Aide O/C 2500k + P67 pro 3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2011 à 01:16:39
ReplyMarsh Posté le 14-08-2011 à 10:02:03
quantum35 a écrit :
Merci de ta reponse , c'est "internal pll overvoltage " qu'il faut activer ?
Marsh Posté le 14-08-2011 à 10:13:39
Oui
Marsh Posté le 14-08-2011 à 10:21:47
Merci issak , pour les autres reglages , tu pense que c'est bon ?
Et pour ma ram en DDR 1333 , pas de probleme pour O/C ?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 11:11:03
non la fréquence de ta RAM n'est absolument pas un problème
Marsh Posté le 15-08-2011 à 20:43:46
Merci, je suis monter a 4.8ghz a 1.42v .
Nickel , apres je boot a 4.9 et 5.0 ghz mais je n'arrive pas a stabiliser,meme avec 1.50v ,pas de probleme avec la temperature , je suis a 70° (silver arrow)
Tu as une autre astuce ? j'ai des BSOD ou alors l'ecran se fige !!
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:07:05
70 degrés à 5ghz 1.5v ?
Tu test la température avec quoi ?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 23:45:54
avec realtemp et aida 64 , mais regarde les test du termalright silver arrow !!
Marsh Posté le 16-08-2011 à 08:23:33
Je voulais dire,tu utilises quel software pour faire chauffer le cpu ?
Sinon ouais j'ai vu le test du silver arrow et il a plus ou moins les mêmes perf que le noctua d14.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 09:32:02
olalah 1.5v en air molo faut pas lancer un Linx
Marsh Posté le 16-08-2011 à 11:12:31
linX 1.45v temperature max sous realtemp =>83° au core le plus chaud
Marsh Posté le 16-08-2011 à 18:21:24
J'ai tester a 4.8ghz pour 1.44v , je suis a 72° au core le plus chaud (tps realtemps) sous prime95 mode torture !!!
Quelqu'un aurais t'il une solution pour stabilisé avec moins de Vcore ?.
Voici mes nouveaux reglages :
Load optimized CPU O/C Default
· CPU ratio Manual
· Max ratio 48
· Internal PPL overvoltage Off
· Intel speedstep technology On
· Turbo boost power limit Manual
· Short duration power limit (W) 200
· Long duration power limit (W) 180
· Long duration maintained (sec) 1
· Add turbo voltage Auto
· Core current limit 200
· Host clock override (bclk) 100
· Spread spectrum :disabled
DRAM Control :
· Dram config
o Load XMP – Profile 1 9-9-9-24 - 1,5V DDR3-1333
· Toutes les autres options AUTO
VOLTAGE Control :
· Power saving mode Off
· CPU core voltage Fixed mode
o Fixed volt 1.440
· Dram volt 1,50
· PCH volt Auto
· CPU PLL volt Auto
· VTT volt Manual: Auto
· VCCSA volt Auto
ADVANCED :
CPU Config :
· Active Proccesor cores All
· Hardware prefetcher On
· Adjacent cache line P On
· Enhanced halt state (C1E) On
· CPU C3 state On
· CPU C6 state On
· Package C state support Auto
· CPU thermal throttling Off
· Intel virtual techno On
· No-Execute memory protection Off
Marsh Posté le 17-08-2011 à 01:54:38
Hmm il faut activer Le PLL overvoltage..
Marsh Posté le 17-08-2011 à 22:37:26
Vince@ESIEE a écrit : Hmm il faut activer Le PLL overvoltage.. |
Si tu avais lu le post depuis le debut , tu aurais vu qu'il etais deja activer
Une autre solution a mon probleme ?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 22:57:57
il n'y a pas de solution miracle.
4.8 ghz à 1.44v c'est pas "anormal"
Tu peux toujours tester avec un cpu pll un peu plus bas genre 1.7/1.75 à toi de tester.
ça aide certains,à toi de tester si tu vois une différence.
cpu spectrum sur enabled.
Conseillé si tu n'overclock pas le bclk.
vrm frequency à 350 ça peut aider pour les multi 48 et plus.
Apres entre 4.8 et 5ghz les paliers de vcore sont beaucoup plus larges.
Marsh Posté le 19-08-2011 à 16:54:27
qu'est ce que tu apelle " VRM Frequency " je n'est pas sa dans le bios de ma carte mere ?
Marsh Posté le 19-08-2011 à 18:23:28
devage a écrit : qu'est ce que tu apelle " VRM Frequency " je n'est pas sa dans le bios de ma carte mere ? |
passe cette option en manual
Marsh Posté le 19-08-2011 à 18:54:02
Sevenz a écrit : |
Il n'y a pas cette option sur la Asrock P67 pro3
Marsh Posté le 19-08-2011 à 19:05:29
désolé j'ai cru qu'il avait une asus.
