.5 GHz mais la carte a ses fréquences de base