J'ai pourtant lu sa config mais très vite apparemment
Marsh Posté le 20-08-2011 à 00:04:15
c'est un textorm pk ?
Marsh Posté le 20-08-2011 à 00:56:44
Drapal
Marsh Posté le 29-08-2011 à 19:10:54
j'ai un autre soucis , il tiens 5.0ghz a 1.50v , mais quand le pc est froid ( pas tourner depuis 12 heures environs) , au redemarrage , le pc reboot 4 a 5 fois de suite (sans charger l'os ) puis apres ,il boot normalement .
Quelqu'un a t'il deja eu ce probleme ?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 07:48:24
personne a de solution , apparament sur d'autre forum , plusieurs personne ont eu des soucis similaire aux miens !!
Marsh Posté le 30-08-2011 à 15:40:11
Ben le P67 est en dual chanel, avec 3 barrette c'est peut être la cause des instabilités (c'est le CPU le contrôleur mémoire)
Étonnant que personne n'est fait attention. test avec 2 barrettes si il y a du mieux ca venait de la sinon.... ben je sais pas
Marsh Posté le 30-08-2011 à 15:49:56
Perso j'ai cette carte mère. Avec deux barrettes c'est impeccable, avec 3 barrettes quelques erreurs Memtest et plantages réguliers. Avec 4 barrettes, PC complètement instable, plusieurs milliers d'erreurs Memtest.
Donc soit c'est un problème juste avec MA carte, soit c'est ASRock qui a foutu 4 slots mais implantés n'importe comment et inutilisables.
Marsh Posté le 30-08-2011 à 15:53:26
Faut voir les Kit si c'est les même aussi.
2 ou 4 ne devrais pas posais de problème(augmenter le VCCIO pour la stabilité avec 4stick ?!)
3 je suppose que c'est un kit qui vient d'une mobale en 1366, 3 stick sur un dual chanel ca me parait presque normal que ca pose des problème.
Je bataillerais même pas avec 3 c'est pas franchement taillé pour et les perf risque de chuter
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:23:34
Je pense que vous avez raison , le triple channel sur du p67 , sa doit pas etre fait pour sa , il n'y as que le socket 1366 qui gere le triple channel correctement ,d'apres mes sources sur la toile.
Quand a mes barettes memoire se sont celle-ci :
http://www.ocztechnology.com/ocz-d [...] annel.html
Marsh Posté le 06-09-2011 à 16:38:32
Ce n'est pas que le P67 gère mal le triple channel.. il ne le gère pas dutout...
Marsh Posté le 06-09-2011 à 16:41:44
Je sais très bien que ça gère pas le triple channel, mais c'est sensé marcher quand même sans planter. Mais aussi, avec 4 barrettes identiques, donc en dual channel, c'est encore pire.
C'est pas une question de dual channel ou autre, c'est que la carte n'est pas capable de gérer plus de 2 slots, après défaut de la mienne ou défaut de série, je sais pas, mais je crois que je suis pas le seul...
Marsh Posté le 06-09-2011 à 16:51:10
Kingus 4300 a écrit : Je sais très bien que ça gère pas le triple channel, mais c'est sensé marcher quand même sans planter. Mais aussi, avec 4 barrettes identiques, donc en dual channel, c'est encore pire. |
Je répondais a ce message :
devage a écrit : Je pense que vous avez raison , le triple channel sur du p67 , sa doit pas etre fait pour sa , il n'y as que le socket 1366 qui gere le triple channel correctement ,d'apres mes sources sur la toile. |
Marsh Posté le 06-09-2011 à 17:00:11
Oki
Marsh Posté le 14-08-2011 à 01:06:22
bonjour a tous
, sinon , je ne c'est pas comment desynchronisé !!
Je voudrais resoudre un probleme a propos de mon O/C .
voila j'ai suivi quelques topics sur le sandy bridge , mais je colle sur un point.
ma config :
asrock p67pro3
2500k
6 go ocz ddr1333
alim 530w hyper
rad termalright silver arrow
mon o/c est bloqué a 4.6ghz (et encore !!), quelques fois, plante sur le bureau au lancement des apli !!!
reglage bios :
· CPU ratio Manual
· Max ratio 46
· Spread spectrum Auto
DRAM Control :
· Dram config
VOLTAGE Control :
o Fixed volt 1,380
· Dram volt 1,50
· PCH volt Auto
· CPU PLL volt Auto
· VTT volt Manual: 1,064
· VCCSA volt Auto
ADVANCED :
CPU Config :
· CPU C3 state On
· CPU C6 state On
Quand j'essais à 4.7ghz, le pc ne boot meme pas !!
Vous pensez que cela viens de la ram
Merci de votre aide
